Pessoal, bom dia.
Possuo um C3 Picasso 2012 com cambio AL4, o carro está com 70.000 km e começou a dar um leve tranco na troca de primeira para segunda. De fato, o óleo está sem trocar há uns 2 anos, mas o carro ficou parado 1 ano inteiro por conta de problema no módulo.
A ultima troca do cambio foi com 40.000km, estava me programando para trocar em Julho.
Liguei para uma oficina e me informaram que pode ser os pistões e cobraram quase 6k (me assustei).
Acham que pode ser apenas óleo velho/contaminado? Vou procurar ver a pressão do óleo do cambio com um scanner.
Sabem como posso verificar corretamente ou é apenas verificar com o scanner sem necessidade de acelerar/trocar as marchas?
Obrigado
Cambio AL4 2012 Tranco de Primeira para Segunda
vgasparmachowski
- Registrado em: Qua Mai 13, 2026 11:34 am
- Modelos Citroën: C3 Picasso 2012 Exclusive
Re: Cambio AL4 2012 Tranco de Primeira para Segunda
Em se tratando de cambio, não pode existir achismo. Tem que ser feito, antes de tudo, um diagnóstico pra afastar as várias possibilidades. A primeira é a não invasiva de fazer uma leitura com scanner para obter leituras de pressão de linha e comparar com a leitura analógica ao realizar ensaios. A segunda é desmontar o bloco de válvulas e utilizar a ferramenta de teste de fuga de pressão nas aplicações hidráulicas principais. A partir daí já é possível identificar o causador do problema e fazer um orçamento mais preciso.
Adicionado após 4 minutos 15 segundos:
Se o problema é fuga interna, geralmente em pacotes de embreagem ou acionamentos de freios, no geral é recomendada a desmontagem total do cambio, pois o elemento que causa desgaste prematuro em uma aplicação, geralmente afetou outros pontos do sistema. Nesse caso recomenda-se fazer a reforma completa que inclui cintas de aplicação de freio, retifica ou substituição de tambores, substituição de buchas vedantes, substituição da juntas de tampas e orings, substituição de pistões de aplicação, substituição de eletroválvulas, filtros, acumulador, anéis de vedação etc. Existem inclusive algumas peças que são atualizadas e resolvem problemas crônicos antigos. Para isso exige-se ferramentas especializadas, principalmente para sacar e trocar buchas, e desmontar o conjunto de embreagens da tampa traseira. Também é aconselhável verificar o conversor de torque em um ensaio de rodagem para checar se o lock-up está funcional e transmitindo 100% do torque. Se não estiver, tem q reformar o conversor também.
Ponto importante. Em caso de reforma ou substituição de peças, extremo cuidado com a origem das peças. Algumas geralmente são sabidamente falsificadas em ampla escala, como as solenoides PWM e as cintas de freio. Comprar sempre de autorizadas PSA ou Renault
