Fios soltos ??
jovicassia
Registrado em: Sáb Mai 07, 2022 6:52 pm
Modelos Citroën: xsara picasso 08/09
Fios soltos ??
Mensagem por jovicassia » Qua Jun 08, 2022 3:39 pm
Na minha Xsara Picasso tem este fio (são 3) soltos
Alguem sabe o que iria ligado ali ??
Re: Fios soltos ??
Mensagem por Miau » Qua Jun 08, 2022 8:52 pm
Não parece ser original do carro
jovicassia
Re: Fios soltos ??
Mensagem por jovicassia » Qui Jun 09, 2022 10:56 am
Parece original
Vou ver se sai do chicote
Re: Fios soltos ??
Mensagem por rgdl » Qui Jun 09, 2022 1:49 pm
Provavelmente de algum alarme ou equipamento de gnv.
jovicassia
Re: Fios soltos ??
Mensagem por jovicassia » Qui Jun 09, 2022 3:04 pm
Estranho e que entra junto com o chicote pra dentro do carro
E tem uma capa encima deles de tipo uma "lona" com riscos coloridos, como os originais do carro (não o mesmo, as cores são diferentes)
Re: Fios soltos ??
Mensagem por Miau » Sex Jun 10, 2022 2:09 am
Então.. Os chicotes do carro são sempre com cabos coloridos envoltos numa fita ou dentro de conduites.
jovicassia
Re: Fios soltos ??
Mensagem por jovicassia » Sex Jun 10, 2022 11:38 am
Miau escreveu:
Exatamente, ele esta numa capa igual aos cabos do chicote, com listras coloridas
Preciso achar um carro igual pra ver o que deveria conectar ali
jovicassia
Re: Fios soltos ??
Mensagem por jovicassia » Sáb Jun 11, 2022 2:48 pm
Então
A saga dos cabos continua
Alem deles terem a mesma capa que os fios originais e entrar no carro junto com o chicote além disso ainda tem um lugar especifico pra fixar ele na presilha junto com os outros cabos
Por isso ainda acho que ele é original do carro
Re: Fios soltos ??
Mensagem por rgdl » Seg Jun 13, 2022 7:17 pm
Cara, só os chicotes dos sensores do cambio automático vem com essa malha expansiva protegendo os fios. E não liga para essas fixações não, porque os mechanicos nunca colocam os cabos nos seus respectivos lugares, o meu tem essa mesma presilha e só uma é usada, justamente para o cabo positivo da bateria, o outro fica vazio.
jovicassia
Re: Fios soltos ??
Mensagem por jovicassia » Seg Jun 13, 2022 9:07 pm
E onde ficam os sensores do cambio ?
O carro esta exibindo a mensagem decerto no csmbio, mas esta andando normal, trocando as marchas sem tranco e no manual também ok
jovicassia
Re: Fios soltos ??
Mensagem por jovicassia » Ter Jun 14, 2022 4:18 pm
Alguem pode me mandar uma foto onde vai este Sensor De Controle De Fluxo Cambio Automático Al4 ?
Os fios soltos tem exatamente a mesma capa da deste sensor
E como está enviando MSG de erro no cambio automatico bem pode ser ele
Adicionado após 42 minutos 4 segundos:
OPA !!!
Parece que achei de onde são os fios soltos
São do sensor do Sensor De Controle Fluxo do Câmbio
Como o carro é de leilão pode ser que alguem :angry: fez uma sacanagem e arrancou os fios de proposito
--->>> video sensor de pressão
Re: Fios soltos ??
Mensagem por rgdl » Qua Jun 15, 2022 10:22 am
Putz... essa solenoide é a que controla o fluxo do óleo do cambio para o trocador de calor. Se o óleo não passa ele superaquece e degrada.
Todos os sensores e solenoides vão para a caixa de conectores que fica na parte de traz do cambio, ela aparece numa das fotos que vc tirou. Eu peguei sua foto e destaquei a caixa, veja abaixo.
jovicassia
Re: Fios soltos ??
Mensagem por jovicassia » Qua Jun 15, 2022 4:32 pm
Então
Tentei apagar essa foto mas não teve jeito, ela resolveu grudar no post
Na realidade é outro sensor, é da pressão do oleo, que tambem interfere no funcionamento do cambio
A pergunta, cortaram ou partiu ?
Vou tentar emendar para ver o que acontece, se funcionar economizo quase 300,00
Só não sei se as cores são diferentes, senão vai ser mais um pepino
Re: Fios soltos ??
Mensagem por giovane s » Qui Jun 16, 2022 6:47 pm
Cortaram.
Acredito que sem o sensor de pressão o câmbio não entre em modo de emergência, entra em um modo menos ruim.
jovicassia
Re: Fios soltos ??
Mensagem por jovicassia » Qui Jun 16, 2022 8:47 pm
Ele esta trocando as marchas normal, e no manual também
Mas alarmando erro na caixa assim que liga, e depois de tempos em tempos
Amanha vou emendar por fora e testar pra ver se resolve
Se tudo OK vou economizar ins $$$
Dai preciso ver bem onde vai fixado pra não enroscar em nada
