C4 Pallas abrir porta malas pelo Controle
- Registrado em: Seg Nov 01, 2021 3:49 pm
- Modelos Citroën: C4 Pallas 2013 Manual
Olá pessoal!!
Adquiri um C4 Pallas manual 2013, e esta tudo ok com ele, porém tem uma coisa que não achei e não entendi(pelo manual), é o seguinte, o porta-malas do C4 esta funcionando normal, abre e fecha tudo ok, mas só de forma manual ou seja clicando no botão na porta.
Minha duvida é, o controle da chave tem o botar do porta-malas, mas quando aperto ele, com o carro travado, ele só acende as luzes e não abre o porta malas, se o carro esta destravado, ele faz a mesma coisa....
Pelo meu entender esse botão do controle deveria destravar o porta-malas, mas ele só abre quando o carro esta destravado(todo), ai abre as portas e o porta-malas.
Qual seria o correto ?
Obrigado;
Obrigado;
Entendi, pois é, eu pensei que poderia estar estragado, mas como no vídeo abaixo a pessoa menciona que isso depende de modelo para modelo, e no meu caso esta fazendo umas das opções possiveis, então achei que seria isso...
Adicionado após 40 minutos 29 segundos:
Nesse outro vídeo aparace bem o que vc falou, então acho que é isso mesmo.
Vou ver de levar em uma assistência que possua o aparelho.
Obrigado
Re: C4 Pallas abrir porta malas pelo Controle
Pelo que vi a alguns modelos de C4 Pallas que o botão do controle que referencia o Porta-malas, ou abre o mesmo ou apenas acende as luzes, que é meu caso, então acho que é isso mesmo, vou dar mais uma pesquisada, e posto aqui a solução/processo fial.
Att;
Att;
Pode ser que já trocaram a carcaça do controle, e utilizaram a versão de botões incorreta
Pois é realmente não sei, acredito que controle seja original, pela detalhamento(e ate pelo peso).
Sabe quais modelos ele abre o porta-mala e quais ele so acende a luz ?
Att;
Na verdade, talvez essa função seja programável pelo diagbox.. Duvido que vão fazer módulos diferentes de BSI
Obrigado
