Xsara Picasso - Ventoinha do Radiador
ess
Registrado em: Sáb Mai 07, 2016 11:48 pm
Nome: Emerson
Modelos Citroën: Picasso Exc 2.0 2007
Re: Xsara Picasso - Ventoinha do Radiador
#76
Mensagem por ess » Sex Set 10, 2021 2:39 pm
Antes tudo, vou verificar o fusível max. No meu caso, confesso que o 1 estagio ja nao estava acionando quando desliga o carro. E a termostatica travou... então retifica do cabeçote. Foi de leve, o dano, mas o preço...
Confesso que a cada 2 anos vou trocar a termostatica e limpeza do sistema.
#77
Mensagem por Miau » Sex Set 10, 2021 11:28 pm
Curioso, o meu nunca armou ventoinha com motor desligado.
Uandisoon
Registrado em: Qua Set 29, 2021 11:15 am
Modelos Citroën: Picasso 16v 2007
#78
Mensagem por Uandisoon » Qua Set 29, 2021 2:29 pm
To com esse problema também.
O meu nao está fervendo mais não arma a baixa nem liga quando aciono o Ac.
Porem vi um vídeo que dar pra recuperar a resistência apenas removendo o fusível térmico e fazendo ligação com solda direta.
Isso da sim meio dia de trabalho...
#79
Mensagem por Miau » Qua Set 29, 2021 4:02 pm
remover a proteção elétrica do dispositivo, no caso, o fusível, que é justamente o que evita que ocorra um incêndio em caso de falha, não parece ser nem um pouco inteligente, mas sim imprudente e inconsequente.
Outra questão é que não se utiliza solda, que tem ponto de fusão relativamente baixo, pra esse tipo de coisa. Esses tipos de conexões são feitas com emendas ou derivações crimpáveis.
#80
Mensagem por Munhoz » Qua Set 29, 2021 4:19 pm
não é caro essa resistência e acha bem fácil na net.
#81
Mensagem por rgdl » Qua Set 29, 2021 4:26 pm
Uandisoon escreveu:
Cara o fusível térmico custa R$ 10,00 (ou menos) em qualquer loja material eletrônico e o trabalho para colocar o fusível novo é o mesmo que dá para a ligação direta... tem certeza que vc quer fazer esse tipo de economia?
ess
Nome: Emerson
#82
Mensagem por ess » Sex Out 22, 2021 5:41 pm
Boa tarde.
Comprei o fusível térmico, para substituir na resistência do primeiro estágio, que é a de cor preta. Deu trabalho para abrir a resistência e fixar o fusível térmico. Este custou 3,00. Se puder enviar fotos, tirei algumas.
#83
Mensagem por Miau » Sáb Out 23, 2021 7:07 am
Basta colar as fotos aqui no campo de escrita
ess
Nome: Emerson
#84
Mensagem por ess » Sáb Out 23, 2021 11:10 pm
ess escreveu:
Boa tarde.
