Eu joguei o código que vc postou no service e agora aparece sem valor, como se não tivesse mais a disposição.
Xsara picasso - falha na lenta com carga
rapaz.. deve ter algo errado ai.. verifiquei aqui agora.. as duas capas de plug que troquei..
ahh, lembrando que dá pra trocar sem cortar o cabo, afinal os bornes originais são cromados ou niquelados, não enferrujam.
Que estranho, ontem fiz essa consulta até criei um dossier mas no loca valor estava apenas asteriscos, não tinha valor. Já hoje apareceu como no seu, vai entender?!?!?
Doideira
O que é engraçado é que se eu pedir falando que é conector, dizem que não tem. Se eu peço direto pelo código, ai chega normal.
Troquei no meu, ficou zero. E relativamente barato
Re: Xsara picasso - falha na lenta com carga
Bom, continuando a saga.. hoje li um post que me acendeu uma lâmpada na cabeça..
O carro continua com o problema de falhar na lenta com baixa aceleração, bem pouco depois de quente, e muito quando frio. A lenta normal mesmo, é perfeita, ronrona feito um gatinho. Mas bastou eu pisar um pouco, começa a falhar e as vezes até morre.
Li um post sobre um comentário de um dono de xsara picasso 2.0 que falou sobre o diafragma da tampa de cabeçote, lado da exaustão.
Nos C4, dá pra ver muito bem o dispositivo. Mas no xsara picasso, a tampa tem uma parte toda fechada onde não se vê exatamente como é.
Pergunto.. alguém já trocou esse diafragma na tampa do xsara picasso? Pois a tampa é absurdamente cara.
essa é a do picasso..
André, essa parte fechado é a junta. Tirando a junta você vê o que tem embaixo. Eu só não sei realmente como funciona a membrana nessa tampa.
Não é a junta não.. É uma tampa plástica mesmo.. A junta é so um cordão
atualizando.. removi a tampa pra inspecionar.. reparei que realmente existe um furo de compensação de diafragma.
Porém, a parte que tem o diafragma é selada com essa tampa plástica com solda ultrassônica.. fui tentar desprender, acabei quebrando a tampa do diafragma.. resumindo, não é feita pra desmontar.
Mas também havia muita crosta de óleo ali.. é um sistema de câmaras pra evitar que se sugue óleo pelo sistema de aspiração.. tentei entender a função do diafragma, mas não compreendi bem. O diafragma em si não estava rasgado, mas estava ressecado e duro.
Agora é comprar uma tampa nova e verificar se era esse o problema.
Enfim.. A saga chega ao fim.
Trocada a tampa, a injeção ficou bem pior, morrendo a toa. Apesar de parecer que não tinha resolvido, e sim, piorado, foi sinal de que havia mesmo algum problema mesmo com o diagrama, e que isso se mostrou na diferença de comportamento da injeção em apenas ao trocar a peça.
Então, fiz um reset dos parâmetros auto adaptativos, e fiz o procedimento de aprendizagem.. Motor parece novo agora.
Enfim, após anos, problema resolvido.
Vale ficar a dica que, ao trocar qualquer componente que interfira na injeção, por exemplo.. bicos, velas, filtro, bobina, EGR, sonda lambda.. e também qualquer reparo no sistema, é crucial fazer o reset dos parâmetros.
caraca que legal, o tópico foi aberto em 2017! hahaha
pelo menos resolveu e gerou muito aprendizado, venho acompanhando e vi um monte de estudos seus decorrente desse problema.
Depois conta se houve mudança de consumo ou outras coisas, acredito que deve ter ficado muito mais gostoso de dirigir.
Até eu estou me reacostumando kkk
Após anos, tenho que fazer reset em mim agora kk
- awfvargas
- Registrado em: Sáb Jan 25, 2014 5:19 pm
- Nome: Awfvargas
- Modelos Citroën: Xsara Picasso 2.0 16v Aut 2006
A minha começou a apresentar problemas na lenta, anda de boa e quando vou para ele chega a apagar, poderá ser esse problema que tu enfrentou, Miau??
- Registrado em: Sáb Ago 21, 2021 12:05 pm
- Modelos Citroën: xsara picasso 2004 2.0 16v
Miau, os parametros nao são auto adaptativos? Quero dizer, assim como acontece com erros temporarios, se voce andar uns 10km com o carro, ele nao se corrige na troca dessas peças?Miau escreveu: ↑Seg Out 11, 2021 9:15 pmEnfim.. A saga chega ao fim.
talvez sim, talvez não.. mas mesmo a correção pode demorar muito e nisso o carro morrendo, não dá. Melhor resetar e efetuar os procedimentos. Inclusive, é mandatório resetar nestes tipos de intervençao, não deve ser a toa.
- Registrado em: Qua Mai 25, 2022 7:57 pm
- Modelos Citroën: C4 Picasso e Xsara Picasso
Boa noite a todos, estou tendo um problema semelhante, meu carro (xsara Picasso 04) , toda vez que ligo ele pela manhã o motor vibra bastante, chego a sentir dentro do carro, realizei a troca de todos os coxins e vela, foi feito o teste da bobina e ela está ok, alguém tem alguma ideia do que pode ser? Após a troca dos itens mencionados não foi realizado o reset, será que os bicos influenciam?o carro após esta na temperatura de trabalho, age normal, sem trepidações.
