Tem manuais em PDF ou algum tutorial? Poste aqui
Mensagem
por Miau » Sex Fev 12, 2021 10:29 pm
kusanag
- Registrado em: Ter Abr 19, 2016 9:46 am
- Modelos Citroën: picasso 2.0 16v
Mensagem
por kusanag » Sex Jun 18, 2021 9:33 am
oi amigos alguem teria informaçoes sobre desmontagem do painel das nossas naves (xsara picasso)kkk tive problemas com a minha que ficou um tempo parada e entrou ratos no ar condicionado acreditem kkk e preciso fazer uma manutençao na caixa e limpeza , fica a dica ai para os donos de picasso que podem estar nesta mesma situaçao carro parado por um periodo maior ,tomar cuidado com o acesso que eles tiveram ,no meu caso eles roeram o filtro do ar condicionado que tem acesso pelo cofre do motor , ja vou colocar telas de aluminio para dar uma reforçada neste ponto
Mensagem
por giovane s » Sex Jun 18, 2021 1:56 pm
kusanag escreveu: ↑Sex Jun 18, 2021 9:33 am
Acredito que se retirar o motor do ventilador tenha acesso para aspirar, para retirar o motor da ventilação é necessário retirar os painéis inferiores ao volante e o lateral do motorista (ao lado do acelerador), acredito que se retirar o motor da ventilação tenha acesso para aspirar (cerca de 15 cm de diâmetro).
kusanag
Mensagem
por kusanag » Sáb Jun 19, 2021 1:20 pm
oi amigo Giovane obrigado pela dica mas ja fiz isso tenho que retiar o painel mesmo porque ja tirei o que pude com aspirador e nao tenho acesso ao local onde esta a evaporadora , devido a ser ratos deve ter urina etc mas vlws
