Andei cerca de 15km com ela e entre os problemas estão:
• A suspensão está batendo mas aparentemente toda parte hidráulica está ok, provavelmente temos buchas e batentes ainda originais lá de 2001.
• Indicador de temperatura do óleo não funciona
• Indicador do nível de óleo idem
• Indica falhas no Abs, Airbag, Travagem(freios?), e ausência dos 4 sensores de pressão dos pneus
• Tampa de vidro traseira não abre
• Amortecedores da tampa da mala não tem carga
• Pintura está toda rugosa, parece que pintaram com rolinho de parede.
E fora as coisas pequenas como bancos ruins, lata com detalhes, para-brisas manchado, forro descolando, etc.
Motor está um pouco áspero, mas até que bom, mas uma revisão se faz necessária.
Agora é bola pra frente e vamos trazer o rabecão de volta a vida.
Adicionado após 1 minuto 10 segundos:
Alguém já teve esse problema com o vidro da tampa da mapa?
E pra trocar os amortecedores da tampa, tem que soltar o forro do teto mesmo?
Mais uma, os sensores dos pneus, eles tem uma bateria ou algo assim?
Adicionado após 3 minutos 2 segundos:
Ah, esqueci de um dos erros, que talvez seja a causa de alguns outros: N´vel do líquido de freios insuficiente.
