Xsara Picasso - Alternador - DEFEITO CARGA BATERIA
Re: Xsara Picasso - Alternador - DEFEITO CARGA BATERIA
Então.. Tem 1 cabinho que sai de lá que é justamente o de aviso do painel. Certamente é mau contato nele.
O bocal de abastecimento do meu está trincado. Primeiro colei com superbonder, mas durou 1 abastecimento apenas, agora vedei com fita isolante.
Qualquer detalhe faz diferença.
- Kadurj
- Nome: Kadurj
Blz.. Vou checar esses pontos e aviso aqui.
Marxandy35
- Registrado em: Sex Abr 20, 2018 10:06 pm
- Modelos Citroën: Xsara Picasso GLX 1.6
Boa noite! Meu Picasso hoje ao trocar o radiador esbarrei no plug do regulador do alternador, nunca tinha reparado mas ele estava quebrado, os terminais envoltos em isolante.
Pois bem, acendeu defeito na carga da bateria no painel, vi que esses fios estavam soltos, tem um vermelho e um verde, conectei sem saber a posição invertendo depois, em ambos os casos, não deu defeito, mas também não carregou mais a bateria, descarregando até 11,38V.
Então, qual seria a sequência dos fios vermelho e verde? Invertendo queima o regulador? Medi no vermelho e tinha + ou - 10V, sendo que faz um barulho e vai pra zero. Depois volta pra 10V.
Qual a linha de ação?
- Kadurj
- Nome: Kadurj
Olá amigos.. Estou a 3 meses com um Fiat Idea e juro que estou tentando manter a minha nave pois estou com pena de me desfazer mas está complicado. Mensagem de sempre. Defeito carga bateria e luz da bateria acesa. Como podem ver no histórico do tópico o último serviço no alternador foi troca o regulador de voltagem e solda fria resolvida na placa de diodos. Ficou bom por 1 mês.
Na semana passada resolvi levar novamente e o problema está na direção hidráulica. Segundo o eletricista está com vazamento em cima do alternador e os coletores estavam cheio de fluído não permitindo o contato das escovas. Feita a limpeza como paliativo já que o certo é resolver o problema do vazamento, não deu mais a mensagem.
Hoje fui ao cinema com o filhote e chegando em casa adivinhem.... Luz acesa.. Defeito carga bateria. Apenas desabafo. Chega de gastar mais e mais dinheiro no carro. Uma pena.... Abraços.
Se depois da limpeza voltou a dar problema, a causa não é o vazamento nem o fluído não permitindo o contato das escovas.Kadurj escreveu: ↑Ter Jun 29, 2021 11:30 pmSegundo o eletricista está com vazamento em cima do alternador e os coletores estavam cheio de fluído não permitindo o contato das escovas. Feita a limpeza como paliativo já que o certo é resolver o problema do vazamento, não deu mais a mensagem.
Meu alternador incendiou pelo isolamento do cabo positivo estar ressecado e aterrar direto no motor próximo ao sensor de pressão do óleo. (Luz acesa e Defeito Carga Bateria).
Substituído alternador e o cabo positivo (do alternador até o motor de partida) não deu mais este problema.
