Pressão de óleo AL4
RodolfoBertolucci
Answers: 0
Nome: Rodolfo bertolucci
Pressão de óleo AL4
Mensagem por RodolfoBertolucci »
Boa noite.
Estava lendo o tópico sobre defeito no Cambio, e surgiu uma dúvida pelo, qual seria a pressão correta do cambio, li e re-li e não consegui entender direito.
Munhoz informou que tinha visto algo entre 2,5 e 3,0 BAR e um outro amigo estava falando 7 bar e um outro post de 11bar.
Alguém sabe qual seria a pressão de trabalho? ou tem alguma literatura falando sobre esse assunto?
Obs. Li o tópico no fim de semana e ontem usei o carro para ir trabalhar (30km), resolvi espeta o LEXIA e acompanhar como se comportava.
Consegui tirar duas fotos.
https://drive.google.com/file/d/0B1bfJC ... sp=sharing (andando no transito lento)
https://drive.google.com/file/d/0B1bfJC ... sp=sharing (parado)
Duas coisas que chamou a atenção, a temperatura elevada do óleo ( está frio em SP, apesar de estar num transito pesado na parte da manhã) e a outra o escorregamento (diferença entre a entrada e saída da CVA) da rotação quando andando.
Alguém ja fez esse teste para comparamos? Ou tem algo a comentar?
Rodolfo C4 Grand
Answers: 18
Mensagem por Miau »
pelo que eu saiba, é de 2.8 a 3.0 bar
oseasx
Registrado em: Qui Mai 12, 2016 8:01 pm
Answers: 0
Modelos Citroën: xantia 2000 16v
Mensagem por oseasx »
estando td ok,as pressoes variam entre o N eo D tendo minimo de 2,7 e maximo de 3,25 bar. O teto de 11bar em em aceleraçao de 2500rpm com cadrro em D,abaixo disso indica possivel problemas.
quanto a temperatura varia de acordo c a temperatura do seu sistema.
RodolfoBertolucci
Answers: 0
Oseas,entrei em ferias essa semana e vou fazer o teste de pressao a 2500 rpm xom o carro em movimento.
Rodolfo C4 Grand
idemarjijf
Registrado em: Sex Abr 19, 2019 11:49 am
Answers: 0
Modelos Citroën: C4 Picasso GLX 2.0 16v 2010/11
Mensagem por idemarjijf »
Bom dia,
Em casos de um reparo feito no câmbio AL4, é possível que um câmbio, de algum modo, seja a causa de um eventual incêndio se ele tiver com muita pressão no sistema e esquentando muito?
Answers: 2
Mensagem por giovane s »
Tem no manual de reparação do AL4, na área de manuais do Xsara Picasso. 2,4 a 2,8 na lenta em neutro. 2,8 a 3,1 em D
Answers: 2
Mensagem por rgdl »
giovane s escreveu: Qui Mai 16, 2019 5:53 pm
Legal, então o meu está dentro, pois estava vendo esses dias e marca um valor que varia de 2,45 a 2,60 em marcha lenta cambio em P ou N, não vi quanto marca se colocar em D, mas vou ver.
A ~2500rmp marca em torno de 9,9 bar o que fica dentro do que eu li aqui que é um limite de 11bar.
Answers: 2
rgdl escreveu: Qua Dez 23, 2020 6:24 pm
Feliz natal.
Esta pressão de 9,9BAR não entendi bem qual a utilidade,pode ser que seja para ajustar a regulagem de pressão que existe na parte inferior do corpo de válvulas.
Quanto aos 2,45 a 2,6 BAR na lenta está quase igual ao meu que varia de 2,35 a 2,65 (quando frio). Pode ser a diferença entre o Dexron III e o VI.
Answers: 2
Mensagem por rgdl »
giovane s escreveu: Qui Dez 24, 2020 6:13 am
Realmente, não tinha pensado nisso. O Dexron VI é menos viscoso que o Dexron III.
Answers: 2
RodolfoBertolucci escreveu: Ter Jun 07, 2016 11:18 pm
Munhoz está certo nos câmbios AL4 modernizados a pressão é de 2,5 a 3BAR. O módulo do moderno tem escrito TA 2005.
A temperatura do óleo do meu está acima do aceitável (120°C) quando em viagens.
O escorregamento não pode acontecer, talvez seja o Lock-up do conversor de torque que entra só em segunda marcha acima de 30 km/h
Answers: 2
Mensagem por rgdl »
giovane s escreveu: Qui Dez 24, 2020 6:31 pm
Isso é um problema dos AL4 que não resfriam o óleo corretamente. Já vi no youtube o povo eliminando o trocador de calor e colocando no lugar um radiador de óleo de 15 linhas com ventoinha ativada por um cebolão.
Só não achei aceitável a temperatura que colocaram, em torno de 56°C, é muito baixa, 70°C é o ideal, pois é a temperatura padrão para aferir o nível do óleo.
Answers: 2
rgdl escreveu: Qui Dez 24, 2020 7:54 pm
:think:
Acredito que não seja um problema do AL4 em si.
Quando não se utiliza líquido de arrefecimento correto o motor oxida e cria aquela ferrugem que se deposita no sistema de refrigeração, se olhar o esquema de refrigeração do AL4 o trocador de calor parece um coletor de ferrugem, aí o óleo do câmbio superaquece, quebra e leva a culpa.
Alguns mecânicos quando removem o AL4 retiram o parafuso do trocador de calor, fazem manutenção no câmbio e nem olham o trocador de calor.
Answers: 2
oseasx escreveu: Qua Jun 08, 2016 2:31 am
Substituí o trocador de calor do AL4 pelo do AT8 por que a temperatura do óleo do câmbio chegava a 120 graus em viagens longas e com AC passou de 130 graus. O meu trocador estava com o tubo de saída muito amassado, restringindo a saída de "água".
Diferença de espessura do trocador térmico AL4/AT8
Também pensava que a temperatura do câmbio dependia do sistema de arrefecimento, mas depois de inspecionar o trocador de calor que estava instalado...
Borra AL4
Borra AL4
Toda a parte inferior do trocador de calor está com borra de óleo.
Answers: 2
Mensagem por rgdl »
E agora giovane, como está a temperatura?
Answers: 2
rgdl escreveu: Sex Jan 15, 2021 3:23 pm
Vou fazer a mesma viagem na próxima semana.
As principais diferença dos trocadores estão nos orifício, no novo deixaram o retorno bem próximo ao fundo do trocador de calor sem ficar óleo acumulado e a entrada passou de 4 para 6 furos no parafuso.
Durante a substituição do trocador de calor reparei que o tubo da carcaça da válvula termostática para a bomba de água não era original.
O terminal que soldaram neste tubo foi mal posicionado, ao invés de ficar 90° com o tubo ficou 100°, 10° de contrafluxo.
Deixei de trocar o óleo do câmbio + lubegard só para ver quanto vai baixar a temperatura, dependendo do resultado troco o dexron 3H pelo 6.
