Painel Xsara Picasso não apaga
Se ele está acendendo, mas escuro, foi a lâmpada atrás dele que queimou.
Dá pra trocar em casa mesmo, é bem simples. Só ter uma chave torx T20 .
que alias.. é impressionante a simplicidade pra tirar esse painel!!
- Registrado em: Sáb Dez 03, 2016 12:55 am
- Modelos Citroën: Xsara picaso 2002
Sobre essas lampadas, vi um pessoal personalizando seus paineis mudando as cores, alguem teem eswe video no passo a passo e quais as lampadas para usar?:TKS
- FPezzini
- Registrado em: Qua Abr 19, 2017 8:55 pm
- Modelos Citroën: Xsara Picasso 2.0 16v 2005
Olá pessoal. Sou novo aqui e encontrei esse tópico que é o que está ocorrendo com meu recém adquirido Citroen Xsara Picasso 2.0 16v.
O painel está ficando sempre ligado mas não mostra nenhuma instrumentação/status. O carro funciona normalmente. Porem ao virar a chave para a posição de desligar, o painel continua iluminado, com varias luzes acesas e sem marcação de combustivel, temperatura e etc.
Já virei a chave varias vezes. O carro liga mas nada.
Histórico:
Recentemente foi trocado a resistência da baixa da ventoinha (que não estava funcionando). Rodei uns 200 Km e estava tudo normal. Parei, desliguei o carro, liguei novamente e depois de um tempo o painel apesar de acesso e luzes acessas passou a não mostrar nenhuma instrumentação. Ao desligar o veiculo o painel continuou ligado.
O que pode ser??
Histórico:
O que pode ser??
Na primeira página alguns usuários dão algumas dicas do que pode ser.
- Registrado em: Sex Nov 24, 2017 2:23 am
- Nome: CHRISTIAN SILVA
- Modelos Citroën: citroen xsara picasso automatico 2.0 16v 2005
ola irmao bom dia, hoje verificando o forum vi que meu carro esta apresentando o mesmo problema que o seu, inclusive a foto do painel de seu carro ficou identico ao meu, vi que voce conseguil reparar o problema mechendo no conector do calculador de injeção, bom eu nao tenho ideia de onde seja entao gostaria que pudesse me ajudar com fotos, imagens de onde eu devo desencaixar e encaixar novamente.
ola irmao estou tendo o mesmo problema que o seu, se puder me eindique atraves de fotos onde fica o conector do calculador de injeção do xsara picasso pois meu painel esta com o mesmo problema que o seuXicoTessis escreveu:Bom dia pessoal!
Venho primeiramente agradecer a ajuda de vocês, realmente fiz o padrão, desconectei e reconectei...
Certamente foi algum mal contato, porque agora após recolocar o conector, tudo voltou ao normal.
Valeu!
[quote="Miau"]Certamente não está havendo comunicação entre o painel e o restante dos módulos.
Pode ser mal contato no chicote.
Também da pra ver que existem lâmpadas queimadas
ola irmao bom dia, estou tendo o mesmo problema com meu citroen xsara picasso, o painel tambem nao apaga com o carro delisgado, se puder me ensinar onde fica o conector do calculador de injeção do picasso eu agradeço.
- Registrado em: Seg Fev 03, 2020 6:06 pm
- Modelos Citroën: XSARA PICASSO EXC 2.0 16V 2005
Boa noite, estou com o mesmo problema sendo que não conheco muito bem o carro pois estou com ele há pouco tempo.
Poderia enviar uma foto de qual lugar se encontra esse conector?
Desde já agradeço!
![like :like:](./images/smilies/11.png)
- Registrado em: Sex Set 25, 2020 8:14 am
- Modelos Citroën: xssara picasso 2.0 16v
Re: Painel Xsara Picasso não apaga
amigo o meu deu isso ontem,,fica tudo aceso mesmo com carro desligado ja desmontei e montei e nada ,,,,,mas agora achei 3 lampada que queimou ela pode fazer esse mau contato a ponto de deixa painel acesso sozinho ,,,,,, tive que desconeta o painel porque as luzes nao apagam
Adicionado após 2 horas 28 minutos 28 segundos:
amigo o que vc fez ,,onde fica essa peça ??? o meu esta assimXicoTessis escreveu: ↑Sáb Mai 21, 2016 10:35 amBom dia pessoal!
Valeu!
Adicionado após 1 hora 58 minutos 36 segundos:
Fica entre a caixa do filtro de ar do motor e a caixa de fusíveís do motor, emcima do cambio.xandyycell escreveu: ↑Ter Out 27, 2020 12:35 pmola irmao bom dia, estou tendo o mesmo problema com meu citroen xsara picasso, o painel tambem nao apaga com o carro delisgado, se puder me ensinar onde fica o conector do calculador de injeção do picasso eu agradeço
amigo esse calculador de injeçao pode queimar ou da avaria qu nao paço energia suficiente para vela e bubina ? pois meu carro apos o painel ficar ligado direto fui percee que nao quer ligar tem forsa mas vi ontem que a bubina chega energia só nao sei quanto de energia mas nao tem sentelha ,,,,esse calculador pode fazer isso
Para a bobina centelhar e bico injetar a BSI deve identificar a codificação da chave. Pode ser problema elétrico neste painel/BSI interferindo.xandyycell escreveu: ↑Dom Nov 01, 2020 7:10 am...mas vi ontem que a bubina chega energia só nao sei quanto de energia mas nao tem sentelha ,,,,esse calculador pode fazer isso
MAIS VAI ENERGIA NA BOBINA,,E ESTA JOGANDO GASOLINA FORTE ,,giovane s escreveu: ↑Dom Nov 01, 2020 2:12 pmPara a bobina centelhar e bico injetar a BSI deve identificar a codificação da chave. Pode ser problema elétrico neste painel/BSI interferindo.xandyycell escreveu: ↑Dom Nov 01, 2020 7:10 am...mas vi ontem que a bubina chega energia só nao sei quanto de energia mas nao tem sentelha ,,,,esse calculador pode fazer isso
- sebastiao
- Nome: sebastiao
Adicionado após 1 minuto 30 segundos:
veja os polos da bateria se não estão oxidados e zinabrados.
Sebastião Silva Junior
