Lanternas Acendendo com o Farol
LuizLeadguitar
- Registrado em: Sáb Mai 23, 2020 12:41 pm
- Modelos Citroën: C3 2005 1.6 Exclusive
Boa tarde pessoal,
Eu comprei um C3 2005 1.6 Exclusive a duas semanas e ele está apresentando um problema que não faço ideia do que seja, explico:
As lanternas dianteiras e traseiras só acendem quando giro o botão para posição "faróis ligados" na posição "lanternas ligadas" elas não ligam, outro fato interessante é que se eu deixo o botão na posição "lanternas ligadas" e desligo o carro e abro a porta, o veículo emite o som das lanternas ligadas, assim como ele faz quando deixamos o farol ligado.
Levei num eletricista e ele disse que provavelmente fizeram uma "gambiarra" ligando as lanternas junto com os faróis, mas disse a ele que elas estavam funcionando normalmente a poucos dias atrás. Ele disse não saber do que se tratava então.
Já tive um C3 2010/2011 e nunca vi algo parecido.
Alguém poderia me dar uma direção?
unica coisa que mexi no carro foi a troca do sistema de embreagem.
Obrigado pela ajuda
Obrigado pela ajuda
Re: Lanternas Acendendo com o Farol
O problema se deu sozinho ou após a troca da embreagem?
LuizLeadguitar
O problema se deu depois que troquei o jogo de embreagem, mas não foi exatamente após a troca, troquei a embreagem e aproximadamente uma semana depois o problema apareceu, outra coisa que notei é que o botão para habilitar o acendimento automático dos faróis parou de funcionar, provavelmente o problema pode estar relacionado com essa alavanca.
Estranho.. Os equipamentos elétricos do carro, como faróis e lanternas, são controlados pelo módulo de conforto, conhecido como BSI.
As vezes, até a alavanca é acoplada a um módulo, chamado com2000, que se comunica com o BSI.
Pelo que eu entendi, o módulo entende que o farol está ligado, tanto que soa o alarme no painel ao tirar a chave.
O problema pode estar ocorrendo no BSM, que geralmente fica acima do câmbio. Pode ser que ao mexerem no câmbio, tenham danificado algo no bsm ou nos chicotes.. Fizeram algum reparo mas que possa não ter dado certo.
Verifique se há algo estranho no bsm e nos chicotes periféricos.
Tente também apenas desconectar a bateria, dar uns minutos e reconectar.
LuizLeadguitar
Fiz isso assim q vc postou aqui e não resolveu, levei num eletricista e ele disse que poderia ser a com2000 ou o bsi mas q não queria condenar nenhum dos dois sem ter certeza, levei então na autorizada e eles deram o diagnóstico que o problema é no bloco de comando (com2000), e o conserto ficaria em R$4.356,32 reais.Miau escreveu: ↑Seg Mai 25, 2020 12:13 pmEstranho.. Os equipamentos elétricos do carro, como faróis e lanternas, são controlados pelo módulo de conforto, conhecido como BSI.
Não estou encontrando a com2000 na internet pra comprar.
Estranho.. Acho que a com2000 é apenas o comando. Quem de fato decide que o farol ou lanterna acenda é o bsi. Se nme falha a memória, esse comando da bsi vai para a bsm e por fim, de lá, sai a alimentação para o farol.
