Xsara Picasso não trava portas
#46
Mensagem por giovane s » Sex Mai 01, 2020 7:54 pm
LuanbothRS escreveu:
Sex Abr 24, 2020 10:01 pm
eles fizeram cópia do transponder mas o telecomando não funciona, e nem o travamento automático, cheguei a ficar mais ou menos um minuto segurando o botão e nada, tranco o carro na chave ele acende a luz e quando destravo ele pisca, original citroen, alguém podia me dar uma luz?
O tranponder é independente do comando de trancar e destrancar as portas.
Acredito que deve ser feito via Lexia Diagbox, assim como o transponder.
#47
Mensagem por Miau » Sex Mai 01, 2020 8:01 pm
Pois é.. Transponder é uma coisa.. Telecomando, outra
Transponder é pra habilitar o carro a ligar o motor
Telecomando é só pra abrir e fechar portas
Porém, acho que pra parear telecomando compatível, tem q estar com a chave na ignição, motor desligado, transponder ok, e manter pressionado o botao de fechar portas do telecomando
LuanbothRS
Registrado em: Sáb Abr 11, 2020 7:42 pm
Modelos Citroën: Xsara Picasso exclusive 02/03 vermelho
#48
Mensagem por LuanbothRS » Sáb Mai 02, 2020 6:25 pm
Miau escreveu:
pois então, eu faço o procedimento, mas nada aconteceu, a chave acende o led 6 vezes e para, e não consigo parear, a chave que colocaram foi uma keydiy de 4 botões, agora não sei se na configuração da chave está a frequência certa pro módulo, ou o módulo não está aceitando por causa de tantos botões.
Já experimentei ligar a chave e ficar pressionando o botão de trava por 10 segundos e desligar e pressionar o botão de destrava, mas nada acontece.
Eles fizeram uma cópia do transponder, retiraram da minha chave cópia, fizeram um corte no plástico da chave pra conseguir retirar o chip e efetuar a cópia.
Será que pode ser por isso que não aceita o telecomando? Ou não tem nada a ver,
Estou mandando uma foto da chave canivete que eles me cobraram 500 reais para fazer e não funciona.
[/url]
E essa próxima foto é da chave cópia que eles fizeram a gambiarra
#49
Mensagem por Miau » Sáb Mai 02, 2020 8:10 pm
Mas ai é outra placa, outro circuito.. Pode ser incompatível.
LuanbothRS
#50
Mensagem por LuanbothRS » Sáb Mai 02, 2020 10:24 pm
Miau escreveu:
Mesmo sendo essa placa programável, sendo possível programação de frequência.?
E o pior eles nem perguntaram pra mim do modelo de chave que eu queria, quando fui buscar o carro, eles já estavam com essa chave.
Na verdade eu queria o modelo da chave do C4 Pallas
Teriam alguma outra indicação de chave que daria certo o telecomando?
LuanbothRS
#51
Mensagem por LuanbothRS » Seg Mai 04, 2020 9:30 pm
giovane s escreveu:
Aí que tá a questão, eles apenas fizerem um clone do transponder e colocaram o código no transponder da placa, e fizeram aquele esquema de de aperta os botões para efetuar o pareamento, aqui na minha cidade não achei quem tem o scaner diagbox mas tem concessionária o jeito é ir na concessionária.
#52
Mensagem por giovane s » Ter Mai 05, 2020 5:38 pm
Nem sei se pode usar este modelo de chave, o original do meu só tinha dois botões.
#53
Mensagem por Miau » Ter Mai 05, 2020 5:47 pm
Também acho.. Não acredito que esse modelo vá funcionar
LuanbothRS
#54
Mensagem por LuanbothRS » Sex Mai 08, 2020 9:26 pm
A eletrônica que fez a chave disse que aceita mas o módulo não está funcionando a parte do comando, com isso ele me orientou a trocar a bsi, a mesma que ele disse que consertou
#55
Mensagem por Miau » Sáb Mai 09, 2020 5:50 am
Isso ai, já não acredito rs
Não acredito ser uma questão apenas de frequência.. Deve ter a ver também com o pacote de códigos do chip.
E eu acho que funciona assim.. Pra mim, qualquer telecomando genuino do modelo do carro pode ser pareado em qualquer carro. O que autoriza o pareamento do telecomando é justamente a presença do transponder previamente pareado.
Por isso, o procedimento pede q se coloque a chave na ignição, justamente pra ser feita a leitura do transponder autorizado antes indicando que o imobilizado está destravado.
Ao colocar a chave e girar sem dar partida, acho que o módulo entra em aprendizado pra parear telecomando por 1 segundo. Fazendo isso com o botão debtrava pressionado, está enviando o código do telecomando para o modulo aprendere parear, igual comando de portão eletrônico.
LuanbothRS
#56
Mensagem por LuanbothRS » Sáb Mai 09, 2020 7:48 am
Miau escreveu:
Aí que tá a questão, como eles clonaram o chip da chave reserva que não tem telecomando, para colocar o código do chip nessa chave com telecomando, será que o carro não identifica que está usando a chave reserva e já sabe que essa chave não tem comando , assim não aceitando o novo pareamento?
Então no caso não tem como ser defeito de BSI, pois se ele pegar outra bsi e codificar ele vai fazer com que aceite a chave e essa bsi entenderá que está com uma chave nova.
Acredito que ele não fez pareamento do transponder no carro, pqe ele apenas copiou o transponder da chave velha e programou o transponder da chave nova com o mesmo código, dei uma pesquisada no Google e tem um aparelho que faz isso, tem até vídeo mostrando como eles fazem.
As vezes dá vontade de comprar um diagbox só pra fazer isso kkkkk
Por isso que falo, carro bom tem que ter gente boa pra mecher
#57
Mensagem por Miau » Sáb Mai 09, 2020 10:14 am
Vamos supor que ele clonou o transponder.. Pro imobilizador, é apenas o mesmo transponder sendo lido, não afeta nada.
Eu não acredito que o transponder fique associado ao telecomando. O transponder apenas serve pra dizer que a chave do carro está autorizada a dar partida, e pra liberar na central, o pareamento de um novo telecomando naquele procedimento.
O detalhe também é que talvez a central só aceite 1 telecomando pareado por vez.
O telecomando faz é enviar, via uma frequência específica, um codigo criptografado para a central previamente aprendido. Um para travar e outro para destravar.
Georgr
Registrado em: Dom Dez 13, 2020 2:15 pm
Modelos Citroën: Xsara Picasso 2.0 automático
Re: Xsara Picasso não trava portas
#58
Mensagem por Georgr » Sáb Dez 19, 2020 11:24 pm
Boa noite pessoal, é possível montar um sistema de travamento e destravamento independente do que já existe no carro? O botão central manda o comando de trava mas não destrava, só com a chave na porta, mesmo assim só abre a do motorista as portas restantes só por dentro, e poderiam dizer o local da central das travas.
Georgr
#59
Mensagem por Georgr » Qua Jul 21, 2021 8:26 pm
Georgr escreveu:
Alguém pra ajudar??
#60
Mensagem por rgdl » Sex Jul 23, 2021 8:24 am
O sistema de travamento centralizado está na BSI do sistema e é independente de qualquer módulo de alarme que se instale. Na verdade, quando se instala um alarme ele usa a informação do sistema de travamento centralizado do carro para se armar e levantar os vidros (quando ele vem com o módulo de levantamento de vidro), pelo menos nos alarmes instalados na concessionária é assim. Então acredito que não dê para fazer isso que vc quer.
Acho que para abrir as 4 portas com a chave tem que fazer uma mudança na BSI e habilitando essa função, isso só dá para fazer usando o Lexia.
