C4 pallas 2009 luz abs stop
Laguna
- Registrado em: Ter Jan 21, 2020 10:15 pm
- Modelos Citroën: C4 Pallas 2.0
Meu C4 tá com a luz do ABS stop ! Acessar , aí passaram o scaner e acusou o relé do ABS, aí foi trocado mais a luz não apagou , será que t mais algum rolê de ABS
C4 pallas 2009
Scanner não identifica relé queimado.
O scanner identifica a bomba do fluído de freio, os 4 sensores de roda e todas as válvulas solenóides que regulam a pressão adequada para não haver o travamento das rodas.
Laguna
C4 pallas 2009
Meu C4 Pallas queimo o módulo do ABS, alguém sabe me enformar se eu tenho que achar um c a mesma numeração.
C4 pallas 2009
Mesma marca e modelo, só precisa trocar a parte eletrônica, a parte hidraúlica pode manter a mesma.
Laguna
C4 pallas 2009
Eu achei um do mesmo ano do meu carro , é até igual , só que a númeracao é diferente, o mecânico falo que vai ter que codificar, tu acha que é obrigado a codificar, ou é só trocar um pelo outro.
Adicionado após 31 segundos:
Tem como você me passar teu watts
C4 pallas 2009
Só trocar, mas se não tiver o mesmo número não funciona corretamente.
ninoeletrica
- Registrado em: Qua Mar 11, 2020 8:26 am
- Modelos Citroën: C4 PALLAS 2.0
Bom dia,
Estou com C4 Pallas 2013 Automático, estava tudo funcionando perfeitamente, fui viajar deu problema na bateria e pedi para trocar , após a troca começou a ACENDER a luz de STOP, FREIO DE MÃO, ABS, e a Mensagem : Defeito no Sistema de Frenagem, ja foi feito toda a verificação em sensores ,conectores e fluido de freio , tudo funcionando e as luzes não apagam. Alguma ideia se estamos deixando de verificar algo ?
No C5 o freio de mão tem uns conectores elétricos atrás do tanque de gasolina.
