FAP v1.5
FAP v1.5
Mensagem por Miau » Qua Nov 20, 2019 1:46 pm
FAP_v1.5signed.apk.zip
(2.19 MiB) Baixado 2553 vezes
App para android especializado em Citroen/Peugeot para ELM327 compatível.
Com ele é possível fazer alguns testes de atuadores, algumas leituras especializadas e talvez até ler cambio, não testei essa versão.
Só um aviso, não façam testes de bobina ou de bico injetor com as peças no carro. Se testar injetor com bico instalado, vai encher o cilindro de gasolina. Se testar ignição com a bobina instalada, vai dar explosão dentro do coletor de admissão.
Estes testes, somente se fazem com bicos/bobina fora do carro.
madmaxstos
Registrado em: Ter Set 17, 2019 5:08 pm
Modelos Citroën: xsara picasso 2005
FAP v1.58
Mensagem por madmaxstos » Qui Nov 21, 2019 8:29 am
fala Miau testei como vc falou ele se conecta ao meu ELM327 mas não reconhece a ECU
OBS: fiz com o app da paly store versão light
FAP v1.5
Mensagem por Miau » Qui Nov 21, 2019 9:33 am
coloquei outra versão.. 1.5 estável
essa 1.58 não ficou bem liberada.
funciona assim.. você instala, abre.. bate duas vezes no topo pra aparecer as opções.
lá você ajusta as configurações do adaptador, primeiro testando as opções sem marcar fast communications/Force CAN protocols
feto isso, saia do app
pluga o adaptador no carro, liga a chave sem dar partida, e abre o app.. certifique-se que está com a ECU INJECTION selecionada.
A comunicação deve ocorrer e vai abrir o monitor normalmente.
Testada com sucesso, você pode então alterar o fast communications e testar, dando certo, pode tentar habilitar o force CAN protocols e ver.
se por acaso parar de conectar, basta fechar o app, remover o adaptador, recolocar o adaptador e abrir o app
madmaxstos
FAP v1.5
Mensagem por madmaxstos » Qui Nov 21, 2019 9:46 am
blz vou testar valeu :vg:
madmaxstos
FAP v1.5
Mensagem por madmaxstos » Qui Nov 21, 2019 6:47 pm
putz ainda não detecta a ECU
FAP v1.5
Mensagem por Miau » Sex Nov 22, 2019 10:11 am
O meu tá funcionando normalmente
FAP v1.5
Mensagem por gjvialta » Sex Nov 22, 2019 12:45 pm
Boa!
Também vou testar!
madmaxstos
FAP v1.5
Mensagem por madmaxstos » Sex Nov 22, 2019 2:25 pm
com meu ELM327 funciona vários APPS mas esse ai ta osso kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk ele conecta mas não reconhece a ECU
FAP v1.5
Mensagem por gjvialta » Sex Nov 22, 2019 2:36 pm
Pra mim também não funcionou de primeira. Vou testar com mais calma no fds!
Re: FAP v1.5
Mensagem por giovane s » Qui Ago 06, 2020 3:17 pm
gjvialta escreveu:
Pode ser o ELM que não é dos "originais".
Alguns App leem a ECU do motor no primeiro estágio da chave, outros no segundo estágio.
Estou usando um App que lê a temperatura do câmbio AL4, mas somente se o motor está ligado.
jovicassia
Registrado em: Sáb Mai 07, 2022 6:52 pm
Modelos Citroën: xsara picasso 08/09
Re: FAP v1.5
Mensagem por jovicassia » Qua Jun 08, 2022 6:12 pm
Topico antigo
Existe alguma atualização ?
Algum outro APP pra utilizar ?
