Segundo estágio eletro ventilador do c3 1.4 8v 2012 não esta armando.
almeida795
- Registrado em: Qua Mar 20, 2019 8:47 am
- Modelos Citroën: c3 1.4 8 v 2012
Comprei meu c3 em janeiro e estou adorando o carro. Sempre que eu ligava o ar o eletro ventilador ja armava no segundo estagio,então esses dias notei que esta armando apenas no primeiro estagio,mais o ar funciona perfeito e não tem oscilação na temperatura do carro.Alguém pode me ajudar? Seria fusivel?relê?algum módulo? Tenho medo de estar usando assim e causar um problema.
Mais provável que seja a resistência do segundo estágio ruim
almeida795
eu tava pesquisando tmb, que pode ser o sensor do pressostato.O ar esta trabalhando normal. sera que tem perigo usar o ar por enquanto usando somente um estágio.Ontem viajei com o ar, mais tudo tranquilo, não há oscilaçao de temperatura no painel.
Mas normalmente, só o fato de acionar o AC.. Já arma o segundo estágio, pois tem que resfriar o gás do compressor.
Não é indicado, mas o AC tem proteções que desarma se a temperatura elevar demais
EDERFARAUJO
- Registrado em: Qua Jul 17, 2019 7:46 am
- Modelos Citroën: XSARA PICASSO 2008 1.6 16V
é a resistência do segundo estágio, aproveita e troca os dois, fica na frente na.parte superior do ventilador do radiadoralmeida795 escreveu: ↑Seg Set 16, 2019 10:05 pmComprei meu c3 em janeiro e estou adorando o carro. Sempre que eu ligava o ar o eletro ventilador ja armava no segundo estagio,então esses dias notei que esta armando apenas no primeiro estagio,mais o ar funciona perfeito e não tem oscilação na temperatura do carro.Alguém pode me ajudar? Seria fusivel?relê?algum módulo? Tenho medo de estar usando assim e causar um problema.
carlosxperia1
- Registrado em: Sáb Out 19, 2019 7:03 pm
- Modelos Citroën: Citroen C3 GLX 1.4 TU3JP
Moço, troca logo a ventoinha... É caro é, mas, é melhor que perder a junta do cabeçote por causa dela.
experiência própria
