C4 Lounge thp limpeza de bico
Amigo.. Hehe te falei q não era bsm
Mas então.. Pelo que parece.. Tem algo errado entre BSI e o calculador de injeção. São dois módulos.. BSI é o de conforto, que controla quase tudo no carro, eo de injeção, como o nome diz, controla a injeção do motor.
Talvez o mecânico ai tenha ligado cabos errados.. Embora geralmente os cabos e plugs são anti-burros propositadamente, impedindo q ligue coisa no lugar errado, mas....
Outra que já vi acontecer é de mecânico dar mole com cabo de bateria solto e fechar curto na carcaça do modulo.. Descaracterizando toda programação e dando essas zicas doidas ai. Pelo teu relato.. Estava funcionando e agora, depois de mexer.. Nao ta? Fizeram besteira ai, na certa. Talvez esse bsi ou o de injeção nem seja o q estava no carro hehe.. Confere ai
- paulo.silva
- Nome: paulo
pois é! Ta difícil pode ter desconfigurado o programa ttenta fazer telecarregamento o miau entende!!
- Registrado em: Dom Jun 02, 2019 4:33 pm
- Nome: Flavio S. Aguiar
- Modelos Citroën: C4 Lounge THP
leandroscoth escreveu:Pessoal agradeço a ajuda de vocês, mas continuo com o mesmo problema... comprei uma BSM com a mesma numeração, o carro permaneceu com o mesmo problema, vou colocar uns links com videos pra vcs verem como fica... e a imagem com os códigos de erros. Lembrando que cheguei na oficina com o carro funcionando, cara desmontou, limpou os bicos, montou e não deu mais partida, já troquei a bateria, ele fica entrando direto em modo de economia de energia, mesmo quando a bateria esta acima do 12.6v, quando deixamos no carregador em torno de 13v, entro no programa e desativo o modo de economia.
falando dos erros, a maioria não esta apagando.
Ai tem um negócio de jornal dos defeitos:
Os videos da partida:
https://youtu.be/6LwtUGhy_rY
https://youtu.be/RYbQiZTzIkc
Boa noite, quando o mecânico esta deletando os erros "códigos" se ele esta colocando a chave no encaixe abaixo do volante pois caso não fizer este procedimento os códigos permanecerão na memoria . OBS somente para veículos que funcionam através do botão start/stop
Obrigado...
Concordo com o Miau, fizeram besteira.
Os erros da página 1 (que tem a mesma km) parecem estar relacionados a comunicação dos módulos com o módulo do motor, que não envia sinais para os demais módulos.
O calculador do motor e do câmbio apareceram como desconhecido, muito estranho.
Teria que verificar aterramento, alimentação e conectores dos dois módulos e os fusíveis da BSM.
- Registrado em: Dom Mai 19, 2019 11:10 am
- Modelos Citroën: C4 Lounge Tendance THP 14/15
Fala pessoal bom dia!
Pedi ajuda pra vocês e sumi, mas é que não estava conseguindo fazer o login pelo celular... entrei no notebook e deu certo... mas vamos ao que importa.
No dia 31/05 sexta retirei o carro da oficina e levei em uma outra oficina 3E Motors (especializada em carros francês).
Levei uma bucha pros caras, pois o carro estava parcialmente desmontado e com um suposto problema no modulo de injeção ou BSM... pra resumir o defeito foi um problema causado no chicote, por motivos de ética eles não quiseram me confirmar se foi barbeiragem do outro mecânico... mas como cheguei com o carro funcionando e saí com carro de guincho tudo leva a eu crer que o cara fez barbeiragem... e ainda condenou minha BSM e meu modulo de injeção, nessa brincadeira fiquei com carro 10 dias na primeira oficina e ainda tive que comprar uma BSM que me gerou um gasto desnecessário de R$ 700,00 e depois que não funcionou a BSM deu PT no modulo de injeção.
E pra completar o serviço de limpeza de bicos da primeira oficina não serviu de nada, pois o carro continua falhando e é necessário trocar os bicos, verifiquei na primeira oficina que o maquinário dele de limpeza de bico, não trabalha com bicos de injeção direta GDI, ou seja ele até colocou no detergente lá e limpou, mas não foi realizado o teste de vazão e equalização (eu acho pelo pouco que pesquisei) para ver se os bicos estavam realmente Oks para colocar no carro.
Agora o cara ainda ta me cobrando e minha chave reserva ficou lá na primeira oficina e como não vou pagar ele vai me pertubar pra devolver minha chave.
Valeu
Valeu
Tava na cara q esse mecânico era o defeito. Mas se eu fosse você, metia na justiça...
Sobre a chave, é só ir com a polícia que ele entrega
Deve ter cortado ou esmagado o fio do "erro P1184".
Fala pessoal, por um tempo não estava conseguindo acessar o fórum...
O mecânico da primeira oficina acabou ficando com minha chave, pior que fui assaltado, precisei da chave reserva e não tinha . Gastei R$ 800 em uma chave nova + 300 no vidro que quebrei pra destravar o câmbio e jogar no guincho, pois estava em área de risco quis sair fora logo do local.
Bom estou novamente com problemas, carro falhando, acredito que novamente é os bicos, levei em uma oficina o cara mecânico colocou na máquina e tem um injetando quase o dobro, eu falei que ia trocar pelo menos 1 que estou passando por um mal momento financeiro, ele insistiu que o problema não é os bicos e sim alguma outra coisa. Vou colocar o vídeo do teste dos bicos.
Depois que ele mexeu e montou com os bicos assim o carro ficou pior... Antes só falhava na lenta, agora tá falhando até em alta.
[YouTube][/youtube]
[YouTube][/youtube]
Pelo que vi.. Tá saindo filetes e não o leque pulverizado como deveria ser
Tenta fazer uma limpeza com produto apropriado e máquina de limpeza por ultrassom antes, e ai refaz o teste de estanqueidade, vazão, equalizacao e leque
