C4 Lounge THP dúvida
- Registrado em: Sex Mar 29, 2019 7:05 pm
- Modelos Citroën: C4 lounge thp
Caros amigos,
Comprei recentemente um C4 Lounge THP turbo. Estou estranhando o aquecimento do motor, que parece trabalhar quase fervendo. Mesmo após uma hora desligado, a grade frontal e capo continuam super quentes. Isso é normal? Não consegui localizar no painel nenhum medidor de temperatura do motor.
Obrigado!
Obrigado!
Boa noite
Não tem indicador de temperatura.
Para verificar a temperatura pode usar um scanner, não acho necessário.
Testar estanqueidade do sistema, trocar válvula termostática e fluído de arrefecimento conforme manual.
Abraço.
Abraço.
Obrigado Giovane!
Mas qual seria a temperatura correta de funcionamento?
Abraço
Abraço
A resposta correta, só no manual de reparação mesmo.
Vou usar como exemplo o Xsara Picasso que tem mostrador digital.
No manual do usuário diz que o carro trabalha na 3ª marcação, mas que em algumas situações (congestionamento, dia quente, AC ligado) pode trabalhar na 4ª marcação.
A 3ª marcação é 80°C a 4ª 110°C e a 5ª 115°C. No Xsara Picasso qualquer coisa entre 80ºC e 114,9ºC é faixa normal de trabalho.
Deve ter uma luz no painel para aviso de superaquecimento, normalmente ao virar a chave ela liga e em poucos segundos desliga.
Abraço.
Abraço.
Vale lembrar que a uma temperatura media de 95c, o cofre do motor realmente fica quente, muitas partes até ao toque ficam insustentáveis. Normal
Obrigado pelas respostas amigos!
Vou fazer o teste com o scanner e verificar a temperatura.
Ao estacionar na garagem notei as superfícies da grade dianteira cromada e parte frontal do capô tão quentes que quase não dava para tocar. Ao abrir o tampo (quase queimando a mão para abrir) notei que o motor estava muito quente. Como eu não tenho experiência com o carro fiquei assustado e achei que estava aquecendo além do normal. Eu tive um Corolla e depois um Cruze, e nunca aqueceu tanto.
Pode ser ate por causa do turbo, que fica na parte da frente.
Acredito que se tivesse superaquecendo iria aparecer notificação no painel
- Registrado em: Qui Mar 21, 2019 11:25 am
- Modelos Citroën: Picasso
wqiurey crquyw
Editado pela última vez por Walter B em Sex Fev 28, 2020 5:21 pm, em um total de 1 vez.
Caro Walter, sim escuto a ventoinha ligada alguns minutos quando desligo o carro, mas com ele em movimento não escuto nada. Testei a temperatura com um scanner na região do radiador, estava em torno de 90C. No reservatório tem líquido de arrefecimento e o nível está ok.
y493vt432t4pv13g4vur3i2
- Registrado em: Dom Out 27, 2019 5:23 pm
- Modelos Citroën: C4 Lounge Exclusive 1.6 THP 2014/15
Boa Tarde !
Senhores, me ajudem em uma questão. Possuo um C4 Lounge Exclusive THP 1.6 Flex 2014/2015, o painel dele é como a imagem abaixo : E vejo que possui C4 Lounge, da mesma versão e ano ao qual possuo com o painel com o seguinte mostrador : Alguém poderia me ajudar com a informação de qual o motivo da diferença dos mostradores, se é alguma coisa relacionada a versão ou algum tipo de atualização !?
São paineis diferentes.. Versão talvez.
Logicamente o seu é um painel bem mais barato
- Registrado em: Ter Jan 18, 2022 7:50 pm
- Modelos Citroën: C4 Lounge Exclusive 1.6 THP 2015/2015
Re: C4 Lounge THP dúvida
DemersonTavares escreveu: ↑Dom Out 27, 2019 5:37 pmBoa Tarde !
tambem tenho o c4 lounge Exlusive e o painel é o mesmo que o seu, mais simples.
