Pressão de admissão alta na lenta
Cara, não sei dizer.. Mas já vi muitos sem o duto da egr que sai do cabeçote e vai ali na parte de baixo do coletor.
O chato de se trocar retentores, é que deve-se desmontar o cabeçote.. Mesmo calçando a válvula no pistão,não vejo como extrair o retentor velho.. Sem falar que a mola da válvula é muito forte
Esta do duto da EGR que vai pro coletor já vi em vídeos e fotos, mas associei aos primeiros EW10J4 com 118 CV, aqueles que tinham câmbio manual.
Já os C5 e os Xsara Picasso com câmbio automático vinham com 136/137 CV.
Penso que estes Xsara Picasso com 118 CV podem ter um comando de válvulas de admissão diferente, com tempo de abertura menor e por isto não utiliza o sistema EGR ou é desabilitado pela ECU.
Ví alguns vídeos de troca de retentores colocando fio de corda pelo buraco da vela e subindo o pistão para as 4 válvulas não cairem... , sem ferramenta para retenção de mola é impossível fazer um bom trabalho.
Problema de admissão alta na lenta resolvido.
A pressão de admissão na lenta caiu de 530 mb para 450 mb após o reparo na conexão da mangueira do canister.
Vi no youtube que a pressão de admissão normal é de 250 a 470 mb (Scanner NAPRO).
Durante a fase de aquecimento ainda tem um pico de pressão de mais de 700mb.
A pressão começa a aumentar e RPM cair, para não apagar a borboleta abre e a pressão sobe. A lenta fica muito instável.
A lenta está boa com o motor frio ou quente o problema só aparece quando na fase de aquecimento da água do motor.
Editado pela última vez por giovane s em Sáb Fev 09, 2019 3:01 pm, em um total de 1 vez.
Depois do reparo o consumo diminuiu para 6,8l/100km 14,7 km/l (como estava a 10 dias)Miau escreveu:Pois é.. Além do seu dinheiro evaporar, o sistema fica menos econômico e ainda aspira sujeira pra dentro do canister
Estava em 7,4l/100km 13,5 km/l (quando percebi o cheiro de gasolina)
Neste site fala que o tempo de injeção é de 3 a 6 ms. Então meu carro estaria dentro do normal.
https://oficinabrasil.com.br/forum/2-re ... 23960.html
Este parâmetro está correto?
Pressão de admissão na lenta 733 mb.
Entrada falsa de ar no coletor de admissão, cilindros 1 e 4, a princípio já resolvido.
Entrada falsa de ar pela junta metálica da válvula EGR, em cima do cavalete da válvula termostática. Não sei se a EGR ou o cavalete empenaram, mas a junta não consegue vedar. Utilizei silicone alta temperatura, mas acredito que não vai aguentar.
Alguém sabe onde encontro esta junta metálica?
Certamente só na citroen.. Lembrando que existe posição.. Na chapa deve ter escrito UP indicando a parte voltada pra cima. Voce pode fabricar uma junta de velomoide
A junta que tem na EGR só entra em uma posição.
Aqui, se virar de cabeça pra baixo, também entra
A minha tem uma rebarba que impede qualquer erro e também tem escrito TOP.giovane s escreveu:A junta que tem na EGR só entra em uma posição.
O silicone alta temperatura resistiu e vedou a EGR (testei jogando desengripante), a pressão no coletor se manteve em 733.
Fiz o reset dos auto-adaptativos e a pressão caiu para 468, com variações de 437 a 530. Acredito que o reset regule a EGR.
Vi no mercado livre que o Vectra 2.2 e o Ômega australiano utilizam uma EGR quase igual, só a conexão elétrica é diferente, acredito que sirva nos EW10J4.Miau escreveu:Certamente só na citroen.. Lembrando que existe posição.. Na chapa deve ter escrito UP indicando a parte voltada pra cima. Voce pode fabricar uma junta de velomoide
- Nome: Leandro Bastos
Na minha XP, eu cheguei isolar a tubulação que sai da EGR para a admissão, para ver se o erro P0170 sumia. Mas não adiantou.
Algum outro local é comum ter rachadura ou quebra?Miau escreveu:Pode ser o duto do canister lá onde sai do duto de abastecimento.. Geralmente quebra ali
Acabei de lavar o coletor de admissão e o duto metálico da EGR (quase entupido)
Antes da limpeza e troca dos retentores do coletor de admissão a pressão de admissão estava em 575.
Fiz o reset dos auto adaptativos duas vezes.
Na 1ª com o carro frio a EGR travou fechada e deu os erros P0170, P1161 e P1160.
Na 2ª com o carro desligado por 20 minutos, tudo ok.
Pressão de admissão em mb:
Lenta 450
+ 1° estágio da ventoinha de 500
+ ventilador de cabine 650
+ AC 850
Re: Pressão de admissão alta na lenta
Eu tive há algum tempo muitos problemas de partida com a nave, ela simplesmente não ligava e não dava erro algum no scanner.
O diagnostico foi gasolina ruim, provavelmente batizada com solvente, o que levou para o saco bico, bomba de combustível, filtro, vela e catalisador (este ficou parcialmente entupido), o preju foi grande. Eu troquei a bobina também mas não precisava.
Porém, continuo tendo problemas de ignição com o motor frio. Ele, as vezes não pega de primeira, e muitas vezes pega embolado mas estabiliza em poucos segundos.
Estou desconfiado de duas coisas, de entrada falsa de ar e da sonda lambda.
Eu já olhei a sonda ela funciona variando de tensão normalmente mas não vi a rapidez com que ela faz isso, já sei que quando a sonda varia lentamente é sinal de problema.
Mas o que eu preciso mesmo é saber os valores ideais de MAP para cada regime de rotação, pois isso não tenho parâmetros. Eu sei que quando o motor está desligado o MAP mostra 100kpa e em funcionamento na lenta 55kpa, mas não sei dizer se esses valores estão normais.
Alguém sabe esses valores?
Vi algo em torno de 370 como máximo na lenta.rgdl escreveu: ↑Qui Jul 16, 2020 4:49 pmPorém, continuo tendo problemas de ignição com o motor frio. Ele, as vezes não pega de primeira, e muitas vezes pega embolado mas estabiliza em poucos segundos.
O meu finalmente baixou de 400.
Obrigado giovane, então o meu valor está alto, pois está em 550 milibar (equivalente a 55kpa). Vou ver por onde esse ar está entrando.
