luz do oleo não apaga xsara 2000 automatico
jrblastoise
- Registrado em: Qua Jul 04, 2018 7:27 pm
- Nome: wilson
- Modelos Citroën: citroen xsara 2000 2.0i
Ola galera,sou no forum e é minha primeira postagem.sou dono de um citroen xsara 2000 2.0i a pouco tempo e estou estranhando o seguinte:eu ligo o carro a cada 3 dias pois quero 1 a carteira de motorista e ele mesmo ligando fica com a luz do oleo acessa,e so apaga quando eu saio com o carro,ja verifiquei o oleo com e esta esta entre as duas raunhas da varetas (exatamente no meio delas)que o manual diz que esta normal.o que sera que pode ser isso devo levar na oficina e trocar o oleo.
Se a rotação está normal, então podem ser 5 coisas..
- bomba ruim
- sensor de pressão ruim
- vazamento no suporte do filtro
- trompa de aspiração entupida
- filtro muito sujo
Isso considerando que o óleo está no nível correto, que é o óleo correto e que está dentro do intervalo de troca
- bomba ruim
- filtro muito sujo
Veja se a luz de óleo apaga quando abaixa o freio de mão
jrblastoise
- Nome: wilson
ola sim a rotação esta normal,não ha nenhum tipo de barulho estranho ou anormal e quando eu medi o óleo estava entre as ranhuras de marcação da vareta do óleo que no caso são duas o óleo no meio + acima do oleo,estava querendo levar pra trocar o oleo ,mais fico com medo por causa disso.e então pra garantir devo trocar óleo,bomba e filtro também?
Se está dentro do intervalo de troca, não precisa trocar.
Comece vendo se há vazamento no suporte do filtro..
Se não houver, então deve se testar o sensor.. verificar se não há problemas de conexão e se o sensor está reagindo a pressão correta..
Se estiver ok, então é provável que possa haver entupimento na trompa de aspiração (pescador) ou a própria bomba estar fraca
- viniciusrr
- Registrado em: Sex Abr 20, 2018 9:02 am
- Nome: Vinicius
Amigo, verifique o nível do óleo de freio/embreagem.
jrblastoise
- Nome: wilson
eu acabei fazendo a troca do óleo e filtro,e segui o conselho do amigo a cima e abaixei o freio de mão antes de ligar o carro e realmente ela apaga normal assim mais se desligar deixar esfriar e ligar de novo acende e só apaga quando o freio de mão esta baixado .de acordo com o manual o óleo indicado é o 15 w 50 que mudou pro 15 w 40 semissintético.
O problema pode ser o painel apenas. Tenho um VTS do mesmo ano com o mesmo problema, as luzes de óleo e do freio de mão estão invertidas.
Pelo que andei pesquisando é um defeito crônico no painel nesse ano de carro. Se eu conseguir resolver posto aqui a solução.
jrblastoise
- Nome: wilson
obrigado parceiro
