Xsara Picasso - Ventoinha do Radiador
Não apenas cortar fios e emendar.
Porém, é boa ideia comprar um soquete macho que encaixe com perfeição no soquete da ventoinha do C4 para não ter que cortar fora o soquete que vem na ventoinha.
Também é boa ideia cortar o fio deixando +/- uns 10cm de fio no soquete original e guardá-lo para que seja possível o uso de uma ventoinha original no futuro.
Koalla
- Registrado em: Sáb Jun 11, 2016 12:57 pm
- Modelos Citroën: Xisara Picasso glx 2008
Olá boa noite a todos , tenho um Xsara Picasso 2008 manual, é nessa semana do dia 30/04. Ele aqueceu além do normal porém consegui chegar a uma oficina, liguei o ar condicionado no quente e a temperatura do motor manteve o suficiente e assim não subiu tanto, enfim a válvula termostática estava travada e o mecânico fez a substituição por outra é tbm trocou o sensor de temperatura...ok ficou blz, sqn porque quanto liga o carro com o motor frio blz daí a temperatura sobe a ventoinha e aciona , a temperatura cai e a ventoinha continua ligada ao desarma quando desligo o carro, testaram relés , resistencias e está tudo ok.desconfiam da bsi ... alguém já tem alguma ideia do que pode ser? Estou cismado com a própria ventoinha e com o sensor que foi trocado .
uma coisa que faz ela ficar ligada direto é o ar condicionado.. se estiver acionado.
duvido que seja ventoinha ou BSI até pq ela não inicia ligada. Mas dá uma olhada no BSM, veja se o fusivel MAXI não está derretido.. se estiver, há chances de estar colando o relé do BSM quando a ventoinha liga e fica por algum tempo.
Outra.. ela liga de primeira na velocidade menor?
Tem que ver se a bomba d'água não está ruim ou se o radiador não está entupido.
Koalla
Quando o carro está frio a ventoinha não liga, só liga quando a temperatura sobe, e quando a temperatura desce a ventoinha continua ligada, e msm com o ar condicionado desligado, o mecânico disse que a bomba d'água está boa,pode ser o sensor? Porque ele foi trocado tbm,enfim encontrei defeitos parecidos em C3 a placa da ventoinha estava danificado com isso a msm permanecia ligada tbm.
Koalla
A bsi faz o acionamento normal da ventoinha no primeiro estágio, mas não comanda pra desligar ou comanda e algo está impedindo, oque ficou um pouco estranho depois disso foi que a temperatura demora um pouco mais pra subir, antes de trocar o sensor de temperatura ele subia mas rápido , assim e o radiador esta ok tbm. e no scanner não aparece defeito algum, amanhã levarei a carro em uma autorizada Citroen pra passar o scanner dele!
Seguinte, a ventoinha do radiador só é acionada quando a temperatura da liquido de arrefecimento chega em torno de 98°C e é desarmada quando ela chega a 89°C e fica nesse ciclo até vc chegar a seu destino, isso no caso de transito urbano, no transito de estrada com vento vindo de frente ela nem arma e a temperatura do motor é mantida na temperatura ideal de 89°C pela ação da válvula termostática.
Entenda que o sistema de arrefecimento desse motor funciona e anel. São dois anéis de resfriamento o primário e o secundário.
O primário funciona quando a válvula termostática está fechada, nesse momento o líquido de arrefecimento NÃO passa pelo radiador. O circuito primário é bomba, interior do motor, caixa de passagem e retorno para a bomba. Quando o motor aquece a válvula começa abrir fazendo funcionar o anel secundário, que é bomba, interior do motor, caixa de passagem, radiador, caixa de passagem e retorno para a bomba. Esse é o ciclo.
A ventoinha só vai armar quando o Segundo estágio estiver ativo, e para que isso funcione tem que haver circulação de liquido de arrefecimento pelo sistema.
Como seu mecânico atestou que a bomba d'água está boa e a válvula termostática é nova algo mais está detendo o fluxo de liquido de arrefecimento e o maior vilão depois da bomba e da válvula é o radiador.
Então das duas uma ou vc troca o radiador ou manda varetar e limpar o que vc tem.
Sensor ruim não deve ser, esse tipo de sensor quando está ruim marca temperaturas descontroladas e isso acusa no medidor do painel e em certos casos até dá aviso de defeito motor com acendimento da luz de injeção.
Nenhum de seus problemas está relacionado a BSI até porque ela não controla isso, quem controla o sistema de arrefecimento é a central de injeção e os relês nem ficam na BSM e duvido que ela também seja o problema.
Editado pela última vez por rgdl em Ter Mai 08, 2018 9:25 am, em um total de 1 vez.
pode estar com ar no sistema..
o sensor, com um scanner qualquer, dá pra ver o motor frio se a temperatura está próxima da do ambiente.. e dá pra verificar se vai subindo normalmente.
tem que ver se colocaram a válvula termostática correta, pois existe diferença entre os modelos por aplicação.. a que coloquei foi da valclei de acordo com tabela de aplicação. Se estiver a valvula errada, ela pode estar impedindo a temperatura de baixar até o ponto de desarme da ventoinha.
Koalla
Ok vou ver esses itens e volto com novidades, o mecânico fez uma inversão ,colocou o segundo estágio pra funcionar no lugar do primeiro está funcionando normalmente a ventoinha liga e desliga , porém está sem o primeiro estágio. Desconfio que o relé está ruim , mas ele disse que testou é está normal!
Koalla
Agora será que a bomba d'água não está muito boa ! O carro está com 70 mil km e ela é original ainda,mas o carro baixa a temperatura normal é muito estranho...enfim vou esses itens e volto com novidades ....grande abraço a todos e fiquem com DEUS
além do rele, tem 2 resistencias, uma pra cada estágio.. alias é ela que limita a corrente pro primeiro estágio.. pode estar queimada
Koalla
Boa noite, hoje desmontei o para-choque e testei as resistências com multímetro, estão conduzindo normal,troquei o relé e tbm não alterou nada, testei com o motor frio, o motor estava marcando 2 pontos na temperatura do painel e despluguei o sensor de temperatura automaticamente ligou os 2 estágios da ventoinha e seguida pluguei, a ventoinha desarmou os 2 estágios... conclusão a temperatura do motor não está baixando o suficiente pra desarmar a ventoinha, os mecânicos acompanharam pelo scaner que estava baixando a temperatura porem ventoinha não desarmava acho que está tendo erro de informação ..
Koalla
Acho que vc tem razão, vou verificar essa válvula termostática que o mecânico trocou, ver a bomba d'água, e agora pra ajudar acendeu a luz da injeção e está indicando defeito no motor...acho que sensor abriu o bico.
Provavelmente acendeu a luz pq você desligou o sensor.. leva um tempo pra normalizar.
Tem que ver se essa válvula está correta pro carro. Acho que nela tem estampado a temperatura de acionamento.
Koalla
Olá boa noite, em primeiro lugar agradeço muito pelas dicas pela orientação, que foram muito importantes para o diagnóstico do carro, gente pra resumir meu carro não tem problema algum, esses Xsara Picasso quando estão parados não desligam, e uma característica dele , ao contrário dos d+ veiculos, fiz o teste com mais 2 carros iguais ao meu, o motor esquenta ele aciona a ventoinha e quando a temperatura desce a ventoinha continua ligada , ela só vai desligar quando o módulo reconhecer que o carro está andando,pior disso tudo é que eu descubri sozinho, passei por 3 mecânicos gastei 600 reais e ninguém dos profissionais sabiam disso, absurdo pior o primeiro mecânicos queria abrir o módulo...mas enfim vivendo e aprendendo ... pessoal valeu pela atenção..espero que essa experiência ajude outras pessoas..grande abraço..fiquem com DEUS.
