C4 esquenta parado, mas andando não esquenta.
Borba
- Registrado em: Ter Jan 30, 2018 10:23 am
- Modelos Citroën: tô a pé!
Bom dia, tenho um C4 Hatch 1.6 manual 2010, quando fica parado mesmo sem o ar ligado ele esquenta, não tem vazamento, e a água não baixa, dias atrás, troquei a válvula termostática pq a carcaça quebrou, mas uns dias antes de quebrar ele vinha esquentando quando parava o carro, mas andando em estrada ele não esquenta, o que pode ser? Vou levar de tarde no mecânico
Provavelmente é a ventoinha que não está ligando.
Borba
A ventoinha está ligando, só que quando liga com o carro parado, ela faz é esquentar o carro, ai eu desligo e dps ligo e ando, fica normal.mas só parar por alguns minutos, ele volta a esquentar, se o ar estiver ligado, e o carro parado, é mas rápido p esquentar. Mas andando com o ar, ele não esquenta
Qual a marca da válvula termostática que colocou?
Ferreiraav1
- Registrado em: Qua Fev 14, 2018 1:29 pm
- Modelos Citroën: XSARA N7
Boa noite amigo.
Meu carro não é XSARA PICASSO é o N7 mas eu tive o mesmo problema. Só resolveu depois de trocar a Bomba d´agua. Ela estava com as paletas todas corroídas e por isso não bombeava em baixa rotação.
Se você nunca trocou sua bomba seria bom dar uma verificada.
Faz um teste da seguinte forma, com o carro parado e desengatado leve a aceleração acima de 3000 giro por uns 5 segundos depois verifica se a temperatura teve tendência de queda, se tiver, provavelmente sua bomba está ruim.
Boa sorte.
Boa sorte.
cesar.silva
- Registrado em: Sex Jun 12, 2015 8:25 pm
- Nome: cesar.silva
Esta parecendo ser bomba dágua ou obstruçao... Ele nao esta esquentando porque esta parado e sim porque o sistema nao esta circulando a agua o suficiente para arrefecer....Faz um teste facil, quando começar a esquentar parado acelera até uns 2500 RPM e deixa pra ver se nao começa a baixar a temperatura...Se abaixar...BINGO!! Ou é bomba ou algo entupido.....
