coxim hidráulico.
- Kadurj
- Nome: Kadurj
coxim hidráulico.
Boa tarde amigos! Após 1 ano e 2 meses preciso trocar o coxim hidráulico da máquina. Comprei outro da mesma marca Birth. Está durando pouco porque não tenho o batente com ponta de borracha de cima que é enroscado nele.
Existe alguma forma de retirar o danado sem aquela ferramenta própria igual um cilindro? Acho ridículo pagar o valor que seja por um serviço tão besta. O que dificulta é a falta dessa chave.
Aguardo os comentários dos amigos.
abs.
abs.
coxim hidráulico.
São Gonçalo é dureza kkkk Cara para remover esse coxim o mecânico usou uma chave de estria normal, não sei que ferramenta é essa que vc fala. A mais diferente é a chave Torks para retirar o suporte do motor.
- Kadurj
- Nome: Kadurj
coxim hidráulico.
Olá RGDL... A chave que aparece no ML é essa aqui.
Realmente na parte de cima dá pra tirar com a chave torks. Bem lembrado. Da última vez não conseguir porque estava estourado e a parte de cima do coxim girava toda...
Obrigado pela ajuda. Abs.
coxim hidráulico.
Rapaz... nunca vi essa ferramenta antes. Bom, certamente ela facilita a troca mas dá para fazer a troca sem ela perfeitamente.
- Kadurj
- Nome: Kadurj
coxim hidráulico.
Jesus. Tudo acontece comigo... Acreditam que a rosca onde o coxim é preso não está lá? Simplesmente caiu... Ou seja o coxim estava solto.. O acesso ali é terrível. O lanterneiro terá trabalho pra resolver isso. Tô lascado.
- Registrado em: Qua Abr 13, 2016 5:38 pm
- Modelos Citroën: picasso 1.6 16 v 2012
coxim hidráulico.
Essa ferramenta parece ser para retirar e coloca coxim do cambio sem ter que desmontar e retirar o braco do cambio do lado direito
Xsara Picasso glx 1.6 16v 2012
- Kadurj
- Nome: Kadurj
coxim hidráulico.
Bom dia!! Consegui "pescar" a porca e o que parece ser o suporte que não deixa ela virar ao enroscar o coxim.
O coxim está só apoiado na lataria.
Nunca vi isso. Só comigo.
Abs.
Abs.
coxim hidráulico.
Kadurj, isso aconteceu porque quebrou o suporte da porca e ela caiu, na foto em que vc mostra o coxim só apoiado na lataria dá para ver a rebarba do suporte ainda soldado na lataria.
Agora, botar essa porca no lugar vai ser uma complicação.
- Kadurj
- Nome: Kadurj
coxim hidráulico.
Bom dia! Como os amigos sabem recentemente fiz a troca do reservatório de expansão da nave. Ao tirar o farol do lugar percebi que tenho acesso bem mais fácil ao local para pôr a porca do coxim hidráulico. Dito e feito.
Neste último sábado me aventurei e fiz a troca do coxim. Abaixo está a porca no lugar.
Comprei uma porca com silicone pra ser usado como contra porca mas só entra com chave. O que é impossível pois não há espaço para girar a chave.
Será que corre o risco de desenroscar sozinho sem a contra porca??
Vejam a diferença entre o usado e o novo.
Lembro que estou sem o batente que é enroscado na ponta do coxim, mas já fiz a compra hoje por R$ 47,05 temers. Acredito que a falta deste, me fez perder o coxim anterior mais rápido.
Bom. É isso.. Mais um pra conta. Abs..
coxim hidráulico.
Eu acho pouco provável que saia do lugar, pois o que tem ali segurando a porca é só um suporte. Acredito que o objetivo desse suporte é apenas evitar que a porca caia quando se faz a troca do coxim.
Mas se vc quiser mais segurança coloca uma trava química de baixo torque (cor azul, a vermelha é alto torque e torna quase impossível retirar depois), isso vai impedir que a porca afrouxe sozinha.
Pode até ser que a falta dessa peça influencie na durabilidade do coxim, mas tem muita peça ruim no mercado, por isso que esse tipo de peça eu só coloco da Brith.
- Kadurj
- Nome: Kadurj
coxim hidráulico.
Ok Rgdl. Os dois são da marca Birth. Tanto o antigo quanto o novo. Também só uso esta marca.
"Mas se vc quiser mais segurança coloca uma trava química de baixo torque (cor azul, a vermelha é alto torque e torna quase impossível retirar depois), isso vai impedir que a porca afrouxe sozinha."
Boa idéia.... Farei isso... Grato pela dica.
Abs.
Abs.
- Kadurj
- Nome: Kadurj
coxim hidráulico.
Boa tarde!!! Finalmente o batente está no lugar... Agora sim... Completo. Abs.
coxim hidráulico.
