Dúvidas: Comprei um C5 Exclusive 2012
- Registrado em: Seg Mai 22, 2017 8:08 pm
- Modelos Citroën: C5 Exclusive 2012
Olá Pessoal,
Não sei se esta o lugar correto para este tipo de pergunta porém, acabei de comprar um C5 Exclusive 2012 e tenho algumas dúvidas.
Pesquisei muito na internet sobre o carro e meu carro aparentemente está com tudo ok só 2 detalhes que vi que não está funcionando corretamente ou não veio no meu modelo. Gostaria de saber se todos os modelos de C5 2012 Exclusive vem com a iluminação automática do compartimento porta objetos das portas e se também vem com aquela iluminação de lede laranja logo acima do porta luvas. Ambos no meu caso não estão funcionando ou não acendem.
Só para ilustrar segue a foto da luz do porta luvas que não tem no meu.
Rafael
Rafael
- Registrado em: Sáb Nov 21, 2015 4:44 pm
- Nome: Márcio Schneider
Boa noite Rafael, fica tranquilo, tenho um 2012 e ele não tem.
Também fiquei intrigado e depois de pesquisar descobri que esses itens foram eliminados no modelo 2008 em diante (que eu saiba para o Brasil só vieram do 2009 em diante).
Outra coisa que você vai sentir falta é de os espelhos exteriores baixarem (para ver o chão) ao engatar a ré, o ajuste deles ser memorizável junto com banco e ar condicionado e vidro duplo nas janelas das portas traseiras. Esses itens não sei quando foram eliminados e se alguns os possuem no Brasil.
Nao tem iluminacao no porta luvas? Qual o motivo disso? Pq nao faz sentido
Sent from my XT1033 using Tapatalk
Márcio, certeza que removeram o tilt down dos espelhos? Pois as C4 Picasso tem essa função, é só deixar o seletor de ajuste dos espelhos na posição de ajuste do espelho do carona.Marciorschneider escreveu: Outra coisa que você vai sentir falta é de os espelhos exteriores baixarem (para ver o chão) ao engatar a ré, o ajuste deles ser memorizável junto com banco e ar condicionado e vidro duplo nas janelas das portas traseiras. Esses itens não sei quando foram eliminados e se alguns os possuem no Brasil.
Sim, com certeza o meu não tem. Pelo que pesquisei é por conta do módulo do espelho ser diferente, o que causa a falta de memorização também.renan97ar escreveu:Márcio, certeza que removeram o tilt down dos espelhos? Pois as C4 Picasso tem essa função, é só deixar o seletor de ajuste dos espelhos na posição de ajuste do espelho do carona.Marciorschneider escreveu: Outra coisa que você vai sentir falta é de os espelhos exteriores baixarem (para ver o chão) ao engatar a ré, o ajuste deles ser memorizável junto com banco e ar condicionado e vidro duplo nas janelas das portas traseiras. Esses itens não sei quando foram eliminados e se alguns os possuem no Brasil.
Renan, boa tarde!renan97ar escreveu:Márcio, certeza que removeram o tilt down dos espelhos? Pois as C4 Picasso tem essa função, é só deixar o seletor de ajuste dos espelhos na posição de ajuste do espelho do carona.Marciorschneider escreveu: Outra coisa que você vai sentir falta é de os espelhos exteriores baixarem (para ver o chão) ao engatar a ré, o ajuste deles ser memorizável junto com banco e ar condicionado e vidro duplo nas janelas das portas traseiras. Esses itens não sei quando foram eliminados e se alguns os possuem no Brasil.
No caso dos C4 Picasso, se caso o seletor de ajuste do espelho retrovisor lado direito estiver selecionada e ao engatar a ré não ocorrer o tilt down do espelho, tem como ver isso no lexia?
tem como dar uma dica?
Teoricamente tem sim, me lembro que há a opção na BSI se não me falha a memória...
Olá, Renan!
Não sabia dessa funcionalidade. Quando ouvi você mencionar, fui verificar no meu carro e percebi que o retrovisor mexe pra lá e pra cá, mas não faz o "tilt down" esperado, que deveria auxiliar o estacionamento do lado direito. Por isso perguntei.
Tenho o carro desde zero km e nunca foi mexido por ninguém. Penso que talvez esteja com problema no seletor do comando dos espelhos, porque às vezes, o comando dos vidros ficam loucos. O vidro abaixa, mas não aceita comando para subir. Aí mexo no seletor pra lá e pra cá e volta a responder.
Estou sem tempo para mexer e encontrar o defeito. Quando encontrar posto aqui... E se você se lembrar da opção manda pra gente.
Abç
Abç
No xantia isso é regulado. Engata a ré e regula o espelho para baixo, ao desengatar ele volta pra posição normal.
Vou tentar! Se funcionar posto aqui!
Grato!
Grato!
Fala, Munhoz!Munhoz escreveu:No xantia isso é regulado. Engata a ré e regula o espelho para baixo, ao desengatar ele volta pra posição normal.
Você é o cara! Fiz o procedimento no meu C4 Picasso e funcionou. Realmente, ao dar partida, colocar a alavanca de mudanças do câmbio em "Ré", chave seletora de regulagem do retrovisor externo direito selecionado e efetuar o posicionamento desejado do retrovisor, fica gravada a posição do "tilt down" para manobras à ré.
Só que para o espelho retrovisor direito voltar à posição original de condução do veículo à frente, não basta colocar a alavanca de mudanças de marcha em drive. É preciso tirar a posição da chave seletora de regulagem do retrovisor da posição direita.
Grato pela informação.
Legal que funcionou!!
Dá uma olhada na página 76 do manual, lá explica melhor como funciona no caso da C4 Picasso: http://service.citroen.com/dtt/ddb/mode ... 011_PT.pdf
Pelo que entendi, os dois espelhos tem a função. diferente do Xantia que é só o esquerdo.
Olá, Munhoz!
Ainda tive tempo de olhar o manual... Contudo descobri mais detalhes. Percebi, ao contrário de minha afirmação anterior, ao engatar marcha à frente, depois de 10 segundos, ou 10km/h, o espelho retrovisor volta à posição original. Se mudar a posição do seletor de comando dos espelhos, a volta é automática. E também funciona para os dois lados. Muito bem pensado, pois em caso de manobras o retrovisor não fica maluco, por conta do vai e vem.
Grato pelas dicas e também por estar sempre disposto à disseminar conhecimento.
