Trava elétrica Xsara N6
jandoza
Registrado em: Sáb Fev 02, 2008 8:11 pm
Nome: Jandoza
Mensagem por jandoza » Ter Jan 06, 2009 4:24 pm
Olá, personas!
Estou com um problema no meu Xsara Exclusive 98/99, onde a trava elétrica, quando acionada, tranca e destranca a porta novamente. só consigo fechá-la acionando o modo de segurança das travas (8 vezes tentando acionar a fechadura elétrica) e fechando todas as portas manualmente. Alguém sabe que tipo de peça dá esse problema? Procurei no manual e não achei fusível que controla as fechaduras.
Em caso de levá-lo em uma oficina, alguém sabe de algum eletricista bom em citroen em SP?
Abraços!
"Adoro o trabalho. Sou capaz de ficar horas simplesmente olhando pra ele."
t-jota
Registrado em: Dom Nov 30, 2008 10:54 pm
Nome: T-jota
Mensagem por t-jota » Sex Jan 30, 2009 1:49 pm
Estou com esse problema também, só que além de não travar, as vezes o pisca alerta fica ligado direto, a indicação de portas abertas fica acessa e não consigo abrir a mala. O Meu é um N7 VTS. Se souber o que causa isso mando um alô aqui!!
Obrigado
[quote name='Jandoza' post='4109' date='Jan 6 2009, 01:24 PM']
Olá, personas!
Abraços!
ander.perez
Registrado em: Ter Jan 13, 2009 7:16 am
Nome: ander.perez
Mensagem por ander.perez » Sex Jan 30, 2009 9:40 pm
caramba isto deve ser contagioso, o meu tambem esta com o mesmo problema, levei na citroen para passar nos aparelhos e não constou nada , levei num cara que só mexe com travas ele falou que é o modulo das travas. ai ferrou isso é caro!!!!!!!!
ander.perez
Nome: ander.perez
Mensagem por ander.perez » Sex Mar 20, 2009 7:32 pm
cara levei ne um cara especialista ´so em carros frances nome do cara é VASCONCELOS o cara é bom...a oficina dele é na av.gustavo adolfo,238 no Tucuruvi- sp. fone:29817046. liga la e trca uma ideia com o cara.
Editado pela última vez por ander.perez em Sex Mar 20, 2009 7:33 pm, em um total de 1 vez.
vitorlouro
Registrado em: Seg Mar 03, 2008 1:08 am
Nome: Vitor Neves
Mensagem por vitorlouro » Seg Abr 20, 2009 2:11 pm
Alguma oficina dessa aqui no RJ ?
[]´s
Ricardo Bonifacio
Registrado em: Sex Ago 12, 2011 11:25 am
Nome: zehricardo
Mensagem por Ricardo Bonifacio » Sáb Ago 13, 2011 4:23 am
Estou com um problema com as travas elétricas do meu Xsara.
Antes era só o telecomando que não funcionava, daí troquei a bateria mas mesmo assim continuou não funcionando. Tendo que abrir e fechar o carro manualmente na chave mesmo.
Quando pensei em colocar um Positron reparei que as vezes as travas liberavam SOZINHAS. Eu deixava o carro na garagem e quando ia tirá-lo as portas estavam abertas.
Fiz um teste esses dias e deixei o carro na calçada enquanto conversava com amigos e de repente ouviu-se nitidamente o barulho das travas e o carro ficou então aberto.
Alguem sabe me dizer o porque disso e indicar um bom lugar pra que eu possa fazer um reparo?
Desde já agradeço
l.godoy
Registrado em: Qua Fev 10, 2010 12:22 pm
Nome: Linneu
Mensagem por l.godoy » Sáb Ago 13, 2011 10:40 pm
Senhores, o bloqueador original dos Xsaras, além de trocar a bateria, faz-se necessário reprogramá-los as vezes.
Procedimento para reprogramação:
Chave no contato; gire até as luzes espia acenderem (sem dar a partida);
aperte o botão de acionamento das travas por 10 segundos.
solte o botão, desligue o contato e experimente para ver sa as travas estão acionando.
Convém fazer este procedimento antes de sair pedindo pra os auto elétricos fuções mecherem no sistema pois nossas naves têm uma tecnologia ainda pouco conhecida de nossos "mexânicos".
Com relação à alarmes, é bastante temerário a instalação deles nos nossos carros devido ao fato citado ali atrás: tecnologia ainda pouco conhecida.
Existe opções de alarmes "keyless" que são compatíveis com o acionamento pela chave original da Citro mas é preciso procurar a loja certa para fazer essas instalações sob pena de arrumar problemas constantes no futuro.
Abraços :966283:
<!--fonto:Tahoma--><span style="font-family:Tahoma"><!--/fonto--><!--sizeo:7--><span style="font-size:36pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><!--coloro:#3366FF--><span style="color:#3366FF"><!--/coloro--><!--sizeo:1--><span style="font-size:8pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->Linneu
Xsara Exclusive 2.000 - 2.0 - 16v<!--sizec--></span><!--/sizec--><!--colorc--></span><!--/colorc--><!--sizec--></span><!--/sizec--><!--fontc--></span><!--/fontc-->
