Comprei Lexia Diagbox 7. e agora?
#46
Mensagem por gjvialta » Ter Mai 30, 2017 2:19 pm
Nunca usei. Tive dificuldades para instalar o software e fazê-lo rodar. Quando consegui me deparei com mais esse problema. Aí agora não sei se é software, ou hardware.
Instalei o Diagbox em uma MV. Acredito que tudo ocorreu bem. Porém quando vou tentar conectar no carro não consigo acessar nada. Só recebo a mensagem "no dialogue"
O software aparentemente roda. Conector o hardware lexia na usb. Vai tudo bem. Quando escolho o veículo ele pede para conectar na porta ODBII. Faço a conexão o software reconhece. Contudo, a partir daí nada acontece.
1- Se tento conectar com a central do carro através do reconhecimento automático do código VIN, recebo a mensagem de que não foi possível.
2- Se coloco o VIN, ele vai pra frente, mas ao tentar interagir com algum menu, recebo a mensagem que falei acima.
Dureza!
#47
Mensagem por gjvialta » Ter Mai 30, 2017 5:47 pm
diogo.oliveira escreveu:Ola amigos...depois de muito tentar....
Consegui instalar o sofware e funcionou perfeito no windows 7 32bits...os meus 2 notebook não aceitaram o windows xp 32bits...então instalei o windows 7 32bits e funcionou blz...uma dica...na instalação faz tudo como pede..pois qualquer coisa q fizer errado o programa pode até abrir mais não vai funcionar....Obrigado todos pela ajuda
Enviado de meu LG-D805 usando Tapatalk
Diogo, boa tarde!
Veja aí se consegue me ajudar. Instalei o diagbox versão 7.76, aparentemente está tudo certo. O programa roda, reconhece a usb e pede para que se conecte o cabo na OBDII. Reconhece a conexão, mas não consigo acessar a central do meu carro. Não reconhece automaticamente o VIN. Se inserir o código VIN manualmente, mesmo assim não acesso nenhum sistema. Recebo a mensagem "no dialogue".
Na atual conjuntura não sei se o meu problema é hardware, ou software. Assim, estou partindo inicialmente para problema no software.
Pode me passar onde se orientou para fazer a instalação?
#48
Mensagem por gjvialta » Seg Jun 05, 2017 7:54 pm
Pessoal que tem Lexia 3 funcionando, estou precisando de ajuda para por o meu para funcionar.
Preciso que alguém me confirme a fiação deste conector:
essencialmente a conexão deste pino
Com qual fio deste conector da placa do lexia
conector placa do lexia
Também preciso saber com qual pino da primeira figura esses fios se conectam
três fios do meu lexia que estão sem ligação com pinos da figura primeira
#49
Mensagem por gjvialta » Ter Jun 13, 2017 4:05 pm
Olá, pessoal!
Alguém que tem Lexia funcionando, pode me ajudar a confirmar um fio do conector ODBII com o seu(s) correspondente(s) no conector do PCB. É só soltar 4 parafusinhos da caixa principal, soltar o conector do PCB e com um multímetro confirmar a continuidade entre eles. Veja na figura abaixo.
Fig. 1 - O pino sinalizado nessa figura não conecta com nenhum da figura seguinte.
Fig. 2 - Sinalizei nesta figura os fios que não conectam com o conector OBDII da figura anterior.
IMG_3073 mod.JPG (19.91 KiB) Exibido 10193 vezes
#50
Mensagem por Miau » Qui Jun 15, 2017 4:16 pm
Eu tenho.. Vou verificar isso ai pra você
rocha123
Registrado em: Qui Fev 16, 2017 11:25 pm
Modelos Citroën: C4 lounge
#51
Mensagem por rocha123 » Sex Jun 16, 2017 7:55 pm
Boa noite.
Peço a ajuda dos senhores para descobrir aonde fica o código de acesso da BSI.
Não houve nenhuma resposta, porém parece tratar-se do pincode, que somente a ccs tem.
De qualquer forma obricado.
Editado pela última vez por rocha123 em Sex Jun 30, 2017 7:42 pm, em um total de 1 vez.
#52
Mensagem por gjvialta » Seg Jun 19, 2017 4:43 pm
Miau escreveu:Eu tenho.. Vou verificar isso ai pra você
Grato, André. Estou no aguardo!
Abç
rocha123
#53
Mensagem por rocha123 » Sex Jun 30, 2017 7:39 pm
Boa noite.
Hoje passei o Diagbox e vi esta mensagem: https://drive.google.com/open?id=0Bylyp ... XNEeUIyZFE
https://drive.google.com/open?id=0Bylyp ... jJEYjZwZ2M
Meu carro é um C4 Lounge Tendance 2015, não percebo nenhum problema no cambio, porém surgiu este defeito, mesmo apagando ele volta.
Alguém tem alguma opinião?
diogo.oliveira
Registrado em: Seg Out 10, 2016 12:09 am
#54
Mensagem por diogo.oliveira » Seg Jul 03, 2017 12:32 am
Seu sensor do volante está com falha...ou desalinhado...
Costuma em auto Center eles alinharem o carro no volante...tirando ele é ajustando...nesses carros não pode pois da problema...pode ser isso..
diogo.oliveira
#55
Mensagem por diogo.oliveira » Seg Jul 03, 2017 12:34 am
gjvialta escreveu:
Abç
Conseguiu instalar o Lexia??? Seu Windows é 32 bits??
diogo.oliveira
#56
Mensagem por diogo.oliveira » Seg Jul 03, 2017 12:35 am
rocha123 escreveu:Boa noite.
rocha123
#57
Mensagem por rocha123 » Qui Jul 06, 2017 7:30 pm
Obrigado pela resposta.
Nunca levei o carro para alinhar a direção. A leitura foi do câmbio automático.
Vou levar o carro CSS.
Marciorschneider
Registrado em: Sáb Nov 21, 2015 4:44 pm
Nome: Márcio Schneider
#58
Mensagem por Marciorschneider » Dom Jul 09, 2017 7:12 pm
gjvialta escreveu:Olá, pessoal!
gjvialta, conseguiu resolver? Se não me avisa que desmonto o meu e faço o teste de continuidade.
rocha123
#59
Mensagem por rocha123 » Sáb Jul 22, 2017 5:20 pm
Boa tarde.
Consegui descobrir o defeito.
C4 lounge não tem pedal shift, e como o amigo sugeriu que o problema poderia ser neste item, voltei ao Diagbox e
vi que na BSI estava indicado a existência do calculador do volante, coloquei como ausente e o erro sumiu.https://drive.google.com/file/d/0Bylypv ... sp=sharing
Valeu galera.
#60
Mensagem por gjvialta » Ter Jul 25, 2017 11:45 am
gjvialta escreveu:
Abç
Prezado Diogo, bom dia!
Perdão pela demora na resposta, mas estive em viagem em local cuja conexão com a internet era muito difícil.
Sobre a instalação do lexia software, sim consegui, porém o meu hardware não conversa com a OBDII do meu carro.
Grato pela atenção.
