Consumo C3
anlesa
Registrado em: Sáb Ago 22, 2015 7:33 pm
Nome: anlesa
Modelos Citroën: C3 1.6 16v Exclusive Automático 2012
Consumo C3
#61
Mensagem por anlesa » Seg Mar 27, 2017 2:46 pm
Outro cuidado que eu tenho é o de abastecer sempre no mesmo posto de gasolina.
Em outras época eu abastecia em qualquer posto e tinha muitos gastos com a manutenção.
Já estou a 1 ano e meio com o C3 e estou satisfeito. A minha única "reclamação" é com a posição dos botões dos vidros elétricos dianteiros.
C3 1.6 16v Exclusive Automático 2012 :frflag:
Consumo 16,9 KM/L à 56 KM/H Ar Cond. ligado.
Consumo 20,4 KM/L à 56 KM/H Ar Cond. desligado.
anlesa
Nome: anlesa
Consumo C3
#62
Mensagem por anlesa » Sex Ago 11, 2017 8:11 am
Com um desses conectores ELM327 e fazendo a leitura em 3 aplicativos android(Torque lite, OBDii, Scan Master) obtive as leituras:
LTFT = +19%
STFT = variando de -5% a 5%
Entretanto continuo obtendo os mesmos consumos instantâneos que já mencionei acima. Meu consumo médio varia entre 6,5 a 7,5 km/l de gasolina, sempre com ar condicionado ligado. O trânsito é intenso na minha cidade, com constantes engarrafamentos.
Será que tem algo errado nessas leituras ? Ou com o C3 ?
Consumo C3
#63
Mensagem por gjvialta » Seg Ago 14, 2017 3:00 pm
Tenta fazer medição em viagem em estrada. Procura andar em velocidade mais ou menos constante. Trânsito carregado não dá parâmetro para análise e conclusão!
anlesa
Nome: anlesa
Consumo C3
#64
Mensagem por anlesa » Qui Ago 17, 2017 6:15 pm
Troquei velas, filtro de ar e combustível e o consumo instantâneo melhorou.
À 56 km/H e em 4ª marcha:
-> 16,9 KM/L = AC ligado
-> 20,4 KM/L = AC desligado
Já o consumo médio, medido a cada 150 km rodados, em trânsito intenso fica em torno de 7 KM/L.
Consumo C3
#65
Mensagem por gjvialta » Sex Ago 18, 2017 11:23 am
Olá!
Consumo instantâneo não tem muito significado, pois depende de fatores momentâneos, posição da borboleta, velocidade, inclinação do pavimento, torque requisitado, entre muitos outros.
Para uma análise mais contextual é preciso diminuir os parâmetros. Trânsito carregado é termo muito vago, ou sem base. Quando "especialistas" dão informação de consumo de carro "na cidade", se conhecedores daquilo que fazem, eles o fazem para controlar anseio de consumidores que dão importância pra isso, porém essa medida (consumo em cidade) não tem nenhum significado prático. É mera espculação. Não existem parâmetros evidentes e claros para se publicar tal informação. Nem tampouco falam em que cidade do mundo se baseiam para dar base à ela.
Se quiser saber real consumo do seu carro, faça em estrada, na qual você consiga rodar em condições mais ou menos constante. Sem ter que ficar fazer movimento com o acelerador, ou freio. Velocidade de cruzeiro, por volta de 100km/h. Isso muitas vezes. Tantos tanques de combustível desarmados no primeiro click da bomba. Pelo menos 10. A média vai convergir para um determinado valor bem próximo da realidade. Detalhe a média de consumo deve ser feita com base em papel e caneta. Computador de bordo, esqueça. Consumo médio é dado por km rodado e quantidade de litros no tanque.
É claro que rodando em estrada, já na primeira vez, você pode extrapolar o valor dado no computador de bordo e relacioná-lo, bem perto daquilo que vai ser visto depois de algum tempo fazendo.
Espero ter ajudado!
LUIZJVK
Registrado em: Seg Dez 04, 2017 11:22 am
Modelos Citroën: C3 1.4 Flex
Consumo C3
#66
Mensagem por LUIZJVK » Seg Dez 04, 2017 3:51 pm
Tenho C3 2007/2008 1.4 Flex, já abastecido com Etanol, gasolina comum, gasolina aditivada e com V-Power, curiosamente e fazia 10 km/litro, independente de qual combustivel estava no tanque. Ai tive um problema de queima da junta do cabeçote, arrumei, troquei os filtros, velas e correia dentada, limpei os bicos tudo ficou em 1.700,00. Agora estou no terceiro tanque com etanol, e a cada franqueada rodo apenas 200 km numa media de 7,5 km/litro andando na cidade, muito pouco .
Gostaria de alguma experiência de mistura de combustível que deixasse o C3 mais econômico.
Se não baixar o consumo irei vendelo, embora gosto muito do carro.
Obrigado
