sensor nível combustível xsara
- Estilo_você
- Registrado em: Sáb Jan 07, 2017 11:33 pm
- Modelos Citroën: Xsara hatch
boa tarde galera! o sensor do nível de combustível (bóia) esta bi polar rs, depende o local que estaciono o carro marca tanque cheio tem hora que marca reserva, hj antes de sair pela manha estava quase na reserva, pensei vou abastecer, mas parei em lugar antes e na hora de sair advinha? marcando meio tanque, abasteci mesmo assim por medo de acabar o combustível, queria saber se alguém já teve esse problema e se é fácil trocar, se for fácil sem medo vou fazer esse serviço, abraço!
1º carro Ford ka Gl - 1998 1.0 endura E
2º carro Ford Fiesta Gl - 2001 1.0 Zetec rocam
3º carro Fiat Palio Celebration - 2008 1.0 Fire
Atual Chevrolet Onix LT - 1.4 - 2015
Citroen Xsara GLX 1.8 16V - 1999
Olá, Estilo_você,
Já tive esse problema no meu antigo xsara. Defeito crônico na boia de combustível. Tem que trocá-la. Pior é que não existe janela de inspeção como na maioria dos carros nacionais. O tanque deve ser rebaixado por baixo do carro para se ter acesso aos componentes do conjunto da bomba de combustível na parte superior do tanque de combustível.
Para fazer isso tive que controlar a kilometragem do meu carro até que estivesse com pouco combustível facilitando a descida do tanque e não ser preciso esvaziá-lo pela boca do tanque. De posse de uma boia nova promovi a troca e fui feliz durante 5 anos com o carro. A troca é simples.
Abç e boa sorte!
Abç e boa sorte!
- Estilo_você
bom dia! no meu caso, da para tirar por cima, o conjunto bomba e sensor ficam juntos na mesma peça, fica embaixo do banco do passageiro traseiro, consegui tirar a peça e tirei uma foto, mas não acho para comprar nas autos peças e também no mercado livre, será que existe alguma semelhante que se encaixaria?
Vá a uma concessionária. Não existe muita diferença de preço. A minha paguei R$69,00. Se tiver o código da peça pode verificar o preço entre as css peugeot e citroen, mas não custa tão caro.
Abç
Abç
Olha só!
Consegui encontrar aqui a antiga boia que retirei do tanque do meu xsara picasso. Veja com detalhes as trilhas já bem desgastadas. Isso aconteceu quando o carro tinha menos de 20milkm. Tem gente que aposta em tentar limpara e dar um "up", mas não sei se compensa. Comprei uma nova na concessionária e nunca mais tive problema. Rodei mais 50milkm.
- MarceloAguiarFelix
- Registrado em: Qua Jan 11, 2017 4:07 pm
As trilhas não influencia tanto assim. O que desgasta mesmo são os dois contatos que ficam gastas de tanto vai e vem nas trilhas. É só colocar um pingo de estanho nas duas partes que fica perfeito.
Enviado de meu SM-J500M usando Tapatalk
pela foto, as trilhas estão até boas.. não estão partidas.. é como o colega disse.. a outra parte do contato que deve estar comida já.. também acho que dá pra reparar.
Miau e Marcelo,
Não sei se me expressei errado, mas as trilhas das fotos acima são do meu ex-xsara. Foi no meu caso. o Estilo_você, acredito ainda não retirou a dele do carro. Somente mostrei como estava a minha quando troquei. Resolvi fazer isso pela dificuldade em retirar o tanque e estar sujeito a quebrar alguns plásticos. Acabei ficando com a antiga de sobressalente para uma eventualidade futura, que, como relatei, não aconteceu. Dei só uma base de como estava a minha como muito pouco uso, menos de 14 meses.
Vamos ver como está a dele, se e quando postar aqui.
- Estilo_você
boa tarde pessoal, consegui resolver o problema, o acesso para retirar a peça é por cima, fica embaixo do banco traseiro, vi que o trilho estava um pouco gasto, mas nada fora do normal, o problema é que tem uma 'chapinha' que faz papel de mola, que empurra os dois pontos de contato no trilho, essa chapinha não estava mais conseguindo manter pressionado os contatos com os trilhos, com muito cuidado consegui desmontar a bóia da bomba e envergar essa 'chapinha' novamente, conforme ela empurrasse novamente os contatos no trilho, para se ter uma ideia a bóia que esta lá é soldada nos pinos, não são como as de hj que são plugs, deve ser original do carro, não sei se estou errado, alguém esclareça para nós, comprei a chave que solta a porca de plástico, paguei 45 reais em uma loja de ferramentas próximo a minha casa, por enquanto esta funcionando normal, fim de semana vou postar as fotos de como é desmontado se alguém tiver interesse, abraço.
Olá, posta aí!
Toda informação é sempre bem vinda!
- jroberto
- Nome: jroberto
Estou desconfiado de que o meu marcador está baixando muito rápido. Por enquanto, vou controlando na quilometragem. Logo terei que desmontar a boia.
Xsara Break 2002 (2017- )
- Registrado em: Seg Ago 07, 2017 9:43 am
- Modelos Citroën: XSARA BREAK 1.8 16V 2000
Bom dia a todos. esta e minha primeira postagem no fórum.
Recentemente peguei uma Xsara Break 1.8 16V. E tenho este mesmo problema acho que terei de substituir a boia.
- Estilo_você
olá pessoal segue o vídeo que fiz sobre o sensor do nível de combustível, fiz esse canal no intuito de compartilhar experiencias, acho que mostrando em vídeo é mais fácil de entender do que digitar, aparentemente voltou a funcionar o sensor do nível de combustível. Qualquer dúvida estou á disposição.
https://www.youtube.com/watch?v=HrTRtJ9YcfY
Boa noite!
Possuo um Xsara Picasso 2.0 2005 e eu estou com o mesmo problema do indicador do nível de combustível. A boia foi trocada, mas no computador de bordo continua a marcar apenas a reserva, mesmo o tanque estando cheio. Alguém poderia me orientar sobre o que poderia ser?
Obrigada!
Obrigada!
