Circuito eletrônico da chave
500? Vai roubar pra ser ladrão kk
Nao precisa fazer codificação pois o transponder dele ta bom.
Basta parear
Basta parear
- Registrado em: Qui Fev 04, 2016 6:51 pm
- Nome: CM318
- Modelos Citroën: Picasso 2011 GLX
Pois é, o cara tem uma lança, nem é faca.
Peço a devida desculpa e pergunto aos amigos, como eu acho isso na Citroen, pela internet?
Rapaz, por esse preço vale mais a pena vc comprar o telecomando novo na Citroen.
Para vc saber qual o código de sua peça vc precisa ter registro no service citroen e procurar o item emissor trava das portas. No meu que é 2005 o código é 6554RF.
- Nome: CM318
Só para atualizar, eu não consegui o circuito do telecomando, tô abrindo e fechando na fechadura mesmo.
Alguém poderia, por favor, me explicar como ver o preço disto na concessionária através do Citroen service?
Basta vc clicar duas vezes ou no número que está na figura (tipo a peça é o item 7 da figura então vc clica duas vezes no item 7) ou na lista descritiva das peças. Feito isso vá em ENCOMENDAR e clique em encomendar as peças, vai aparecer o pedido ai é só clicar no ícone da cestinha.
- Nome: CM318
Mas tem que fazer um cadastro, né?
Para ter acesso ao service citroen tem que ter cadastro. Mas eles não cadastram pessoa física só pessoa jurídica então diga que é pessoa jurídica.
