[Tutorial] Lexia no Xsara Picasso - Ajustes do painel (essa é pro RGDL)
Fala turma..
Segue o caminho pros ajustes do painel no Lexia como personalizar as barrinhas de combustivel, temperatura, etc e tal..
Após fazer um diagnostico global, segue em:
Pronto.. agora é só escolher as opções.. por exemplo a de combustível antes ficava muito tempo com ele todo cheio e depois descia rápido.. configurando desse jeito agora ele baixa na razão de 50 ~ 60 Km rodados na estimativa de 7 ~ 8 Km/L
Movido para os tutoriais.
boa, as vezes esqueço que temos essas areas haha
Valeu Miau!!!! Agora tudo ficou mais fácil!! vou fazer hoje mesmo quando chegar em casa.
Boa!
Miau, na sua tem a opção de alterar o intervalo de manutenção? Queria deixar o indicador de manutenção para controlar as trocas de óleo, a cada 10 mil km ou 1 ano, mas não achei campo algum pra alterar isso. No C4 eu achei, mas na Xsara não. O meu está definido para 1 ano ou 14700km, aí se torna algo inútil...
Fiz as configurações do meu ontem, foi tranquilo. Nada como utilizar o scanner do próprio carro, mesmo com o autocom CDP não daria para fazer isso.
Agora fiquei com uma dúvida quanto a lógica da coisa, pelo que entendi o esquema é, por exemplo, quando o 8º segmento apaga significa que o tanque está com 90% de combustível, certo?
Estou supondo isso porque se eu encher o tanque o 8º segmento vai ficar com a luz acesa mas o tanque terá 100% então não tem lógica se for acesa com 90%.
Se a lógica a que estou pensando, e sendo a barra do 1º segmento a barra vermelha, colocar em 5% como valor vai interferir no volume de reserva e isso para mim é crítico, pois como já falei em outros posts próximo a minha casa só tem posto que vende gasolina batizada e por isso eu só abasteço no posto do Carrefour da BR101 ou do Sams Club na mesma rodovia, o que faz com que eu fique na reserva algumas vezes.
Na dúvida eu resolvi não mexer nesse valor deixando os 10% de fábrica, já que 5% me deixaria em pane seca caso saísse de casa na reserva.
rapaz, eu não lembro se mexi no primeiro segmento.. acredito que não.. mas vou até procurar aqui o printscreen que tirei antes de mexer nisso..
se você tiver os seus valores padrão, posta ai pra fazer uma comparativo
quanto aos valores, é relativo.. eu acredito que o sensor da boia não seja perfeitamente interpretado e traduzido em porcentagem do tanque, saca?
do contrário os valores seriam relativos a 100 / 8 e adequados a necessidade de visualização.. os valores perfeitos seriam:
8 - 87,5%
7 - 75%
6 - 62,5%
5 - 50%
4 - 37,5%
3 - 25%
2 - 12,5%
1 - 10%
mas se configurar assim, o nível mostrado não se comporta de acordo com o nível real.. isso talvez se deva ao tipo de potenciômetro usado no sensor da boia, e a curva de leitura da própria boia.. já fiz assim e não ficou nem próximo do comportamento real.. sem falar que a programação também tem algo chamado valor de histerese que serve pra evitar que uma barrinha fique oscilando, ou seja, apagando e acendendo pelo valor estar esbarrando nos limites.. essa histerese pode compreender em 10% totais.. ou seja.. vamos imaginar que quando o sistema lê pelo sensor que o tanque está com 87,4%, então a barrinha deva ser apagada.. mas no próprio balançar do carro, esse valor poderia ficar oscilando entre 87,4% e 87,6% o que faria a barrinha voltar a acender.. logo a histerese faria o seguinte comportamento.. se apagou em 87,4%, só volta a acender se passar de 88% sacou?
então fui adequando os valores até chegarem próximos da realidade do nível restante.. e a melhor configuração no meu caso foi essa..
estimando que o tanque tenha 60 litros.. exatamente quando dá meio tanque, e eu abasteço, entram cerca de 30 litros saca.. claro que dá pra refinar ainda mais.. mas o perfeito seria ensaiar um teste preciso, primeiro descobrindo a capacidade REAL do tanque. Acho que uma maneira razoável de fazer isso seria, esperar chegar no reserva.. rodar ainda uns 20km até um posto.. e no posto, drenar pela bomba do tanque o restante da gasolina num reservatório de pelo menos 10L pra ter margem.. feito isso, abastece completamente o tanque usando o automático da bomba pra determinar a litragem de serviço REAL do tanque.
Dividir esse total de litragem por 8.. e ir novamente esvaziando a cada 1/8 de tanque e configurando as barrinhas para cada 1/8.. dá um senhor trabalho mas ai sim fica perfeito.
Se alguém obtivesse esses valores, ai daria até pra determinar a quantidade considerada reserva.. imaginando que o tanque tenha 60L de capacidade real de serviço(ou seja, 60 que seriam realmente esgotados pela bomba).. a ultima barrinha por padrão indicaria 7,5L restantes.. numa média de 8Km/L.. daria pra rodar 60Km antes da pane seca.. eu considero pouco.. o ideal talvez seria o dobro de reserva.. 120Km antes da pane seca.. o que significa 15L restantes quando se chega na primeira barrinha..
8 - 87,5%
7 - 75%
6 - 62,5%
5 - 50%
4 - 37,5%
3 - 25%
2 - 12,5%
1 - 10%
Ontem aconteceu uma coisa bem esquisita, o ultimo traço verde ainda estava aceso e acendeu a bola de reserva e deu mensagem de atenção combustível
não entendi nada.
A configuração que coloquei foi essa:
1 - 10%
2 - 15%
3 - 30%
4 - 45%
5 - 60%
6 - 70%
7 - 80%
8 - 90%
1 - 10%
2 - 15%
3 - 30%
4 - 45%
5 - 60%
6 - 70%
7 - 80%
8 - 90%
Mas o último traço já é o reserva, né não? Aqui acho que sempre foi assim..
Chega no último traço, anda mais um pouco e ai começa o aviso
Adicionado a 4 minutos 55 segundos:
Rgdl, aproveitando o gancho, ve se você consegue estudar a pinagem do calculador de injeção ou bsi nosso, não sei qual dos dois seria, pra gente colocar em uso o sensor de nível de oleo do carter.. Pois o no cb existe o aviso, vi no manual do carro. No lexia da pra ativar o sensor, só resta fazdr o chicote e saber onde ligar.
Ai fica filé..
Ai fica filé..
Se não me engano já vi o conector do sensor pendurado por ali por perto do carter
Antes de fazer a alteração o traço vermelho apagava e só depois que acendia a bola.
Na verdade a bola é a reserva o traço vermelho o último oitavo ates dela. Tanto que a autonomia mostrada no CB quando a bola acendia estava compatível com o consumo médio do meu carro, ou seja, 5,5litros X o consumo em cada situação. Se eu estava no transito da cidade dava 45/50 km de autonomia quando pegava a Rodovia a autonomia subia para quase 100km.
Ok, vou procurar o esquema técnico da central de injeção, creio que é ela que vê isso.
Route 66
- Registrado em: Sáb Jan 10, 2015 8:25 am
- Nome: Route 66
- Modelos Citroën: C3 Exclusive Solaris automático 2012
Metendo o bedelho...
Quando o mecânico estava mexendo no Lexia no carro da sogra (Peugeot 207 2011), vi que tem um campo em que você coloca a capacidade do tanque (no caso, 50 litros) e com quantos litros você quer que acenda a luz da reserva (estava programada em 5,5 litros). O carro faz 14 km/l, o que dá 77 km, bem razoável de autonomia com a luz acesa. E é preciso, já fiz o teste, acendeu a luz e fui abastecer, deu pouco menos de 45 litros, mostrando que a luz está funconando como deveria.
Sei que o foco aqui não é Peugeot, mas descobri que o velocímetro está com um erro de uns 6~7%, que também se estende ao odômetro (ou seja, na prática o carro faz uns 13 km/l, o que também não é nada mau). Queria saber se existe algum ajuste disso no Lexia, para deixar o velocímetro mais preciso. Os pneus são 185/65R14, mas é como se o velocímetro estivesse ajustado para pneus 195/65R15, queria saber se tem como alterar isso...
na real pra saber se essa reserva está batendo, teria que drenar via própria bomba o restante assim que acende o reserva e ver se realmente da 5,5l
Peugeot não sei dizer o que dá pra fazer de configuração.. até porque nem é léxia, é o pp2000.. apesar de ser o mesmo scanner.. são softs com alguma diferença.. só mexendo pra saber
Route 66
- Nome: Route 66
Obrigado, Miau. Vou tentar no clube do Peugeot, mas não sei se lá tem gente tão conhecedora do assunto quanto aqui.
Tem como mexer sim! Eu ja usei o diagbox pra mexer no c3 e existe um menu que permite modificar esse "erro" do velocimetro, consegue tbm ajustar a luz da reservaRoute 66 escreveu:Metendo o bedelho...
Nos 207 deve conseguir tbm, mesmo pq eles sao "irmaos" :D
