Dúvida de principiante em câmbio automático
#16
Mensagem por Miau » Ter Out 25, 2016 10:08 pm
na verdade o sensor map nao informa carga.. informa a pressão(na verdade, vácuo) dentro da admissão..
o sensor de detonação é o ajuste fino do tempo de ignição.. a necessidade dele é pra adequar o tempo de ignição a octanagem do combustível.. para evitar pré detonação.
o sensor de referência do comando de válvulas é pra informar em que tempo o motor está.. também conhecido como sensor de fase
todos esses sensores são críticos para o ajuste da injeção e também o tempo de ignição.. e também fazem parte do esquema de comunicação para adequação da aplicação das marchas no caso do cambio automático.
paulo.silva
Nome: paulo
#17
Mensagem por paulo.silva » Ter Out 25, 2016 10:30 pm
boa noite Miao! concordo em partes! kk, conforme li no manual do cambio 4hp20 no caso o c5 v6 usa, o cambio usa como referencia plano de viagem que eh como eu dirijo, sensor de velocidae do motor e da caixa e tempo de injecao e sensor map que mede a carga do motor acho que os outros codigos vieram em decorrer disso mais soh vou ter certeza quando colocar a peca nova carrro funciona bem no tiptronic manual dai quando vejo que vai cair a rotacao muito dai passo pra primeira e ele nao morre!!
