Tranco no Câmbio Automático
Esse cambio não tem vareta para medir o nível do óleo, por isso o nível do óleo é verificado mediante um procedimento específico e precisa de um scanner para monitorar a temperatura do óleo.
1 - Abrir o bujão de entrada de óleo e colocar 500ml de óleo novo;
2 - Funcionar o motor e monitorar a temperatura do óleo do cambio via scanner até o que o mesmo fique entre 58 e 68°C;
3 - Trocar todas as marchas usando o tiptronic (não precisa andar com o carro basta pisar no freio e não acelerar);
4 - Com o óleo na temperatura do item 2, abrir o bujão de saída do óleo com o motor em funcionamento e cambio em P;
5- Deixar escorrer todo o óleo em excesso até gotejar. Caso não saia nada repetir a operação quantas vezes for necessário até o óleo começar a escorrer.
pra quem não tem scanner.. e supondo que o sistema de arrefecimento está ok.. coincidentemente, desde que o carro esteja frio, a primeira armada da ventoinha é justamente entre 60 ~ 70 graus de temperatura do ATF, que é quando se verifica o nível.
- CirdanInglorion
- Registrado em: Seg Out 03, 2016 8:45 am
Então nesse caso eu posso abrir, colocar o oleo e esperar chegar nessa temperatura para poder medir?
Alguem recomenda uma oficina na ZN de SP que faça isso e possa completar? E qual é o oleo que usa? Aquele de DH e Transmissão mesmo?
Não, o óleo desse câmbio é o Móbil LT71141
Aqui tem um link com essa discussão, porém como você só vai completar para medir, tem que usar o mesmo óleo que está no câmbio
viewtopic.php?f=19&t=3909
- CirdanInglorion
Meu cambio foi feito a 12 mil km. Eu tenho a nota que vem o modelo do oleo, vou dar uma olhada.
E como posso medir o nível abrindo o bujão lá na lateral? Ele vaza qndo está no nivel?
Não é o lateral, é como o RGDL descreveu na mensagem anterior.
Na verdade essa câmbio tem 2 bujões de óleo no mesmo local, você tira o primeiro para medir o nível e se precisar esgotar, tira o segundo que fica no mesmo orifício, porém é mais para dentro.
Neste link mostra exatamente como funciona e o passo a passo: Controle de nível de óleo caixa automática AL4
- CirdanInglorion
Opa... esse link é bom. Eu vou comprar o oleo e fazer isso.
- galeno.gontijo
- Registrado em: Seg Out 10, 2016 11:54 pm
rodrigodrumond escreveu:Eu vou fazer a troca do oleo do cambio dos primeiros 40k.... gostaria de saber como faco para atualizar o sistema, ja que informaram que melhora consideravelmente..
Meu carro é um C4 Picasso 12/13...
Abs.
Vou fazer a troca do óleo do câmbio também. Alguém sabe qual seria o modelo do óleo? Estou com trancos. Troquei as duas solenóides e com o carro frio ficou maravilhoso com trocas suaves, mas ao aquecer percebo alguns trancos ainda. Será que pode melhorar com a troca de óleo do câmbio? Obrigado.
- galeno.gontijo
CirdanInglorion escreveu:Opa... esse link é bom. Eu vou comprar o oleo e fazer isso.
Qual o modelo do óleo para o câmbio do c4 picasso?
Os C4 Picassos modelo antigo (antes de 2016) trazido para o Brasil vieram com o cambio AL4. O óleo especificado pela PSA (Citroën/Peugeot) é o Mobil LT71141 ou o Pentosin ATF1.
A Renault também usa essa cambio, na verdade a patente do AL4 é mais da Renault do que da PSA, mas usa um óleo diferente que é o Renaultmatic D3 SYN.
Ambos os óleos podem ser usados, mas no caso de usar o Renaultmatic é necessário fazer uma troca completa, pois esse óleo é totalmente sintético e tem cor vermelha.
- galeno.gontijo
Obrigado, apesar que dois mecânicos estão dizendo que a troca do óleo não vai resolver...
é uma aposta, mas também acredito que não resolva.. na verdade pode até deixar mais evidente o problema.. como foi no meu caso.
infelizmente esse cambio tem o conversor de torque muito fraco.. pelo que andei pesquisando, até muito do mal feito para a caixa, ficou subdimensionado em virtude de manter o cambio com um volume compacto..
se for mexer no cambio, não esquece de mandar revisar o conversor numa especializada.. a unica que posso indicar é a conversores união em SP
luciano_klein
- Registrado em: Sex Abr 08, 2016 10:58 pm
Estou com trancos. Troquei as duas solenóides e com o carro frio ficou maravilhoso com trocas suaves, mas ao aquecer percebo alguns trancos ainda. Será que pode melhorar com a troca de óleo do câmbio? Obrigado.[/quote]
Amigo, o meu é ao contrário, qdo ta frio ele da uns tranquinhos, quente é macio.
O q será?
O q será?
- CirdanInglorion
Tem tranco que nunca melhora totalmente amigo. Esse cambio é suave, mas as vezes gosta de fazer um show. É tipo mulher... satisfaz, mas tem que saber lidar. KKKKK
- friba.rj
- Nome: Claudio Cesar
Recebi hoje o Boletim Técnico Citroën nº 22.
AL4 - Desmontagem e Montagem Bloco Hidráulico e Eletroválvulas:
http://d-app.peugeot.com.br/e/2799/1128/810233/99490
