XPS desliga o motor em movimento. O que sera ?
- tilex
- Nome: Tilex
Bom , andei sumido porque até agora nao tive problema com a nave, mas pela 3a vez me aconteceu o seguinte problema, to andando e acende todas as lampadas e o motor desliga, e logo em seguida liga.
Alguem ja passou por isso ?
Ja pensei em bomba de gasolina com falha, falha em algum sensor, mas nesse caso a luz da injeção acenderia com um alarme memorizado, miolo da chave ? (tomara que não !) mas é um suspeito forte porque na primeira vez que aconteceu eu tava mexendo no cruise control, talvez porque é perto da chave, sei la.
Att; Alex andro (Tilex)
O que vc descreveu seria exatamente com se desligar o carro em movimento e religar.
Acredito que seja algum mau contato no miolo.
kkk é o terceiro tópico essa semana de Picasso desligando do nada
viewtopic.php?f=29&t=6414
viewtopic.php?f=29&t=6392
Tive um gol com esse problema, era a bomba de combustível que parava de funcionar por alguns instantes e depois retornava, cheguei a acionar o serviço do guincho duas vezes! E na oficina não acusava falha na bomba, só descobri quando parou de vez.
1. Observe a rotação do motor se não está abaixo do de costume.
2. Desconecte o cabo da bateria e deixe assim durante a noite inteiro, no dia seguinte ligue novamente o cabo da bateria, ligue o contato e agora dois minutos até os atuadores se auto ajustarem.
3. Abasteça em um posto de confiança (recomendo shell ou ipiranga)
[] s
Enviado de meu LG-D855 usando Tapatalk
[] s
- tilex
- Nome: Tilex
Pois é, se for miolo da chave (comutador de ignição) então se eu ligar e mexer na chave ele deve desligar, pois mal contato é isso.
Se nao acontecer isso, eu tenho um serio candidato a dar defeito , que é a bomba, que é bem esquisito, pois geralmente quando ta pra pifar ela só da pane quando desliga, ai liga e ela nem da sinal, as vezes espera um pouco ou bate nela e ela liga, no meu Uno acontecia assim.
Mas nunca virei a chave e ela deu issso, pega na hora.
O lance é que se fosse bomba.. O carro ia engasgando até morrer..
Agora se ele morre do nada.. Sem engasgo.. Ai é comutador ou algo que está literalmente cortando a ignição
- tilex
- Nome: Tilex
Mau contato no comutador acho q não é, eu fiz uns testes bati de todo lado , em movimento e parado, mexi na chave com movimentos de todos os angulos, mas não da esse defeito.
Só pode ser mesmo algo que corta a ignição, mas um mal contato daria quase sempre e principalmente quando passa por buraco, mas não acontece.
Preciso passar o scaner pra ver se aparece alguma dica. Não sei mais onde procurar esse defeito.
- Timoteo BATALHA
- Nome: BATALHA
No meu caso era o sensor de referência queimado, captor de fase; este sensor fica no cabeçote próximo à válvula EGR....então em reduzidas bruscas o motor apagava.
Citroen XSARA PICASSO GXS
2.0i 16V
2004
frente 2009
2.0i 16V
2004
frente 2009
- tilex
- Nome: Tilex
Quando reduzia ele apagava e depois voltava ?
pode ser isso ! vou investigar.
- Timoteo BATALHA
- Nome: BATALHA
isso mesmo!! Vinha andando normal...mas acima dos 80km/h ao reduzir, quando pisava na embreagem para trocar da 5ª para 4ª marcha, ou estando em 4ª para 3ª, o motor apagava... perigoso.
No scanner acusava erro P0341.
2.0i 16V
2004
frente 2009
2.0i 16V
2004
frente 2009
é justamente, esse código DTC P0341 para Citroen aponta sinal inexistente ou incoerente no sensor de referência do comando de válvula, também conhecido como sensor de fase.
- tilex
- Nome: Tilex
Mas um erro desse tipo , tem que acusar no painel ! a lampada da injeção tem que acender ! Isso q nao entendo...
Esse erro é no sensor de posição do cilindro (Camshaft position sensor).
A central de injeção usa esse sensor para saber exatamente em que posição cilindro está e assim poder mandar o pulso para abertura do bico injetor, também para poder adiantar ou atrasar o tempo de injeção. Sem essa referência o motor morre mesmo e não dá nenhum aviso no painel não, só fica o erro gravado.
A boa notícia é que é fácil resolver basta trocá-lo a notícia ruim é que esse sensor é caro para caramba.
- rbcoutinho
- Registrado em: Sáb Jun 25, 2016 11:31 pm
- Nome: Rogerio Coutinho
- Modelos Citroën: C5 e Xsara Picasso 2.0
Boas....
Estava acontecendo isso com meu carro.
Achei que era bomba ou algum sensor, mas na verdade era problema na placa da chave de ignição.
Bastou fazer um resete e ate agora o problema nao voltou.
Rogério Coutinho
Tempra 2.0 8v 1998
Marea 2.0 20v 2000
Picasso 2.0 16v 2002
Blazer 2.4 2009
C5 2.0 16V 2008
Picasso 2.0 16v 2008
http://www.rftelecom.net/
Tempra 2.0 8v 1998
Marea 2.0 20v 2000
Blazer 2.4 2009
C5 2.0 16V 2008
- tilex
- Nome: Tilex
Bom pode ser uma possibilidade de ser esse sensor então, ja que eu ainda nao passei o scanner nele. Placa da COM2000 se fosse poderia acontecer de ligar a chave e o carro acusar erro e nao funcionar o motor, pois é ela que envia o codigo do transponder, mas nunca aconteceu isso na minha.
Quando eu passar o scanner vamos saber o que é.
