Problema com o rádio AM
michelutti
Registrado em: Seg Nov 10, 2008 9:23 am
Nome: Michelutti
Mensagem por michelutti » Seg Nov 10, 2008 12:03 pm
Boa tarde pessoal!
Comprei um Xsara Picasso semana passada, modelo 09/09 Exclusive 2.0 16v aut e o carro é muito bom!
Porém não consigo escutar rádio AM nele.
Já li e reli o manual mais de 100 vezes e a única informação sobre isto é que na busca de uma frequência você pode optar por CX ou DX.
No modo CX ele busca frequência de 1 a um 1 hz, por exemplo posso sintonizar a estação 621 (como funciona na europa, busca de 9 em 9 hz). Ou no modo DX que faz a busca a cada 10hz, sintonizando por exemplo a estação 620.
Porém em ambos os casos só pega estática, nenhum sinal de transmissão.
Alguém já viu isso ou vivenciou algo semelhante? Será que pode ser um defeito do hardware em si ou problema de configuração?
Fico no aguardo da ajuda de vocês!
Muito Obrigado Obrigado.
Editado pela última vez por michelutti em Seg Nov 10, 2008 12:58 pm, em um total de 1 vez.
apmed2000
Registrado em: Dom Set 23, 2007 6:50 am
Nome: apmed2000
Mensagem por apmed2000 » Seg Nov 10, 2008 10:55 pm
Como o carro é zero vale a pena uma visita a concessionária. Pois, esta dentro da garantia.
Achei este som original com as caixas de som, made in Argentina, muito fraquinho, nada contra nossos hermanos...
Troquei-o por um Pionner com caixas triaxiais. Ficou bom.
Mas, p/ ficar perfeito o correto seria colocar:
Subwoofers de 10” = 30Hz até 100Hz = no porta malas
ou
Subwoofers de 12” = 25Hz até 80Hz
Midbass de 5” = 100Hz até 5.000Hz = nas portas traseiras
ou
Midbass de 6” = 80Hz até 3.500Hz
Midrange de 5” = 250Hz até 7.000Hz = nas portas dianteiras
ou
Midrange de 6” = 150Hz até 5.000Hz
Tweeters de 1” = 3.500Hz até 20.000Hz = original de fábrica
dagoberto
Registrado em: Qua Nov 26, 2008 7:12 pm
Nome: dagoberto
Mensagem por dagoberto » Qui Dez 04, 2008 10:30 am
A essa altura do campeonato, o problema ja deve ter sido resolvido.... mas como ja aconteceu comigo, sei o que é: antena.
A antena é ativa. Tem um circuito amplificador na base dela. No meu caso tinha um fio partido e foi consertado. O FM funcionava normalmente.
