Carro morre do nada. Em sinal ou retomando.
- euclidesmarques
- Registrado em: Seg Fev 22, 2016 12:10 pm
- Nome: Euclides Marques
- Modelos Citroën: Xsara Picasso 2.0 16v 2001
O meu xsara picasso aos poucos vai voltando ao normal após uma fortuna gasta em praticamente todos os sensores, inclusive de velocidade fora velas, limpeza de injeção e neste fim de semana troquei disco e pastilhas de freio. Agora o carro está um relógio mas do nada quando paro em um sinal ele morre. Ai basta virar a chave e ele volta. As vezes basta uma redução de segunda para primeira e quando vou acelerar ele morre. Em alta ele anda maravilhosamente bem. Não acende luz de injeção e não falha. Semana passada ao trocar o sensor de velocidade o pessoal da oficina passou o scanner e surgiram dois alertas que não acionaram a luz de injeção. Um era para o relê da bomba de combustivel e outro para o canister. Como eu não fiz reclamação alguma do carro, eles também não me passaram. Li aqui que o rele da bomba fica na placa BSI e um usuario com falha no rele colocou um rele extra que funcionava quando o outro falhava. Nao trocou a BSI pq uma placa nova é $$$$$. Outro usuario falou que nao tinha nada a ver e que o rele fica junto a bateria. Mas a bateria fica debaixo do banco sem nada próximo e acho q o cara confundiu com outro modelo. Alguém já teve problema parecido ?
Na verdade os relês não estão na BSI e sim na BSM que fica no capô bem naquela caixa preta que tem o aviso para não molhar. Veja a imagem dela abaixo.
A BSM é menos neura para trocar, pois até onde sei ,não implica em reprogramação para ela funcionar corretamente no seu carro.
É possível trocar os relês dela, mas não é nada fácil. Primeiro tem que achar qual é o relê defeituoso e material sobre isso é escasso, mas o duro mesmo é tirar a maldita resina que cola os relês na placa de circuito impresso.
- euclidesmarques
Fiz um teste neste fim de semana. Coloquei a chave do carro na posição de bateria ligada e esperei terminar o barulho da bomba de combustível armando. Dai dei a partida. Utilizando esse procedimento em nenhum momento o carro desligou no sinal ou em baixa aceleração. Já no dia seguinte eu liguei o carro sem esperar a bomba armar totalmente e ai era um desastre. Desligava muito no sinal, em baixa ... Se foi coincidência não sei mas vou continuar com o procedimento de aguardar a bomba de combustível armar e passo pra vcs o resultado.
pode ser pressão fraca na linha de combustível.. fácil de verificar com um manômetro de encher pneu de bicicleta
- euclidesmarques
Depois de um fim de semana de testes realmente a conclusão é que se ao ligar a 1a posição da chave e deixar a bomba de combustível fazer aquele barulho todo, o carro não morre em sinais de trânsito e nem em retomadas. Tanto é que no sábado eu, na pressa, liguei o carro em seguida e o carro morreu no sinal. Desliguei o carro, retirei a chave, recoloquei a chave e fiz o procedimento correto e nada mais aconteceu.
Esse comportamento não é normal.
- Registrado em: Sex Jun 17, 2016 7:59 pm
- Modelos Citroën: C4 Picasso 2.0 16v 2010
Tenho um C4 Picasso, 2009/10, que comprei a um mês e meio e estou com este problema.
No sinal, ele morre e a gente nem percebe, porque o motor trabalha muito suavemente. Aconteceu também andando, deu uma apagada e voltou em seguida. Depois é só colocar no P, pisar no freio, tornar a ligar e tudo volta a funcionar.
Tenho medo de parar e não pegar de novo.
Não tenho a menor ideia do que seja.
Recentemente converti para GNV, mas já viajei do Rio a São José dos Campos, ida e volta, e não aconteceu nada, tudo normal.
Depois que voltei, resolvi trocar os solenoides e o óleo do câmbio automático. Aparentemente não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas coincidentemente começou a morrer depois disso. Entretanto o procedimento de troca nem mexe na eletricidade.
