Vale a pena comprar um Xsara Picasso
- Timoteo BATALHA
- Nome: BATALHA
Prezado,
Considero muito importante ter conhecimento de um mecânico que saiba trabalhar com carros franceses. As vezes você tem as peças e acessórios tudo fácil e barato, mas o mecânico na hora do serviço sai detonando tudo deixando o carro todo engatilhado!! ISso é péssimo!
Em primeiro lugar TROQUE o kit correia DENTADA, troque o óleo do motor e o filtro de óleo, filtro de ar, filtro de combustível.
Troque o líquido de arrefecimento e limpe a colméia por fora (tem um produto especídico pra isso) observe se o líquido retirado do radiador apresenta muita sujeira e oxidação...caso haja, então faça limpeza interna no sistema e na colmeia do radiador.
Passe o scanner para verificar se há erros registrados no sistema do carro!
Verifique se há coifas rompidas nos semi-eixos.
A partir daí é que entra a sua lista (amortecedores, freios, embreagem, velas) ...comece pelos freios!!
Prepare-se. Vai até comprar carro zero...mas vai querer ficar com esse aí pra sempre!
Citroen XSARA PICASSO GXS
2.0i 16V
2004
frente 2009
2.0i 16V
2004
frente 2009
- Registrado em: Qui Fev 04, 2016 6:51 pm
- Nome: CM318
- Modelos Citroën: Picasso 2011 GLX
VALE A PENA COMPRAR UM XSARA PICASSO
Bem, agora faço parte do clube realmente, comprei uma GLX 2011.
Prata, bancos de couro, 38 mil Km rodados.
Não sei se a quilometragem é essa mesmo, mas olhando por baixo e o motor está tudo bem limpo, mas não é "limpo" lavado, limpo sem aparência de muito rodado.
O carro é muito bom, a família adorou, especialmente as crianças, e o motor 1.6 16V puxa muito bem, bem melhor do que eu pensava.
Botei gasolina ontem e na cidade já marcou menos de 10l/100km. No álcool ficou sempre acima de 10l/100Km, só em alguns momentos na estrada é que baixou disso, mas sempre com o ar ligado.
Mas há um detalhe para o qual peço ajuda dos amigos.
A embreagem não está dura, é macia, mas as vezes ao sair com o carro ele trepida. Pensei em calço do motor estourado.
O que vocês acham?
Outra coisa.
Achei o pedal da embreagem muito alto, existe alguma regulagem possível?
Abraços!
O que vocês acham?
Outra coisa.
Abraços!
Oi
A minha tem 88mil km 2012. Não me assusto com alta KM. Essa XP acredito ser de uma pessoa que pegava muito estrada pois o carro aparenta
ter muito menos KM do que mostra o hodometro.
(Meu penultimo carro era um Idea, vendi com 100mil km e se não fosse o hodometro dedo duro parecia que tinha 40mil)
Positivo é o consumo na estrada, na media 10l/100km (10km/l) com etanol. Ela desliza que parece um sabonete, A Duster, aquele tijolo, mal fazia 9...
Esta com barulho de algo vibrando embaixo, como se o escape pegasse no protetor de carter. E a embreagem que esta um pouco dura, curta
e as vezes da uma trepidação muito leve.
Preços de peças cotadas no Mercadocar:
KIT EMBREAGEM 307/PICASSO 1.6 16V +02 PARTNER LUK R$ 639,47
KIT CORREIA DENTADA CVA 134D PEUG 206/207/CITROEN C3 DAYCO R$ 370,00
KIT CORREIA GIR/ALT/BA/DH/ACD PICASSO 1.6/206 1.0/1.4 CONTINENTAL R$ 325,00
FILTRO DE AR ELEMENTO 206 1.4/1.6 +01/XSARA FRAM R$ 51,90
FILTRO OLEO PEUGEOT/CITROEN FRAM R$ 31,90
FILTRO COMBUSTIVEL PLASTICO CLIO/LOGAN/SCENIC FLEX FRAM R$ 24,90
VELA 206/SW/C3 1.6 16V/C4 GAS/GNV/FLEX NGK R$ 93,13
A mão de obra aqui em Piracicaba-SP, achei um mecânico que trabalhou 10 anos na CC PUG e ele conhece bem Citroen também, fez por R$300 a troca das correias. Só não perguntei da embreagem.
Olha, apesar de ser um usado eu gostei do carro. Não tem pretensão de ser esportivo, mas é muito confortavel e estavel.
abs
abs
O barulho pode ser o cárter vibrando no peito de aço. Talvez por causa do calço superior do motor(vulgo perão) estar arriado.
- Nome: CM318
Bem, aqui em Bangu na primeira auto peças que perguntei o KIT de embreagem VALEO tá custando 480 reais.
Mas eu gostaria que os amigos opinassem sobre a tal vibração que acontece as vezes, porque o pedal está bem leve e embreagem desgastada o pedal fica bem pesado, o que absolutamente não é o caso.
Pode ser calço?
Qual deles?
Fora isso não tem mais nada ruim no carro, pelo menos nada de perceptível.
Pode ser calço?
Qual deles?
O certo é trocar os três coxins, caso seja esse o problema. São baratos coisa 70 cada um.
Trocando apenas um, ele acaba ficando sobrecarregado se os outros estiverem cansados já.
- Nome: CM318
Sim, o ideal é mesmo trocar os três, e sim outra vez, são baratos, os três juntos têm o preço de um da minha antiga Zafira.
Vou procurar um mecânico que conheça o carro pra testar os calços.
Alguém saberia dizer se a embreagem da Xsara Picasso GLX 1.6 Flex 2011/12 é acionamento por cabo ou hidráulico?
A minha parece meio dura apesar de não trapidar.
Acionamento hidráulico. Com o passar do tempo e o desgaste, ela vai pesando mesmo... A nossa aqui também não patina, mas noto ela pesada.
Pessoal, sou novo aqui e na verdade gostaria da ajuda de vocês...
Alguém que possa indicar alguma oficina confiável em São Paulo capital?
Grato,
Emílio
Grato,
Emílio
Re: Vale a pena comprar um Xsara Picasso
Emilio da uma olhada nesse topico viewtopic.php?t=691
- Timoteo BATALHA
- Nome: BATALHA
Se vale a pena comprar um XP Citroen?...PODE CRÊR.
Coloquei o meu pra moer...e o bicho tá mais que vivo!!!
CARRAÇO!
CARRAÇO!
2.0i 16V
2004
frente 2009
2.0i 16V
2004
frente 2009
Essa travessia de balsa é onde Batalha?
- Timoteo BATALHA
- Nome: BATALHA
Rapá...eu vacilo nesse fórum...sei usar esse trem direito não!!
RGDL, essa travessia é a Balsa do Careiro em Manaus Amazonas. É no início da BR 319, saindo de Manaus em direção a Porto Velho em Rondônia.
Começa no Rio Negro, e após uns 30 minutos passa pelo encontro das águas negras do Rio NEgro com as águas barrentas do Rio Solimões. É legal mas poderia ser melhor!!
2.0i 16V
2004
frente 2009
2.0i 16V
2004
frente 2009
- vitorcam
- Registrado em: Dom Abr 09, 2017 12:38 am
- Nome: Vitor
- Modelos Citroën: Xsara Picasso 2003 2.0 16v Exclusive MT
Batalha, qual pneu sua XP está usando nessas fotos? Qual medida?Timoteo BATALHA escreveu:Se vale a pena comprar um XP Citroen?...PODE CRÊR.
CARRAÇO!
Sent from my XT1563 using Tapatalk
