Computador de Bordo Desativado (Xsara Picasso)
- Registrado em: Sáb Out 10, 2015 10:20 pm
- Nome: sandokan
- Modelos Citroën: Xsara Picasso, 2.0, 16v, Exclusive
Boa noite a todos que compõem este fórum.
Bom, sou proprietário de um Xsara Picasso, 2004, 16V 2.0, a quatro meses. O som veio com o original de fábrica, que é péssimo para os dias de hoje (sem leitura Mp3, aux...). Troquei por um Pioneer 1680 UB. Porém, logo depois que fiz a troca, o computador de bordo ficou desativado. Coloquei o antigo aparelho de som, e o CB volta a funcionar. Gostaria de saber se alguém do fórum já passou por isso, e se conseguiu resolver com efetividade o problema?
Liguei para a autorizada aqui em Recife, e a mesma me informou que teriam que desbloquear meu antigo som, para que o novo seja reconhecido. Me cobraram R$240,00 para realizarem o procedimento. Há alguma outra alternativa para fazer o CB voltar a funcionar com o novo aparelho de som?
Grato pelo o espaço
Grato pelo o espaço
Amigo tenha cuida ao tocar o som original, ele não é um radio qualquer ele é ligado a BSI e se comunica com ela. Então, por exemplo, o que parece um simples cabo de energia não é. Então é melhor levar em alguém que saque de som em carros franceses.
Outra, esse rádio não é tão ruim assim, ele tem sim conector para mp3 e auxiliar, mas vc precisa comprar um módulo e habilitar a função disqueteria na BSI via scanner.
- friba.rj
- Nome: Claudio Cesar
[quote name='rgdl' date='Nov 10 2015, 09:34 AM' post='31420']
Eu estou desenterrando vários tópicos. rsrs
Comprei o meu Picasso sem o som original, apenas com um toca CD Sony CDX-GT457UX e alto falantes instalados também após a saída da loja. E não sei se ele foi adquirido com equipamento de som e trocado posteriormente ou se saiu da loja sem som.
O que posso fazer pra não ter problemas, uma vez que o som original, se existente, era ligado à BSI?
Por favor, não diga pra procurar alguém que "saque de som em carros franceses", pois isso simplesmente não existe aqui na roça. Pra se ter ideia, por aqui, nem sabem o que é um kit duas vias.
Editado pela última vez por friba.rj em Sex Jan 08, 2016 12:53 pm, em um total de 1 vez.
Cara, tá funcionando? Atende suas necessidades? Se atende é melhor deixar quieto.
O meu carro saiu de fábrica sem som, está nas características no service citroen.
Mas colocaram um toca CD da JVC que deixei quieto lá, pois está funcionando na boa. Eu também não curto muito ouvir musica, quem gosta é minha esposa, no máximo ouço rádio e só rádio de notícias, então esse toca CD me atende perfeitamente.
Agora o único cara que eu sei que saca mesmo de eletrônica de carro francês é o João da Oficina do francês que fica na rua aimara lá em Ramos no Rio de Janeiro, já levei meu carro nele por causa da tomada OBDII que não funcionava. O cara rapidamente acertou o problema e está funcionando até agora.
Editado pela última vez por rgdl em Sex Jan 08, 2016 2:15 pm, em um total de 1 vez.
- Registrado em: Qui Ago 21, 2014 11:35 am
- Nome: nelsonmatos
O meu CB anda meio doido, hoje a temperatura ficou no negativo - 25, o dia inteiro, depois disso ele ficou com dois tracinhos = cº e agora noite voltou ao normal. A minha duvida em relação a autonomia do tanque, se refere ao fato de carro parado após abastecer (completar) o tanque o mesmo ficar marcado duzentos e poucos km, depois quando pego a estrada ele fica subindo bem lentamente acho que tenho que andar uns 100 km, para o mesmo marca 500 km de autonomia, outra coisa ruim é o fato do ex - dono fela da put... quebra o botão para selecionar o CB, assim eu tenho que pegar um palito de dente e ficar enfiando no buraco para mudar.
- friba.rj
Código: Selecionar todos
[quote name='nelsonmatos' date='Jan 8 2016, 10:11 PM' post='32200']
[code]
Fala, Nelson.
Eu respondi ontem lá no tópico que você abriu:
<a href="index.php?showtopic=5861" target="_blank">index.php?showtopic=5861</a>
O que acontece é que a autonomia é calculada em função do consumo real nos últimos 10 minutos.
Quando você enche o tanque e liga o carro, o CB calcula a autonomia com base no consumo desses 10 últimos minutos.
Imagina que esses últimos 10 minutos foram de consumo elevado (arranca e para, sobe ladeira, 1ª e 2ª marchas). E você ainda ficou com o carro ligado esperando ser atendido pelo frentista. Vamos supor que nesse tempo o CB calculou um consumo de 4km/l (o que não é nenhum absurdo mesmo para carros mais leves, dadas as condições imaginadas). Logo, se você tem 55 litros de gasolina no tanque, a autonomia será de 220kms (55 X 4).
À medida que você sai desse tipo de trânsito e começa a trafegar num ritmo mais econômico (14km/l, por exemplo), o CB vai atualizando a informação referente à autonomia. Note que se você mantiver esse ritmo (abasteceu e foi viajar), a autonomia vai aumentando gradativamente, até alcançar mais de 700kms. Depois disso, ela só diminui. A uma, porque o consumo vai aumentar (você não vai trafegar a 14km/l para sempre). A duas, porque a quantidade de combustível no tanque vai diminuir.
- friba.rj
Pra não abrir um tópico novo só pra isso, vou postar aqui mesmo. Espero que alguém possa me esclarecer.
Levei o carro da assinatura para o mecânico passar o scanner e ver qual era o DEFEITO MOTOR que estava acusando no painel.
O idiota apagou a mensagem do painel sem verificar qual era o problema.
Minha dúvida: se o problema ainda persistir, a mensagem vai voltar?
