BSI
igordaher
Registrado em: Seg Abr 16, 2012 12:27 am
Nome: igordaher
#16
Mensagem por igordaher » Qua Abr 17, 2013 2:14 pm
tenho algumas duvidas sobre o reset do BSI:
1º como verifico se ta tdo desligado: farol, seta e etc?
2º minha chave não funciona mas uso uma cópia sem botões.
posso fzr o rest como?
cristonkleber
Registrado em: Qui Mar 05, 2015 10:12 pm
Nome: Kleber1
#17
Mensagem por cristonkleber » Ter Mar 24, 2015 11:32 pm
[quote name='Vander09' date='Apr 16 2013, 11:02 PM' post='21349']
O procedimento (por sua conta e risco) é esse: *Comigo deu certo*
1 - Abra a janela do motorista e as do carro *pra não morrer de calor ...Rs
2 - Abra o capô e verifique se tudo que é elétrico esta desligado (radio, farol, etc)
3 - Feche todas as portas e retire a chave da ignição
4 - Aguarde 3 minutos
5 - Desligue a bateria (como fazer sem abrir a porta? Sentado no banco de trás do carro, com banco todo a frente e todo pra cima...soltando os terminais....
6 - Após 15 segundos com ela desligada religue a bateria (não abra a porta)
7 - Espere 10 segundos (não abra a porta)
8 - Ligue o pisca pela janela do motorista
9 - Coloque a chave na ignição e vire o carro e verifique o sistema no painel
10 - Segure o botão de fechar portas na chave por 10 segundos
11 - Tire a chave da ignição e teste a abertura e fechamento pelos botões (agora pode abrir a porta)
12 - Coloque novamente na ignição e vire e verifique todo o sistema pelo painel
Amigos esse procedimento zera a BSI do C4 Pallas?
Mensagem por Miau » Qua Mar 25, 2015 12:07 am
Galera.. acho que ta tendo uma confusao grande aqui..
resetar bsi pra que? Nao entendi
O carro tem varios módulos ligados em rede.. a bsi é apenas um deles.. ela nao faz TUDO nao..
fora a bsi.. tem a com2000.. tem o modulo abs.. tem o modulo da injecao.. e nos automaticos o modulo do cambio
Se nao me engano ela controla ar condicionado, buzina, farol, piscas.. essas partes eletricas simples.. resetar pra que?
tilex
Nome: Tilex
#19
Mensagem por tilex » Qua Mar 25, 2015 8:15 am
Tambem nao sei pra que, pois a BSI é modulo de carroceria, só controla itens de conforto, segurança e etc.
Hoje em dia os veiculos adotaram um sistema de rede de modulos , porque a eletrica ficou tao complicada que precisou separar carroceria de motor de cambio etc.
Att; Alex andro (Tilex)
#20
Mensagem por renan97ar » Qua Mar 25, 2015 10:57 am
Esse lance de reset de bsi não me parece algo que funciona. As vezes a galera acha que resetar bsi vai sumir com erros que aparecem no painel, mas não é bem assim. Se algo errado aparece, o certo é ir com scanner e ver se tem fundamento ou não.
Mensagem por Miau » Qua Mar 25, 2015 11:59 am
mas ai é que tá.. erros de injeção nao tem nada a ver com BSI.. e sim com o calculador de injeção que é outro modulo hehe
Regis0705
Registrado em: Seg Abr 08, 2013 8:19 am
Nome: Regiss
#22
Mensagem por Regis0705 » Ter Jun 16, 2015 5:35 pm
Galera, estou com um problema na minha picasso, meu lado direito ( passageiro) não está acendendo a lanterna
dianteira e traseira, nem a luz do acendedor de cigarro ( somente a luz, o acendedor funciona ), ja olhei todos os fusíveis está tudo ok. Será que resetando a BSI pode resolver meu problema??? alguem já passou por isso. Obrigado agradeço muito
Mensagem por Miau » Ter Jun 16, 2015 6:09 pm
duvido.. mas com um multimetro acho q acha facil o problema.. mas se vc n entende.. ai só com um eletricista de autos.
#24
Mensagem por renan97ar » Ter Jun 16, 2015 8:31 pm
Que ano é seu carro? Sei que tem um fusível que cuida do lado direito e um que cuida do esquerdo. Talvez o fusível esteja rompido e vc não viu.
edinardoam
Registrado em: Qui Mai 16, 2013 2:11 pm
Nome: edinardoam
#25
Mensagem por edinardoam » Ter Jun 16, 2015 10:42 pm
Ano passado aconteceu de apagar as lanternas dianteira e traseira do lado direito e a iluminação do ar condicionado, Picasso 2011, procurei fusível em todos os lugares, não achei, acabei fazendo uma ponte da lanterna do lado esquerdo com um rele para alimentar o lado direito, (errado, mais foi a solução que achei). Uns dois meses depois achei um mecânico (São Gonçalo - RJ) pra habilitar os faróis de neblina, ao contar a historia, Ele habilitou os faróis e depois executou um procedimento de reset (parecido com o descrito acima) que voltou a funcionar toda parte de iluminação que estava morta.
Xsara Picasso 2010/2011 1.6 Manual.
Mensagem por Miau » Ter Jun 16, 2015 10:47 pm
Ainda n acredito nisso.. de central apagar lado..
Tem q seguir o chicote e ver onde vai dar. Pode ser rele com defeito.. mas tem q sondar.
jefersonsbs
Registrado em: Qui Jun 11, 2015 2:01 pm
Nome: Jeferson Castro
#27
Mensagem por jefersonsbs » Ter Nov 10, 2015 10:09 pm
Olá!
Por Favor, Me ajudem a entender este...
O Que pode ser? Não consigo apagar...
Mensagem por Miau » Ter Nov 10, 2015 11:02 pm
Possivelmente alguem com lexia programou que existe alarme integrado instalado.. O que eu duvido. Pois a citroen instala alarme de terceiros que nao é integrado na rede do carro.
Basta desativar a presença do alarme que isso some.
jefersonsbs
#29
Mensagem por jefersonsbs » Qua Nov 11, 2015 10:35 pm
E ai André!
Acertou em cheio...
Desativando a opção alarme sumiu o defeito da BSI...
Acho que foi eu mesmo que habilitei o alarme quando testei o Lexia pela primeira vez... :D
voraz
Registrado em: Seg Nov 07, 2011 10:11 pm
Nome: voraz
#30
Mensagem por voraz » Dom Nov 29, 2015 2:54 pm
Galera tire uma dúvida então no caso de problema na bcm ou bsi e só comprar uma com a mesma numeração e colocar ou tem que habilitar?não e plug and play não.
