Como testar o alarme original?
Peguei meu picasso 2005 a pouco tempo ele tem o alarme original na chave.
Ao apertar pra fechar funciona tudo fecha os vidros portas.
Mais eu tenho uma duvida.
A sirene não toca.
Já fechei fiquei dentro do carro depois de um tempo abri as portas e não tocou nada.
Ou esta estragado ou não tem alarme.
Alguém pode me ajudar?
Obrigado
A sirene não toca.
Obrigado
- sebastiao
- Nome: sebastiao
boa tarde!
Não sei se tem alguma picasso que vem de fábrica com alarme. Se o antigo dono o não colocou significa que não tem alarme, é só um travamento elétrico centralizado. O controle remoto é só para o travamento e o destravamento das portas e do porta-malas. Segundo manual:
Estas operações são confirmadas pelo acionamento das setas:
- Destravamento: piscada rápida das setas e acendimento da luz de teto.
- Travamento: acionamento das setas durante aproximadamente 2 segun-
dos e apagamento da luz de teto (se a função estiver ativada).
Sebastião Silva Junior
esse modelo pelo que eu já soube da lá na citroen não tem opcional de alarme de fábrica.. teria que ser instalado um modulo a parte.
o mesmo se refere ao levantamento dos vidros.. também é um modulo a parte e geralmente é instalado junto com o alarme.
o meu no caso já veio com alarme instalado e fechamento de vidro.
ah sim, o meu não faz beep de alarme não, mas toca sirene se for detectado movimento no habitáculo.
outra forma de ver se tem alarme é verificar se no para-brisas tem instalado os 2 sensores de movimento. Se tiver, então abra a tampa de fusíveis ali em baixo do volante e verifique se nos módulos os cabos estão plugados.
Editado pela última vez por Miau em Qui Dez 18, 2014 3:43 pm, em um total de 1 vez.
A sirene pode estar queimada, ou simplesmente o toque pode ter sido acidentalmente desabilitado por vc ou pelo proprietário anterior.
Agora, até onde sei o Picasso não vem com alarme de fábrica em nenhuma versão, quem tem foi pq o primeiro dono mandou colocar quando comprou ele zero na concessionária.
Se o seu fecha vidro é pq tem, pelo menos o módulo de levantamento de vidro, mas normalmente, como disse o colega André, ele é colocado junto com o alarme.
- Registrado em: Qui Jul 02, 2015 3:43 pm
- Nome: Rob.souza
O meu fecha os vidros e trava as portas, mais nao tem sirene nem sendor de movimento no interior da nave, queria saber qual alarme e compatível com o sistema de fechamento dos vidros e portas queria instalar um alarme mais continuar acionando através do controle original de fabrica.alguem ja instalou outro alarme me de uma dica obrigado.
- Registrado em: Qui Jun 11, 2015 2:01 pm
- Nome: Jeferson Castro
[quote name='Rob.souza' date='Jul 16 2015, 09:55 AM' post='29882']
O Meu esta equipado com uma alarme da marca Lotus <a href="http://www.lotuscar.com.br/" target="_blank">http://www.lotuscar.com.br/</a>
Eles fizeram um modelo exclusivo para os Citroen e utiliza o mesmo controle da chave.
Na versão do meu tem a função de levantar os quatro vidros + Alarme
O único inconveniente é que não desliga o som ao acionar...
- Registrado em: Ter Ago 25, 2015 8:15 pm
- Nome: lucaspavioti
- Timoteo BATALHA
- Nome: BATALHA
Batalha, saído de fabrica o Xsara Picasso não vinha com alarme ou seque levantador de vidro, ele vinha só com o imobilizador e o destravamento remoto. Alarme era vendido a parte e instalado pela concessionária.
O levantamento de vidro é um modulo do alarme, se o alarme instalado não tem o módulo não levanta o vidro.
- Timoteo BATALHA
- Nome: BATALHA
[quote name='rgdl' date='Sep 25 2015, 02:50 PM' post='30864']
VAleu RGDL
VAleu RGDL
Citroen XSARA PICASSO GXS
2.0i 16V
2004
frente 2009
2.0i 16V
2004
frente 2009
