relé da ventoinha
Ola amigos alguem pode me informar o que pode estar acontecendo com o relés da ventoinha do meu xantia 2.0 16v pois estao com a base toda torrada pelo mal contato e as ventoinhas deixaram de funcionar, e interruptor do gnv quando coloco no modo gasolina comecar a piscar e falhar tem algo a ver com os reles
Editado pela última vez por xavier500 em Dom Out 05, 2008 10:33 pm, em um total de 1 vez.
alexandre
- Nome: alexandre
Ola a todos
FXE, a causa é exatamente o que voce disse! O mal contato entre os conectores eletricos gera um efeito chamado JOULE que aquece o local como um resistor, derretendo tudo proximo até que não ocorramais a passagem de corrente eletrica para o componente, no caso a ventoinha.
Faça a troca dos terminais eletricos e substitua o relê, isto resolve o problema do aquecimento. :ph34r:
Sobre o kitgas, esta ocorrendo "falta de massa" no modulo eletronico de gereniamento do gas, tambem conhecido como falta de aterramento. Retire o conector do modulo (a caixinha onde ha o botão que muda de gasolina para gas) ajuste os contatos e reconecte, isso deve acabar com o problema.
A ventoinha é um sistema independente e não é ligado a nada que não seja relativo a ventilação ou refrigeração.
Espero que ajude...
Um abraço B)
Espero que ajude...
Um abraço B)
Capitão da SS-Enterprise
