Xsara Picasso - Consumo médio pelo CB
Cara eu acho que não é o carro que é sensível não é a gasolina, ou melhor, a desonestidade de quem vende gasolina no Brasil que faz toda a diferença.
Tem posto que coloca mais álcool que o permitido, que coloca solvente na gasolina e tem posto que rouba na bomba, vc pensa que está entrando 1 litro mas só está entrando 900 ml. Já inventaram até uma maneira de burlar o GNV, colocando ar comprimido junto com o gás.
Aliás, colega JFERREI7, me fala uma coisa vc abastecia quando acendia a bola e dava o aviso no painel de "atenção combustível" ou continuava andando até a reserva secar bem?
Desculpe a pergunta mas é que estou estranhando o fato de vc ter colocado 55 litros no tanque, já que a capacidade do tanque do Picasso totalmente vazio, isto é sem nem gasolina na reserva, é essa. A reserva do Picasso tem +/- 6 litros então quando acende a bola e se abastece imediatamente era para entrar algo em torno de 49 litros e não 55 litros. Só entra mais que 49 se vc continuar rodando na reserva, o que é temerário mesmo para um teste.
Editado pela última vez por rgdl em Sex Ago 14, 2015 8:54 am, em um total de 1 vez.
pois bem.. isso é um assunto interessante até mesmo pra um tópico especifico
<a href="index.php?showtopic=5608" target="_blank">index.php?showtopic=5608</a>
Editado pela última vez por Miau em Sex Ago 14, 2015 8:58 am, em um total de 1 vez.
A minha nave2.0 manual ta fazendo uma média de 10/100 na cidade o estranho é que na estrada a média é a mesma quase não muda. E u tenho ela a mais ou menos 2 meses. Este consumo eu acho que ta bom mais o desempenho dela acho que ta deixando a deseja acho que ela não tem aquela deposição que um carro 2.0 tinha que ter mais como e um carro que eu não conheço vou testa mais um pouco para tenta dar algum diagnóstico.
[quote name='Manoelap' date='Aug 24 2015, 10:56 PM' post='30450']
Pra uma 2.0 acho que o seu consumo está ótimo. Qual é o ano?
- tilex
- Nome: Tilex
Fiz uma viagem de 400km ida/volta , não usei o AR e fui numa media de 90km/h, o maximo permitido na estrada é 80km/h, um passageiro e sem peso de malas, e consumiu 30 litros que da um total de 13Km/Litro de gasolina. Isso com o cambio ruim que eu acredito que influencia no consumo.
Agora eu vi uma vez q a Citroen indica 16Km/L na estrada !!! Eles tão louco, isso não da !
Depois que consertar o cambio faço outra viagem pra tirar de vez a duvida.
Att; Alex andro (Tilex)
eu acho que o cambio ficando bom, vai influenciar pouco.. mas quando usar o ar.. o consumo praticamente não vai mudar.
pelo que tenho lido, o cambio ruim além de deixar o carro fraco nas retomadas e arrancadas de velocidade, faz beber mais se o ar ficar ligado.
mas vamos ver.. to aguardando muito a conclusão do seu cambio.
ontem mandei meu carro pra funilaria pois deram ré na minha mala.. e outro dia um retardado pegou meu para-choque, a sorte foi que consegui receber grana de um deles que deu pra pagar tudo.
Editado pela última vez por Miau em Sex Set 11, 2015 8:49 am, em um total de 1 vez.
- tilex
- Nome: Tilex
[quote name='André M' date='Sep 11 2015, 08:47 AM' post='30670']
É o que eu acho, pois percebo nas retomadas um atraso em relação ao RPM do motor e a velocidade, assim que consertar nós vamos ver isso.
Que coisa! e eu que nao vi uma arvore quando manobrava em um estacionamento, foi bem na lateral da porta traseira, me fala quanto custa um reparo localizado (pequeno amassado) ? ( ja que a minha é na mesma cor que a sua ).
Fahbio11
- Registrado em: Dom Nov 24, 2019 2:36 am
- Modelos Citroën: Xsara Picasso 2.0 16v 2008
Pessoal,
acabei de fazer uma viagem para as cidades históricas de Minas saindo do Rio e aproveitei para observar o consumo do meu XP (2.0 manual), cujo resultado compartilho agora aqui com vocês. Rodei cerca de 1000km e em uma quantidade bem razoável de subidas e descidas, uma vez que as BRs 040 e 383 - nas quais trafeguei a maior parte do tempo - são cortadas por serras e ladeiras. No total, gastei 2,5 tanques. Na ida, fiz 8.5/100L em 600km (sentido Minas). No retorno (sentido Rio), cravei 7.3/100L em 400km (a volta tem mais descidas). Sempre com ar ligado e com o carro carregado com cinco pessoas (duas crianças) e malas. Acho que está BEM razoável. Ou estou sendo otimista? Infelizmente, não consigo as mesmas médias na cidade, onde não obtenho menos de 12.5/100L (com o carro vazio). Em geral, fica em 13/100L. Gostei da performance do carro na viagem, mas não entendo porque um resultado foi tão bom e outro tão ruim!
O meu é automático e é bem parecido com o seu.
Na cidade quando o trecho é curto faz 13/100L e quando é mais longo faz 11/100L, tem relação com o tempo que o carro anda na temperatura ideal.
Fahbio11
O teu é econômico na cidade, então, já que é automático. Mas e na estrada?
Em velocidade constante a 80km/h já fiz 16km/l, mas normalmente ando a 100km/h fazendo 13km/l sem AC e 12km/l com AC.
