BOMBA DE COMBUSTIVEL
JGALANTINI
Registrado em: Dom Set 28, 2008 6:51 pm
Nome: JERONIMO GALANTINI
Mensagem por JGALANTINI » Dom Set 28, 2008 7:11 pm
QUERIDOS PARCEIROS DO XANTIA PRECISO DE UMA AJUDA MINHA BOMBA DE COMBUSTIVEL PAROU DE FUNCIONAR COMO EU FAÇO PARA TIRAR ELA SERA QUE TEM ALGUMA MANEIRA
OUTRA BOMBA DE OUTRA MARCA DE VEICULO PODE SUBSTITUIR A MINHA.
E NORMAL ELA DAR PROBLEMA SERA QUE ELA TEM ALGUM REPARO
XANTIA 2.0I 8V 95
Editado pela última vez por JGALANTINI em Dom Set 28, 2008 7:12 pm, em um total de 1 vez.
Japz
Registrado em: Ter Jan 16, 2007 2:56 am
Nome: Japz
Mensagem por Japz » Dom Set 28, 2008 11:38 pm
Olá!
Se eu não me engano, a bomba em si eh igual ao do vectra...
Abrassss
É quadrado, é antigo e vaza... Mas eu adoro ele!
douglasbj
Registrado em: Qui Fev 14, 2008 4:31 pm
Nome: douglasbj
Mensagem por douglasbj » Ter Set 30, 2008 3:35 pm
já ouvi falar que a do astra serve beleza !!! tire a bomba e leve até uma alto peças e compare !!!
alexandre
Nome: alexandre
Mensagem por alexandre » Qua Out 01, 2008 3:48 pm
Ola amigos :lol:
Jeroniiiimooooo, piada sem graça né? Descupa ai!!! rsrsrs
Meu caros, uma bomba eletrica universal, modelo a alcool, da Bosch resolve o problema. Consegue manter a pressão necessaria ao funcionamento do carrão (2,8 bar) e não provoca falta de fluxo quando acelerado mais forte. Ela é um pouco mais cara (media 180 a 200) mas é a unica dentro das necessidades do veiculo.
Para retira-la, solte a conexão da eletrica da bomba (conector na tampa), retire as braçadeiras das mangueiras e consiga a ferramenta para soltar a porca plastica que prende o conjunto no tanque.
Não tente soltar batendo uma chave de fenda ou qualquer coisa parecida nas bordas da porca, ela pode quebrar e vai dar um trabalhão para achar outra.
Troque a bomba, o pre-filtro (uma telinha tipo meia calça que fiva no fundo da bomba) e se possivel o filtro de combustivel, tudo junto.
Espero que ajude...
Um abraço a todos B)
Capitão da SS-Enterprise
douglasbj
Nome: douglasbj
Mensagem por douglasbj » Qua Out 01, 2008 6:05 pm
muito bão !!! professor né !!!!!!! bom saber, o resto é facil encontrar, tipo o pré filtro ?
alexandre
Nome: alexandre
Mensagem por alexandre » Ter Out 07, 2008 4:47 pm
Ola amigos :lol:
Sim, o pre filtro pode ser comprado facilmente, ao custo medio de R$ 18,00. Lembre que isto deve ser feito por proprietario ou profissional capacitado, se fizer na boqueta vai te dar dor de cabeça (perda de pressão, falhas, elevação do consumo, dificuldade de ligar quando frio) e voce dira que deveria ter comprado original!!! ;)
Boa sorte galera...
Um abraço B)
Renato Evasion
Registrado em: Qui Mar 15, 2007 8:41 am
Nome: Renato Evasion
Mensagem por Renato Evasion » Qua Out 08, 2008 3:51 pm
Existe algum tutorial pra retirada da bomba?
tucaguitar
Registrado em: Qua Out 08, 2008 9:10 pm
Nome: TGustavo
Mensagem por tucaguitar » Qua Out 08, 2008 9:28 pm
<!--fonto:Courier New--><span style="font-family:Courier New"><!--/fonto-->Olá pessoal, sou de Recife e acabei de ingressar no fórum. Tenho um Xantia 2.0 8v automático 98, e gostaria de aprender e se possivel ajudar alguns colegas donos desse carrão que é o Xantia.
A respeito da bomba de combustível, creio que não tenha mistério para encontrar uma igual, e nem para trocá-la.Agradeço a atenção, abraços.<!--fontc--></span><!--/fontc-->
santos
Registrado em: Dom Out 05, 2008 7:20 pm
Nome: santos
Mensagem por santos » Sex Out 17, 2008 7:10 pm
[quote name='TGustavo' date='Oct 8 2008, 09:28 PM' post='3085']
[/quot
desculpem a intromissão,pois tive um problema igual a este ,pensei que a bomba tinha ido para o espaço ,mas não quando saquei a dita cuja,o problema era de uma mangueira em forma de "U" no conjunto da bomba.Foi resolvido trocando por uma tipo sanfona ,que se não me engano é igual à do VECTRA.Por isso antes de gastar na compra de uma nova é bom retirar primeiro a bomba .
Espero ter ajudado
SANTOS
