COMO INSTALAR FAROL DE NEBLINA
Priscila
Registrado em: Sex Out 03, 2008 12:14 am
Nome: Piu
Mensagem por Priscila » Sex Out 03, 2008 12:55 am
Olá Pessoal, acabei de comprar um Picasso 1.6 2006/2006 e gostaria de saber como faço para instalar o farol de neblina! Ouvir dizer que tenho que trocar de parachoques, seria isso verdade?
Alguém pode me ajudar com essa informação?
obrigado...
Piu :D
William Vicentin
Nome: William Vicentin
Mensagem por William Vicentin » Sex Out 03, 2008 8:26 am
trocar o parachoque acho muito improvável, o que vai acontecer é que terá de cortar o parachoque para encaixar os faróis.
O acionamento do farol de milha original é na chave se seta, mais no seu caso acredito que vão ter que adaptar algum "botão" liga desliga no painel do lado esquerdo.
Da uma ligada em uma concessionária Citroën e pergunta o preço do par de milhas pra Picasso.
um abraço,
Citroën Xsara Picasso
Exclusive 2.0 16V - Automatic
gpsm2
Registrado em: Ter Set 23, 2008 2:09 pm
Nome: gpsm2
Mensagem por gpsm2 » Seg Out 06, 2008 4:24 pm
Meu carro tbem não tem farol de milha, vou instalar em breve. Meu comando de seta já vem com o comando do farol de milha, ainda não verifiquei se a cablagem da fiação já está puxada. Acredito que sim, pois seria muito complexo na linha de montagem (fabricação) separar isso.
Assim que instalar vou postar as fotos neste tópico.
Gabriel Moura
Picasso 2.0 GXS -
Camb.Mec. 2006
alexandre
Nome: alexandre
Mensagem por alexandre » Qua Out 22, 2008 3:47 pm
Ola amigos :lol:
Galera, da uma olhadinha neste topico antes de iniciar estas instalações:
<a href="index.php?showtopic=699" target="_blank">Farol de neblina no Picasso</a>
Espero que ajude...
Um abraço B)
Capitão da SS-Enterprise
Zoso
Registrado em: Ter Dez 13, 2011 9:24 pm
Nome: Bruno Zoso
Mensagem por Zoso » Qua Set 12, 2012 10:55 am
Alguém sabe dizer se ainda é necessário ir até uma autorizada e ser esfaqueado pra se instalar o kit de faróis de neblina o Xsara Picasso?
Ou já se pode instalar em lojas especializadas?
Não encontro esses suportes em lugar nenhum. Nem sei como é! Alguém tem alguma foto dele?
Pergunto isso em relação a habilitar os farós no comando de seta!
Editado pela última vez por Zoso em Qua Set 12, 2012 10:57 am, em um total de 1 vez.
a2006om
Nome: Anderson Machado
Mensagem por a2006om » Qua Set 12, 2012 3:20 pm
[quote name='Bruno Zoso' date='Sep 12 2012, 10:55 AM' post='18840']
Bruno, vc precisa saber se seu modelo tem a chave de seta com a função, se já tiver acredito que a fiação também esteja por lá porem, esqueça esse suporte não se acha porque essa preparação é do para-choque...
Parabéns por não abrir um novo tópico e procurar por este :icon_smile_approve: :icon_smile_big: ...
Anderson Machado.
Alexandro_marina
Registrado em: Sex Dez 11, 2015 1:39 am
Nome: Xande78
Mensagem por Alexandro_marina » Sex Jan 08, 2016 12:09 am
[quote name='gpsm2' date='Oct 6 2008, 05:24 PM' post='3022']
Boa noite!
Então, vi sua resposta é achei interessante. Você conseguiu instalar seu farol de neblina?
Tenho um picasso glx 2008. Verifiquei e ele possui a fiação. Gostaria de saber como faço para habilitar...
Abraço.
Mensagem por Miau » Sex Jan 08, 2016 5:13 am
So habita pelo lexia
Mensagem por rgdl » Sex Jan 08, 2016 9:12 am
Rapaz, acho pouco provável que o colega gpsm2 responda essa dúvida, a essa altura do campeonato ele já nem deve mais ter o Picasso, mas... nunca se sabe.
De qualquer modo ... todos os Picassos que tem a chave de seta com2000 tem a possibilidade de ativar a milha, no seu caso vc vai ter que comprar além das milhas os espelhos de suporte e ativar via scanner Lexia a função.
Os faróis dá para achar no ML o problema são os suportes, isso só na concessionária ou ferro velho.
friba.rj
Nome: Claudio Cesar
Mensagem por friba.rj » Sex Jan 08, 2016 11:16 am
[quote name='rgdl' date='Jan 8 2016, 08:12 AM' post='32186']
@rgdl, aproveitando a informação para usar no futuro.
O meu é um Xsara Picasso GXS 2.0 16V 2006/2007. Não tem os faróis de neblina, mas há as chaves no painel para ligá-los (do lado esquerdo do volante, ao lado das chaves de acionamento dos vidros traseiros).
Mesmo nesse caso, tem que habilitar a função via Lexia ou basta instalar os faróis que essa função já vem pré-instalada?
Mensagem por rgdl » Sex Jan 08, 2016 11:38 am
Só me diz uma coisa o seu Picasso é do modelo antigo?
friba.rj
Nome: Claudio Cesar
Mensagem por friba.rj » Sex Jan 08, 2016 6:17 pm
[quote name='rgdl' date='Jan 8 2016, 10:38 AM' post='32189']
Antigo é o que tem a grade antiga? Se for, o meu é o antigo sim.
Desculpa pela imprecisão, mas eu sou novo nesse universo Citroen.
Mensagem por rgdl » Sex Jan 08, 2016 6:51 pm
Sim, mas não só a grade mas o protetor do para-choque também.
Sendo o Picasso antigo e sem milha alem de comprar o kit e habilitar via scanner na central vc vai ter que trocar o protetor do para-choque.
Não adianta furar porque o protetor sem milha não vem com os encaixes para o suporte que segura o farol de milha.
Outra, os faróis são fáceis de achar o problema são os suportes e a CC não vende só o suporte, só vende o kit completo milha+suporte.
matteo
Nome: Marcos Pellegrinello
Mensagem por matteo » Ter Jan 19, 2016 3:04 am
Pessoal me digam uma coisa. No caso da minha que é 2011 e com o novo parachoque, removi a moldura existente que é fechada, vi que tem o chicote e umas saliências nas bordas do buraco que parecem ser destinadas aos parafusos que sustentam o farol. A impressão que tive é que o farol é parafusado no próprio parachoque e depois se insere a moldura na frente. Vi na internet molduras abertas, (link abaixo) com a foto mostrando a parte interna e não vi nenhum local disponível para a fixação do farol, o que me levou a crer que é dessa maneira. Mas é uma dedução minha...o que vcs acham?
Caso seja assim, vou aproveitar as mesmas molduras furando-as, pois as vazadas estão caras.
Outra coisa, me pediram 120,00 para habilitá-los via scanner. O que acham?
<a href="http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... a-2012-_JM" target="_blank">http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... 012-_JM</a>
Editado pela última vez por matteo em Ter Jan 19, 2016 3:05 am, em um total de 1 vez.
Mensagem por renan97ar » Sex Jan 22, 2016 12:44 am
Matteo, por sua Picasso ser frente nova, realmente o que prende o farol é o para choque e não mais a moldura. Creio que se cortar na manha e der um bom acabamento vai ficar excelente. Sobre a ativação, depende da sua região. Muitas concessionárias não cobram nada por isso.
