Mensagem temperatura do motor
rodrigo767
Registrado em: Sex Mar 06, 2015 10:15 pm
Nome: Rodrigo 767
Mensagem por rodrigo767 » Ter Mai 26, 2015 9:01 pm
Prezados amigos, boa noite.
Me chamo Rodrigo e tenho xsara Picasso 2002/2003 exclusive 2.0 16v.
Meu caro está apresentando uma falha estranha. Na estrada somente é depois de uns 60km +- o carro da a mensagem de temperatura do motor, junto com indicação maxima no indicador. Antes de apresentar esta informação, a temperatura estava normal. Parei o veículo e guinchei para uma oficina de confiança. Para minha surpresa, nenhuma mensagem no Kaptor e veículo funcionando normal.
Aconteceu de novo em várias oportunidades sem de fato esquentar o carro. Desligando e ligando de novo ele apaga a mensagem. Já troquei o sensor de temperatura e não resolveu.
Agradeço se puderem me ajudar a encontrar uma solução para este problema.
Um abraço a todos,
Rodrigo.
Mensagem por Miau » Ter Mai 26, 2015 9:06 pm
olha cara.. se vc tem certeza absoluta que não esta aquecendo mesmo.. então pode ser alguma parte descascada do chicote do sensor até a central.. ai tem que seguir o caminho e verificar..
rodrigo767
Nome: Rodrigo 767
Mensagem por rodrigo767 » Ter Mai 26, 2015 9:14 pm
[quote name='André M' date='May 26 2015, 09:06 PM' post='29047']
Na oficina, quando guinchei o carro, eles testaram o motor por um bom tempo. A ventoinha funcionou, passaram o aparelho e nada. O mecânico me disse que se desse o problema de novo, que deveríamos trocar o sensor de temperatura. Como o problema ocorre toda vez que pego a estrada, já troquei o sensor e não resolveu. O que me deixa curioso, é desligar e ligar o carro algumas vezes seguidas e a falha sumir.
Já quebrei cabeça... Kkkk
Mensagem por Miau » Ter Mai 26, 2015 10:06 pm
cara.. acho que voce tem que tentar reproduzir o problema e reparar no nivel de temperatura.. se ela vai subindo gradualmente ou se da um pico do nada..
se subir gradualmente o indicador até o maximo, entao realmente voce tem um problema com temperatura.
agora se estiver em 3 barras e derrepente saltar.. ai é falha mesmo de leitura do sensor
Mensagem por renan97ar » Qua Mai 27, 2015 9:56 am
Vale ver a termostática. É barata, simples e pode dar problemas como o que você disse.
Mensagem por rgdl » Qua Mai 27, 2015 9:56 am
Já tive um problema assim numa viagem para são paulo, mas era realmente o sensor que queimou. Consegui uma oficina que tinha a peça e ela foi trocada e tudo voltou ao normal.
Se vc trocou e continua dando problema pode ser o chicote com defeito, porque se vc desacoplar o sensor do chicote também aparece a mesma mensagem.
Quanto a não gravar erro, só vai gravar quando der defeito motor em função do erro, sei disso pq comigo foi a mesma coisa.
Mensagem por Miau » Qua Mai 27, 2015 10:47 am
é pq temperatura alta nao é erro de calculo de injeção.. entao nao armazena
