BSI
- Registrado em: Qui Mar 05, 2015 10:12 pm
- Nome: Kleber1
[quote name='Vander09' date='Apr 16 2013, 11:02 PM' post='21349']
O procedimento (por sua conta e risco) é esse: *Comigo deu certo*
1 - Abra a janela do motorista e as do carro *pra não morrer de calor ...Rs
2 - Abra o capô e verifique se tudo que é elétrico esta desligado (radio, farol, etc)
3 - Feche todas as portas e retire a chave da ignição
4 - Aguarde 3 minutos
5 - Desligue a bateria (como fazer sem abrir a porta? Sentado no banco de trás do carro, com banco todo a frente e todo pra cima...soltando os terminais....
6 - Após 15 segundos com ela desligada religue a bateria (não abra a porta)
7 - Espere 10 segundos (não abra a porta)
8 - Ligue o pisca pela janela do motorista
9 - Coloque a chave na ignição e vire o carro e verifique o sistema no painel
10 - Segure o botão de fechar portas na chave por 10 segundos
11 - Tire a chave da ignição e teste a abertura e fechamento pelos botões (agora pode abrir a porta)
12 - Coloque novamente na ignição e vire e verifique todo o sistema pelo painel
Amigos esse procedimento zera a BSI do C4 Pallas?
Galera.. acho que ta tendo uma confusao grande aqui..
resetar bsi pra que? Nao entendi
O carro tem varios módulos ligados em rede.. a bsi é apenas um deles.. ela nao faz TUDO nao..
fora a bsi.. tem a com2000.. tem o modulo abs.. tem o modulo da injecao.. e nos automaticos o modulo do cambio
Se nao me engano ela controla ar condicionado, buzina, farol, piscas.. essas partes eletricas simples.. resetar pra que?
- tilex
- Nome: Tilex
Tambem nao sei pra que, pois a BSI é modulo de carroceria, só controla itens de conforto, segurança e etc.
Hoje em dia os veiculos adotaram um sistema de rede de modulos , porque a eletrica ficou tao complicada que precisou separar carroceria de motor de cambio etc.
Att; Alex andro (Tilex)
Galera, estou com um problema na minha picasso, meu lado direito ( passageiro) não está acendendo a lanterna
dianteira e traseira, nem a luz do acendedor de cigarro ( somente a luz, o acendedor funciona ), ja olhei todos os fusíveis está tudo ok. Será que resetando a BSI pode resolver meu problema??? alguem já passou por isso. Obrigado agradeço muito
- Registrado em: Qui Mai 16, 2013 2:11 pm
- Nome: edinardoam
Ano passado aconteceu de apagar as lanternas dianteira e traseira do lado direito e a iluminação do ar condicionado, Picasso 2011, procurei fusível em todos os lugares, não achei, acabei fazendo uma ponte da lanterna do lado esquerdo com um rele para alimentar o lado direito, (errado, mais foi a solução que achei). Uns dois meses depois achei um mecânico (São Gonçalo - RJ) pra habilitar os faróis de neblina, ao contar a historia, Ele habilitou os faróis e depois executou um procedimento de reset (parecido com o descrito acima) que voltou a funcionar toda parte de iluminação que estava morta.
Xsara Picasso 2010/2011 1.6 Manual.
- Registrado em: Qui Jun 11, 2015 2:01 pm
- Nome: Jeferson Castro
Possivelmente alguem com lexia programou que existe alarme integrado instalado.. O que eu duvido. Pois a citroen instala alarme de terceiros que nao é integrado na rede do carro.
Basta desativar a presença do alarme que isso some.
