Chaves do Xsara
Tem peças pra vender? Ta precisando de alguma? Poste aqui!
lallonso
Registrado em: Dom Jun 15, 2008 6:55 pm
Nome: Leandro Allonso
Mensagem por lallonso » Seg Jun 23, 2008 9:58 pm
:huh:
Boa noite pessoal!
Seguinte... hj estava fuçando no manual do xsara, e descobri que a chave (a unica) q veio com meu carro é a da garagem (sem o telecomando, que até então desconhecia)...
Pra ajudar, não veio o cartão do código!
Pergunta: Há alguma maneira de se copiar essa chave? (ela tem o code, pq ela apaga o led do painel qdo ligo o carro, e tb pq consigo ligar o carro né! rs)... Vcs conhecem algum lugar que eu possa fazer essa cópia, ou até mesmo instalar o tal do telecomando (chave principal)???
Forte abraço!
Leandro
dbmdaniel
Nome: Daniel
Mensagem por dbmdaniel » Seg Jun 23, 2008 11:40 pm
ueh o carro liga sem o telecomando? se seu carro esta funcionando sem telecomando entao sua central esta desbloqueada..portanto para para copiar qq chaveiro o faça.
lallonso
Mensagem por lallonso » Ter Jun 24, 2008 6:44 pm
Aquela chave de garagem (que o manual chama) não tem chip? pelo que li parece q tem sim..
Será que tá desbloqueada?
Bom.. só fazendo uma cópia simples e testando mesmo né...
Valeu Daniel
dbmdaniel
Nome: Daniel
Mensagem por dbmdaniel » Qua Jun 25, 2008 1:25 am
Deve ter chip sim.
viking
Registrado em: Qui Jun 19, 2008 4:22 pm
Nome: viking
Mensagem por viking » Qua Jul 02, 2008 11:30 am
leandro, a chave de garagem possui o chip sim, a diferença entre as chaves é que a de garagem não possuí o telecomando. O ideal seria vc levar em uma loja citroën e ver quanto custa essa cópia...acredito que seja um pouco cara, mas é melhor que ficar andando com o carro sem alarme. não acha?!...boa sorte!
motrotol
Mensagem por motrotol » Ter Jul 08, 2008 12:14 pm
po, eu tambem não tenho a chave de telecomando!! mas a de reserva acho que tem chip , porque as vezes quando dou a partida, o carro não reconhece a chave, ai tenho que dar a partida novamente, será que meu carro tem sistema de alarme já embutido, só faltando o tal telecomando??
motrotol
Mensagem por motrotol » Ter Jul 15, 2008 4:52 pm
oi gente!! po, ninguem vai me dar uma luz?? como saber ce meu carro tem alarme, sem eu ter a chave de telecomando??? se alguem puder, me da um toque!!! abç
dbmdaniel
Nome: Daniel
Mensagem por dbmdaniel » Ter Jul 15, 2008 6:46 pm
no meu fica uma luz piscando no botao do pisca alerta.
colman
Registrado em: Ter Out 16, 2007 9:36 am
Nome: Colman
Mensagem por colman » Seg Jul 21, 2008 11:05 am
Sua chave possui o chip. Existem chaveiros que clonam esta chave com maquinas e descobrem o código.
Caso você queira o código, de posse de seu documento peça numa concessionaria o código, se você tiver sorte eles forneçem na hora senão leva cerca de tres dias. Peça apenas o código ele é gratuito já o cartão não.
A chave canivete vem da frança e já vem codificada com o chip custa em torno de R$ 400,00.
O Xsara não possui alarme, apenas um imobilizador.
Caso você consiga esta chave por menos que este valor me avise tambem estou sem a chave canivete.
um abraço
vitorlouro
Registrado em: Seg Mar 03, 2008 1:08 am
Nome: Vitor Neves
Mensagem por vitorlouro » Ter Set 02, 2008 3:40 pm
Também estou com esse problema, tenho apenas uma chave que está sem o telecomando.
No meu caso eu tenho o código da chave mas é caro na Citroen, ceca de R$500,00.
Abração.
Tinhog
Registrado em: Seg Set 22, 2008 7:39 pm
Nome: Tinho
Mensagem por Tinhog » Seg Set 22, 2008 8:28 pm
editado.............
Editado pela última vez por Tinhog em Sáb Nov 01, 2008 6:11 pm, em um total de 1 vez.
Xsara VTS 2.0 16V 168 CV
igormezzetti
Registrado em: Qua Out 01, 2008 8:56 pm
Nome: higor.ms
Mensagem por igormezzetti » Qua Out 15, 2008 12:26 pm
Oii..
agora fiquei na duvida tbm.. eu tenho 3 chaves..
A Principal...telecomando. q abro e fecho as portas nela..
uma chave preta normal.. q estava sendo usada ela qdo comprei
e uma cinza q vi dizer q eh chave de Garagem..
Agora a respeito de bloquear sistema de roubo comando.. isso nao sei se o meu funciona...
será q se tem ta desbloqueado...
e se eu quiser colocar um alarme a parte.. terá algum problema ou nao???
Abraço
Igor MEseti
muriloradicchi
Registrado em: Qua Out 01, 2008 12:54 pm
Nome: Murilo Radicchi
Mensagem por muriloradicchi » Qua Jun 10, 2009 5:44 pm
Poxa, to precisando do telecomando do Xantia 2000/2001, é uma chave do tipo canivete,
alguem tem? já peguei o código na concessionária.
Grato
Xantia GLX 2.0 16V
00/01 automatico
tukanno
Registrado em: Ter Jul 28, 2009 11:10 am
Nome: Tukanno
Mensagem por tukanno » Qua Jul 29, 2009 11:18 pm
Boa noite, acabei de chegar, e comprei minha sarinha exclusive 2.0 (sou o segundo dono) e o proprietário anterior me deu o manual, e as 3 chaves
1ª chave canivete com telecomando, trava e destrava as portas do carro por acionamento do botão do telecomando;
2ª chave comum e com chip cópia da original mas sem o telecomando (abre tudo no carro);
3ª chave manobrista (abre o carro, liga o carro, abre a tampa da gasolina) mas não abre a mala e nem o porta objetos do console;
O carro tem que ler o chip para funcionar por isso se vc colocar a chave e virar logo ele pode pegar e morrer, pois o certo da maioria dos carros com certa tecnologia é virar a chave e esperar alguns segundos antes de ligar o carro pois nestes poucos segundos ele lê o chip e vai uma varredura nas funções do carro.
Espero ter ajudado ou atrapalhado um pouco rsrsrsrrs
