Garantia de Serviço
A correia nao é cara.
O problema de se comprar paralelo é ver que rolamento ta sendo usado.
dayco eu n recomendo pq pelo menos os que vi usam rolamentos chineses
o da nitron vem com rolamento nks que é primeira linha.
tambem vi muita reclamacao da correia dayco.. por isso usei gates que é a primeira linha das correias.
contitech continental tb falam bem..
dayco.. goodyear e tal falam mal
wionax
- Nome: Warley
O mecânico que me passou o preço, mas eu chequei o preço na Citroen e na Peugeot. Na citroen é 450,00 e na Peugeot 560,00....realmente tenso.
Agora em casa de peças eu não olhei.
Para se ter uma ideia, foi trocado tambem 2 amortecedores dianteiros. Na citroen custa 715,00 cada um. Porem o mecânico comprou em uma casa de peças a 630.00 o par da mesma marca rs.
Eu acho que em BH os preços estão batendo record..
Warley Ionax
Moderador de Mérito
Moderador de Mérito
Mas André, a não ser que esteja muito desatualizado, a Dayco ainda é a fornecedora de peças genuínas da PSA nessa parte de correias e polias, mas não é só ela tem a Gates também.
Quanto a qualidade isso é muito relativo, quando meu carro estava com 85000km +/- eu troquei as correias (todas as duas) e na Poly-V coloquei correia Contithec e Polias com rolamentos nks. Belo dia eu estava atravessando a Ponte Rio/Niterói quando comecei a ouvir um barulho que parecia de uma turbina ou pião rodando muito rápido (piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii) vindo do meu motor, foi tenso eu terminar a travessia... Parei e ouvi um barulho de rangido, levei no mecânico e o diagnóstico, a polia tensora da Poly-V (menor) tinha ido para o espaço com pouco mais de 15.000 km rodados.
Agora, quanto ao preço do tensor, tem que ver se o tensor é completo ou é só a polia tensora. Acho que por esse preço eles estão vendendo o tensor completo (suporte + polia) que é mais caro mesmo.
Warley, 630,00 no par dos amortecedores dianteiros é o preço por aqui também, o problema é que não é só trocar os amortecedores, vc tem que trocar tudo, é batente, coxim, rolamento de peso, ai não fica só nos R$ 630,00.
Editado pela última vez por rgdl em Qui Jan 22, 2015 5:27 pm, em um total de 1 vez.
eu to achando q tem algo errado ai.. nos amortecedores monroe eu paguei acho q 230 em cada..
na citroen acho q era coisa de 300 cada..
olha, essa citroen e essa peogeot ai q vc vai tao metendo a faca.. pois existe politica de preço tabelado sugerido e pelo visto nao tao chegando nem perto.
claro que vale lembrar que cada loja citroen pode cobrar o preço q bem entender.. mas o fornecedor é o mesmo pro brasil todo.. o preço é o mesmo.
inclusive no site peogeot service box até mostra os preços.. eu sempre me baseio por la pois os codigos das peças citroen e peogeot sao os mesmos.
ahh sim, em tempo.. a citroen largou a dayco ja tem um tempo justamente por alguns problemas com as correias.. e firmou na gates.
wionax
- Nome: Warley
Rapaz....
negocio tá virando novela...fui pegar o carro e ao ligar já ouvi a valvula batendo....resultado, levei de novo para a oficina para eles avaliarem...
Segundo o dono, caso tenha ocorrido dano ao cabeçote a culpa não é dele....
Pensei o seguinte, caso ele não arrume, não vou brigar, vou somente pedir a descrição do problema na nota e já acionar a justiça.
E vcs, o que acham?
E vcs, o que acham?
Warley Ionax
Moderador de Mérito
Moderador de Mérito
wionax
- Nome: Warley
Andre,
segundo ele, tem a ferramenta, mas de qualquer forma eu pedi a ele para conferir...
Warley Ionax
Moderador de Mérito
Moderador de Mérito
