boa tarde
galera , esse nosso carro é só rindo pra não chorar, agora o meu v6 quando esquenta morre, apesar de não esta marcando a temperatura do painel ,fui da uma volta com ele hoje, a ventoinha funciona, porém quando esse carro esquentou começou a morrer toda hora, queria saber se alguém já passou por isso, pois ele morreu numa descida,minha sorte que fui rapido , puxei o freio de mão e coloquei no N e dei partida ele pegou senão estaria pego, agora nem vou mais andar por causa desse susto, se alguém tiver alguma dica pra dá, porque aqui aonde eu moro ninguém quer mexer nesse carro, falam que ele é problematico, desde já obrigado.
xantia v6 morrendo
Amigo, moro numa cidade do interior.... aqui ninguem tem Xantia.... eu vim de Sao Paulo com o meu e achei um V6 num patio de um guincho... o dono anterior me deu o carro.... ta com problema de cambio... varias mangueiras ressecadas.... uma porrada de coisa pra fazer.... o carro estava largado a mais de 2 anos no patio.... tomando sol e chuva....
Pessoal.... digo a vcs... que baita carro.... qndo trouxe aqui pra oficina, dei uma limpada basica na bomba de comb. taquei um produto pra limpar bicos... pá, funcionou.....
fui fazer ele subir, começou a subir, qndo distercei a direção, pá estourou uma mangueira.... concertei depois de muito trabalho agora ele continua com pequenos vazamentos pingando oleo pra todo lado... em breve vou começar a trocar as mangueiras...
pra vcs terem ideia o litro de LHM chega pra mim aqui a 115,00 o litro.... meu... muito caro....
amigo, quanto ao seu caso, imagino o seguinte... o carro possuiu um sistema de injeção eletronica.... se ocorre algum problema com algum componente, o carro pode por medida de segurança, parar de funcionar para evitar prejuizos maiores...
Repare nas mangueiras do radiador, veja se uma nao esta muito quente e a outra fria... veja se as ventoinhas trabalham normalmente..... se estao normal, nao é problema de sensores...
O xantia possui 3 sensores de temperatura da agua.... um manda pra ECU (central), outro vai pro painel e outro por segurança atua direto com as ventoinhas.....
quer mais seguro que isso! rsrsrsrs...
Abs!
Abs!
rikentanabe
- Nome: Riken
Hernandes. Ve se nesse site vc nao consegue um preço melhor para o LHM. Ele sai a 35 reais o litro, mais o frete. Abraços
<a href="https://www.varejocar.com.br/produto.ph ... ro-unidade" target="_blank">https://www.varejocar.com.br/produto.ph ... unidade</a>
Editado pela última vez por rikentanabe em Dom Nov 30, 2014 10:35 pm, em um total de 1 vez.
rikentanabe
- Nome: Riken
