Tranco no Câmbio Automático
bom.. chegou o restante das peças..
aproveitando uma dica excelente.. fui na chevrolet e lá vende o acdelco sintetico dexron VI a 50,00 o litro. mas como pedi 11 litros, o cara me fez a 44,00 ainda parcelado em 3x sem juros.. excelente!!
hoje, vejam como é facil trocar algumas vedações..
tira-se a roda, e uma tampinha do para-barro presa por apenas 3 rebites plasticos e vejam que beleza de acesso:
<a href="http://i.imgur.com/ymOYjXS.jpg" target="_blank"></a>
<a href="http://i.imgur.com/KsH4Nru.jpg" target="_blank"></a>
então, ajeita o cabo do sensor de pressão pro lado..
solta o sensor de rotação e a eletrovalvula do trocador, e embala os dois em pvc pra nao sujar..
solta 6 parafusos dos 8.. deixando dois frouxos a 180º pra evitar da tampa saltar ou sair com brutalidade.. e usa 2 parafusos dos que soltou naqueles pontos da tampa pra servir como puxador..
ao tirar a tampa deve-se evitar de deixar o peso dela alavancar.. pois isso pode arranhar as buchas, por isso deixo 2 parafusos como guia e vou tirando com cuidado.
<a href="http://i.imgur.com/ZeoXLVu.jpg" target="_blank"></a>
ai com a tampa retirada..
lembrando que pode haver uma certa dificuldade em tirar a tampa.. a primeira vez que tirei ela tava bem agarrada nas duas guias.. tive que fazer alavanca com uma chave de fenda pelas beiradas..
já hoje saiu facil.
<a href="http://i.imgur.com/SoBVZEt.jpg" target="_blank"></a>
<a href="http://i.imgur.com/mjN9Yk6.jpg" target="_blank"></a>
detalhe pra mola do acumulador lá em baixo na imagem.. lembre-se dessa mola.. pois quando remontar a tampa.. tem que encostar até a tampa tocar nas duas guias.. então com uma chave fininha, vai por baixo da tampa na fresta que ainda resta e ajeita a mola no centro do compartimento.. pois ela fica caída naturalmente.. é só dar uma leve empurradinha que ela se acerta sozinha.
hoje, eu troquei o anel de seguimento que faltou da tampa..
e troquei logo também o pistão do acumulador e seus 2 aneis de seguimento.. custou 10 reais o pistão original então valia a pena.
<a href="http://i.imgur.com/9tOQn4d.jpg" target="_blank"></a>
<a href="http://i.imgur.com/6cHNUTn.jpg" target="_blank"></a>
<a href="http://i.imgur.com/BcGKltI.jpg" target="_blank"></a>
Com 11 litros, vou fazer a troca completa.. hoje coloquei 3,5 L e escoei cerca de 1 litro pra nivelar..
unico mal é que meu lexia novo não chegou ainda.. então tive que apelar pra uma pistola laser de temperatura..
mas reparei o seguinte.. assim que o carro arma a ventoinha pela primeira vez, o oleo já ta a 62ºC
então acho que dá pra se basear na ventoinha.
vou fazer a troca em intervalos de no minimo 1 dia pra rodar bem o atf.
ah sim, dei um pau no carro pra testar.. e tal.. depois chegando em casa, medi a temperatura da carcaça do cambio.. estava em 85ºc.. parece bom.
por enquanto não tenho sentido os trancos.
já hoje saiu facil.
- Registrado em: Ter Ago 26, 2014 11:50 pm
- Nome: luiz_fernandoh79
- Registrado em: Qui Nov 06, 2014 7:57 pm
- Nome: ricardo.vix
Pessoal, acabei de gastar algumas boas horas para ler esse tópico e agora peço a ajuda de vocês, já que o problema do meu é "um pouco" diferente, haja vista que acontece somente com o carro quente.
Tenho um C4 Hatch Exclusive 90/10 e uns 15 dias atrás choveu muito aqui na minha cidade. Infelizmente meu carro encheu de agua do lado de dentro (um pouco abaixo da altura do freio de mão), boiou a traseira, etc, foi foda. Infelizmente no local que eu tava não tinha como eu sair, estava congestionado e eu fui "assistindo" vendo a rua encher e eu dentro do carro.
Enfim, após deixar 5 dias no lava jato fazendo uma "vip" e secando tive "somente" dois problemas.
1) O "ventilador" do carro, que fica logo atrás do parachoque, só funciona em alta rotação. Em baixa ele sequer liga, então toda hora ativa na velocidade máxima. Ainda preciso verificar o que é isso. Segundo um mecânico da própria citroen pode ter queimado o ventilador (R$ 500,00) ou uma resistência azul que fica logo ao lado (R$ 300,00).
2) Os malditos trancos. Meu carro não tinha nenhum problema de tranco antes da enchente. Ou melhor, para não dizer que não tinha nada, muuuuuito raramente ele dava um levíssimo tranco quando engatava a 1a marcha.
Enfim, o problema agora é que comecei a ter trancos passando da 1a para a 2a marcha ou engatando a 1a.
Entrou bastante água no câmbio, já troquei o óleo 3 vezes e não adiantou. Detalhe que esse óleo era novo, tinha trocado à 1 ano atrás. Dessa vez usei 11 litros de Dexron VI para fazer as 3 trocas, comprados na GM, da marca Acdelco.
Seguem fotos do estado do óleo em cada uma das três trocas:
1ª troca:
2ª troca:
3ª e última troca:
<!--sizeo:4--><span style="font-size:14pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->O detalhe é: Se o carro estiver FRIO, não acontece NADA. Se ele estiver QUENTE os trancos começam a acontecer.<!--sizec--></span><!--/sizec-->
Ou seja, após uns 30~40 minutos dirigindo o carro começa a dar esses trancos.
Eles ocorrem por alguma dessas formas:
1) Eu paro no sinal, deixo a marcha no D, tiro o pé do freio e o carro simplesmente não anda. Quando eu piso no acelerador, o giro sobe até 1.5~2.0k RPM e o carro sai dando um tranco, como se a marcha não estivesse engatada;
2) O carro sai lentamente de 1ª e dá um tranco ao engatar a 2ª marcha;
3) O carro entra em modo de emergência e trava na 3ª marcha.
Se eu desligar e ligar o carro ele simplesmente volta ao normal na hora sendo que após alguns minutos o problema as vezes volta a acontecer e outras não.
Minhas opções, pelo que vi, são:
1) Trocar as duas eletroválvulas (solenóides) de pressão + o óleo mais uma vez para ver se vai resolver o problema (400 mao de obra, 300 de 2 solenoides e mais uns 300 reais de óleo, ou seja, 1000 reais);
2) Mandar desmontar e limpar o cambio todo, trocando o que estiver danificado, o que sairá por mais ou menos R$ 4200,00~R$ 5000,00.
O foda é que já gastei mais de R$ 500,00 de óleo e R$ 300,00 para desmontar o carro inteiro por dentro e limpar.
Não sei se arrisco trocar somente as solenoides e torço para o problema sumir ou se já mando tirar o cambio e ver o que pode ser... Pois se eu trocar as solenoides e não resolver terei que gastar mais 4500, no final das contas gastarei 5200 porque vou realizar os dois serviços...
Por outro lado, tenho a possibilidade de gastar "somente" 1000 das solenoides e o problema ser resolvido.
Triste a minha situação
O que vocês acham? Principalmente tendo em vista que meu problema é proveniente da entrada de água no cambio...
1ª troca:
2ª troca:
3ª e última troca:
Editado pela última vez por ricardo.vix em Sex Nov 14, 2014 1:16 am, em um total de 1 vez.
Eu acho que todos esses valores estao muito altos..
a ventoinha o problema é a resistência.. custa 70 reais na Citroen e você mesmo consegue trocar de tão fácil que é.. sobre -> <a href="http://www.ccdob.com.br/forum/index.php?showtopic=4756" target="_blank">http://www.ccdob.com.br/forum/index.php ... ic=4756</a>
Ja o cambio.. como entrou água.. o certo é abrir mesmo.. lavar pra tirar qualquer resquícios de água e sujeira.. no mínimo o filtro tem q ser trocado.
e levar num local que saibam o que estão fazendo pois se o nível estiver errado.. baixo por exemplo.. da esse problema de não andar de primeira com ele parado.. o corpo de válvulas tb só pode ser mexido por que entende ou pode ficar descalibrado
mas já que vai abrir..
limpeza completa..
troca das solenoides, o-rings e junta do corpo de válvulas
troca dos anéis de seguimento do eixo e pistão acumulador
troca do filtro
limpeza completa do conversor de torque e avaliação do estado
verificar cintas, tambores e kits das embreagens
verificar estado das buchas
importante verifica o sistema de arrefecimento do cambio, no caso o trocador de calor e a eletroválvula
reiniciar contador de viscosidade e auto adaptativos pelo lexia
eu acredito que um serviço desse, com peças, ficaria no máximo em 3500 pelo que eu tenho lido por ai..
Coisas que se tem que ter cuidado na manutenção:
- não deixar o CMF descalibrado
- não deixar a lâmina de esfera mal posicionada
- aplicar torque de aperto correto nas partes
- usar o procedimento correto para nivelar o ATF
- observar o dente de encaixe do conversor de torque na bomba de óleo
- jamais reaproveitar ATF
limpeza completa..
troca do filtro
Editado pela última vez por Miau em Sex Nov 14, 2014 9:33 am, em um total de 1 vez.
Realmente o André tem razão, se entrou agua tem que abrir completamente para limpar e ver o que mais se foi com a chuva.
Ainda arrisco dizer que os elementos de fricção do cambio também devem estar comprometidos, pois os mesmos não podem molhar em hipótese alguma.
Sei que é traumatizante gastar R$ 4000,00, ainda mais no seu carro que é novo mas acho que no seu caso não tem solução.
Eu fiz uma reforma completa no meu, já estava com mais de 100.000km rodados e o carro simplesmente não andava. Foi trocado todas as peças de desgaste, sintas, embreagens, filtro, anéis de segmento, buchas, solenoides. Agora ele está zerinho, funcina muito bem.
Tanto que fui até São Paulo ver o Salão do Automóvel e o cambio não deu nenhum susto, funcionou perfeito com trocas suaves e sempre esperto nas retomadas de aceleração.
O susto ficou por conta do bendito sensor de temperatura do motor que queimou na altura de Itatiaia, por sorte encontramos uma oficina em Cachoeira Paulista, uns 50 km a frente, que além de prestar um ótimo serviço tinha a peça para repor. O Denis da Deniscar, foi ótimo e cobrou um valor justo.
Editado pela última vez por rgdl em Sex Nov 14, 2014 10:14 am, em um total de 1 vez.
- Nome: ricardo.vix
o meu ainda da tranco quando o carro ta bem quente.. vou partir para checar o sistema de arrefecimento do cambio.. talvez tenho algo errado la. mas to dependendo de esperar o lexia que ainda nao chegou.
Pessoal, Bom Dia!
Depois de ler os inumeros comentarios aqui deixa eu contar pra voces o meu problemas e ver se alguma dica nova:
Tenho um Picasso Automatico 2010 com 96.000 km, todas revisões até 80.000km feitas na concessionária Citroen (Não sei se isto é alguma vantagem ). Começou a dar a mensagem de "falha no cambio Automatico", porem nunca senti um tranco violento e em nenhuma ocasião o carro precisou ser desligado, a mensagem sempre sumiu depois de alguns segundos e o carro continuava rodando normalmente. Há uns 10 dias começou um problema novo, a terceira começa a patinar bastante e nao engata, pulando direto a quarta, as mensagens de erro começaram a ser mais frequentes. No ultimo dia antes de eu levar na oficina o carro saia de primeria, patinava, apos eu aumentar arotação e um trnaco, aparentemente engatava a segunda e nela ficava.
Levei no unico mecanico de Atibaia/SP que trabalha com Cambio Automatico, embora a recomendação fosse abrir o cambio, eu solicitei a troca das eletrovavlvulas e do oleo (Baseado nas informações que li aqui no site). Trocas realizadas e o problema persiste.
A Leitura do Scanner indica:
Defeitos 2
006 Falha na regulação da pressão
Obrigado e no aguardo!
Samuel
Defeitos 2
Samuel
bom, primeiro eu acho que o diagnostico deveria ser feito com scanner próprio, o lexia.
qual atf voce colocou? como foi o procedimento de acerto do nivel?
mexer no corpo de válvulas requer algum conhecimento literario.. tem que ver se foram trocadas as juntas do corpo de valvulas tambem.. se foi reinstalado com torque correto, na sequencia correta.. se a lamina de esfera foi calibrada corretamente.. e por ai vai.
no mais, evite ao maximo rodar o carro ou pode destruir o cambio.
Nem sempre o problema é nas eletroválvulas, carros que estão se aproximando de 100.000 km rodados precisam ter o cambio aberto para verificação de buchas, anéis de segmento e filtro de óleo.
É caro, mas vale a pena, pois vc terá cambio por mais 100.000 km se fizer a troca de óleo a cada 40.000 km.
- Nome: Alexandre Cortez
A título de informação, no meu (2008) tem acontecido bem raramente ainda um problema para retornar a primeira marcha. Vc vem baixando a velocidade para parar e quando chega o momento dele trazer da segunda para a primeira, ele demora um pouco e depois vai, mas com um tranquinho. Levei no Denis (RJ) e ele passou o scanner da Citroen. Como não acusou nada, ainda estamos observando mais.
Alexandre Cortez
- Registrado em: Ter Fev 10, 2015 10:42 am
- Nome: Thiago Marques
Pessoal, o tópico é antigo porém encontrei aqui alguns que já tiveram, ou tem, um dos problemas que tenho.
Tenho um 307 automático, que como sabemos usa o mesmo câmbio da linha citroen.
As vezes ao parar no semáforo ou parar o carro, ao sair ele dá um tranco, como se estivesse em segunda marcha e recuando pra primeira pra poder sair. Esse tranco as vezes incomoda, apesar de não ser frequente e só aparecer, na maioria das vezes, com o carro ainda frio.
Andei vendo aqui que pode ser óleo, ou solenóides, ou algum outro problema. Alguém pode me ajudar nessa questão?
Desde já agradeço.
Desde já agradeço.
