Boa tarde,
Comprei um Xsara 01/01 GLX 1.6 16v, gostaria de algumas dicas:
o pedal da embreagem esta um pouco duro nao esta macio, o kit inteiro da embreagem foi trocado metade do ano passado, pode se resolver trocando apenas o cabo?
Os freios dianteiros vou precisar dar uma revisada um pouco mais para frente qual tipo de pastilha e disco compro? orcei na loja onde fiz vistoria do seguro me passaram 184$ cada par de disco e pastilha.
E quais codigos de modelos de Filtros(gasolina,ar,oleo) devo comprar o oleo do carro nao sei ao certo qual é ainda mas vou saber.
Obrigado por quem puder me ajudar.
abs e bom fds.
Troca de peças
se conhecesse esses foruns antes de fazer manutencao em meu carro teria poupado uma boa grana.
Embreagem dura nao sei ao certo...pode ser o cabo de embreagem (os xsaras usam cabo mesmo ou é hidraulico?) ou entao o platô da embreagem...isso acontece pq a pessoa fica apoiada o pé no pedal de acionamento do mesmo.
Freios tem que ver qual sistema...no mercadolivre tem um cara vendendo pastilhas por 50 reais (jogo dianteira) mas a maioria em outros lugares fica em torno de 75 o jogo (4 pastilhas).... ja o disco o par fica em torno de 180 o par....da uma pesquisada no marcadolivre....tem o MARK (virtual parts) ele vende peças por la.
Os códigos de peças existem um tópico a respeito disso aqui nesse forum...
Uma boa dia é ao invez de pagar 45 reais no filtro de ar orginal.... tem os filtros HPF (lavável) por 90 reais....esse modelo é inbox e vai durar pra vida inteira...vale a pena.
Oleo, antes de mudar de tipo de lubrificante...recomenda fazer ou flush (caso seu motor esteje limpo) ou descarbonização seguido de flush para evitar dessa sujeira em excesso entopir a bomba d oleo. No mercado tem o BR tecno custa na faixa de R$14 o litro....semi sintético.....vale a pena. Use sempre lubrificantes finos ....nada de 20W50, 35w65....esses com certeza nao fará bem ao seu motor.
- Registrado em: Qui Abr 10, 2008 6:37 pm
- Nome: claudiostavares
- Registrado em: Qui Mar 15, 2007 8:41 am
- Nome: Renato Evasion
