Farol não acende
ALESMARINHO
Registrado em: Qui Jun 26, 2008 9:23 pm
Nome: ALESMARINHO
Mensagem por ALESMARINHO » Qua Ago 13, 2008 11:43 am
Mais uma vez preciso da ajuda de todos. Não sei porque meu farol parou de acender, só liga o farol baixo (pingo), os médios e altos não acendem em ambos os lados. Será que é algum relés? E onde fica esse relé? Os fusíveis parecem que estão em bom estado, não tem nenhum queimado.
Aguardo ansioso por uma ajuda e agradeço.
Kzat
Registrado em: Sex Abr 11, 2008 10:44 am
Nome: Kzat
Mensagem por Kzat » Qua Ago 13, 2008 11:25 pm
Se nao é fusível nem as lampadas.
Os reles dos dois farois queimarem juntos (meio dificil)
Verifique o chicote ou até mesmo o acionamento, pode ser algum contato na alavanca do pisca que deu pau.
espero ter ajudado!
Xsara Break GLX N7 Preto 2001
ALESMARINHO
Nome: ALESMARINHO
Mensagem por ALESMARINHO » Qui Ago 14, 2008 12:03 am
Vou dar uma olhada na alavanca do pisca.
Agradeço a dica.
dbmdaniel
Nome: Daniel
Mensagem por dbmdaniel » Qui Ago 14, 2008 3:02 pm
no meu carro...ele tem sensor de luminosidade....qdo acendo os farois nao ouço barulho nenhum de rele....axo que nesse caso sao controlados pela bsi mesmo....
ALESMARINHO
Nome: ALESMARINHO
Mensagem por ALESMARINHO » Qua Ago 27, 2008 9:53 am
Também não é a alavanca do pisca, continuo precisando de ajuda... Se alguém souber porque meu farol não acende favor de uma dica.
Abraço
dbmdaniel
Nome: Daniel
Mensagem por dbmdaniel » Qua Ago 27, 2008 2:07 pm
ja tentou testar os chicotes? verifique se esta chegando corrente até as lampadas....caso nao...veja até aonde o chicote do farol vai e veja se na origem esta chegando energia.....caso nao....ligue em paralelo a iluminação do pingo com o farol...e problema resolvido temporariamente...rsrsrsr
rafael_xm
Nome: rafael_xm
Mensagem por rafael_xm » Qua Ago 27, 2008 6:26 pm
Está claro que não está passando corrente.
Sugestão: Não há nada de diferente na instalação do seu carro, se comparado com outros nacionais ou importados.
Coloque na mão de um eletricista que ele resolve isso em dois palitos.
Se o sujeito resolver te cobrar mais que 20 ou 30 pelo serviço, leve em outro.
Boa sorte!
Ainda por aqui!
dbmdaniel
Nome: Daniel
Mensagem por dbmdaniel » Qua Ago 27, 2008 9:20 pm
kkkkkkkkkk tenta ver se as lampadas estao boas... as vezes elas estao queimadas...kkkkkk
hardboot
Registrado em: Dom Nov 27, 2016 9:34 am
Modelos Citroën: c4 excl hatch
Re: Farol não acende
Mensagem por hardboot » Sáb Fev 20, 2021 8:32 am
O meu direito parou de funcionar, acende a luz baixa, e a alta, a normal nâo acende, medi a tensão mas wuando coloca a lampada ela nao acende e some a tensao do soquete, sera que pode ser algum rele?
